ToyRep - nizkocenovni 3d tiskalnik.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2016 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem MCP spravil v večna lovišča. Mislim, da sem ga enkrat narobe priklopil- zamenjal + in -, pa se je poslovil, preden mi je prvič rekel, koliko je ura... Liar
Moram nabavit novega.....
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 3:21 pm    Naslov sporočila:  ToyRep - nizkocenovni 3d tiskalnik. Odgovori s citatom
Nekje na začetku leta sem se lotil izdelave tega tiskalnika. Vsa dokumentacija za izdelavo je dostopna na spletu. Prvi je oživel nekje sredini februarja. Kasneje sem se lotil nekoliko spremenjene verzije, katero sem tokom preizkušanja in delovanja še izpopolnjeval. Prva večja sprememba je bila menjava koračnikov za os X in Y. S tem se je vsaj za 3x povečala hitrost tiskanja. Zamenjal sem tudi navadne svetlo vlečene palice vodil s kaljenimi brušenimi. Zakaj več v nadaljevanju.
Kratek povzetek mojih izkušenj pri izdelavi:
Osnovna verzija tiskalnika je sicer popolnoma delujoča. Glede na to, da imam od prej troublemaker-ja je ta verzija zelo počasna. Težave se tudi pojavljajo zaradi zračnost-i v reduktrojih motorjev koračnikov. To težavo se da sicer softwersko rešiti - imel pa sem občutek, da zaradi tega tiskalnik tiska še počasneje.
Pri verziji "2" je sicer po uspešnem zagonu sledila menjava obstoječih koračnih motorjev z reduktorjem z direktnimi. Hitrost se je z menjavo znatno dvignila in je praktično primerliva z troublemaker-jem. Motorji za exstruder in Z os so ostali tisti z reduktorjem. Ekstruder ima kar nekaj rezerve - brez problema lahko tiskam pri hitrosti do 130%. Čez čas so se mi pojavile težave z izpuščanjem korakov motorjev za kar sem okrivil stare predelane unipolarne motorje katere sem namestil, zato sem šel v nabavo novih. Ja, kasneje sem ugotovil, da je bil vzrok drugje. Vzrok so bile zajedene palice vodil.
(Bil je preizkušen različen material, svetlo vlećčeno, svetlo vlečeno poboljšano, prokrom) "Življenska" doba kakih 20h obratovanja Sad.
Palice vodil sem kasneje zamenjal s kaljenimi brušenimi, ki so namenjene za vodila. (nabavlenja so bila pri tinex-u. Cena okrog 10€/m) Po ca 1.5kg porabljenega filamenta sedaj ni sledu o obrabi)
Razlika pri vodilih je že "na oko"
Nekaj natisnjenih delov s tiskalnikom ver2 za 4. verzijo tiskalnika, ki bo iz ALU profilov.
Zaključek:
Strošek "nadgradnje" dva motorja in palice vodil je bil slabih 40€.
Nadgradnja motorjev:
Verzija 4 bo imela namesto ležajev puše:
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, zakaj puše namesto ležajev?
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so te, kot na sliki (IGUS), so popolnoma primerljive z ležaji, v nekaterih primerih celo boljše. Very Happy
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena?
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relativno drago, glede na to, da smo z mano vred navajeni, da so puše nekakšna cev iz nekakšnega materiala.
V Sloveniji prodaja HENNLICH d.o.o.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Puše so dražje od ležajev. Po moji presoji so tudi boljše v koliko se uporabi navadna svetlovlečena vodila. Pri pušah je naleganje na vodilo namreč praktično po celi površini vodila pri ležajih pa samo na kroglice ležajev. V koliko se še ležaj montira "nerodno" tako, da je vsa teža le na enem redeniku kroglic, potem se dokaj hitro zgodi tisto, kar je vidno na fotografiji zgoraj.
PS
Poskusil sem tudi naprintane puše iz PLA-ja. So se obnese relativno dobro. Vsaj 20h printanja sem jih imel gor, pa ni billa opazna kaka obraba. Ležaje sem namestil nazaj potem, ko sem dobil brušena - kaljena vodila.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa uporaba teflonskih puš? prodajajo jih vsi trgovci z ležaji in so praktično zastonj.
tele na sliki se valjajo po predalu kakšne 3 leta, in je na prirobnici res teflon že malo zriban, ampak luknja je pa kot nova. glede na to da imajo zarezo, se jim da nastavljat tudi zračnost, če je ohišje narejeno tako.
 Velikost datoteke:  284.14 KB
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te niso iz teflona ampak iz grafitne bronze. Teflon je plastična masa. Drugače pa so take puše v troublemaker-ju na mestih kjer se osi vrtijo in drsijo.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pravzaprav so malo mešano. moje so iz intercoma Celje
The structure of the self-lubricating SF-1B bushes is formed by a base
composed of three layers coupled together:
•steel framework of 0,70 ~ 2,20 mm. thick protected
externally by tin or copper 0,003 - 0,008 mm. thick.
•an intermediate layer of porous bronze (sintered) from 0,25 ~ 0,30 mm thick.
• a surface layer of calendared bronze constituted with polytetraflouride of etilene (PTFE) 0,01~ 0,03 mm. thick which permits longer durations and low coefficients of wearing even when lubrication is totally absent.
http://www.intercom.si/web/dokumenti/ISB%C2%AE%20Boccole%20-%20Bushes%20%281.11.09%29.pdf
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Te niso iz teflona ampak iz grafitne bronze.......
Ja take smo dobili pri društvenem tiskalniku, prevlečene so bile iz neko črno zadevo in zelo hitro so se raztegnile v tistih lesenih vozičkih. V glavnem zanič!
Silvo, tukaj sem iskal puše, ki si jih prilepil na slikah, vendar jih ne najdem. Je mogoče kaj iz tega nabora ležajev?
Imajo veliko interesantnih stvari in hitro dobavo. Ceno bo treba pa še pogledat Wink .
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Puše je nabavil brat. Ne vem točno kje. Se bom pozanimal -poročam. Verjetno je kitajski "Igus" kajti orginal je koliko sem gledal preko 10€ /kom
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Puše niso zanič, vendar ob primerni montaži (in uporabi). Jaz jih imam tudi v glavi trublemakerja (iz Tinexa), potem ko mi priložen linearni (kroglični) ležaj crknil po nekaj urah .....
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
Puše niso zanič, vendar ob primerni montaži (in uporabi)......
Za lesene vozičke so zanič! In tukaj ne moreš vplivati na primerno uporabo, les še še bolj izsuši zaradi toplote, puše se pa razširijo in to je to,
s tem, da jih je bilo potrebno že v originalu malenkost razširit, da so se lahko vozički sploh vozili tako kot treba.
V glavnem za malo večjo ceno bi se lahko nabavilo boljše puše, tako se je pa šparalo tam, kjer to res ni potrebno.
Kar nekaj plastike je šlo skozi tiskalnik, vendar mi še noben kroglični ležaj ni šel v franže. Je pa res, da imam v tej glavi druge (ne priložene), vendar tudi .
In seveda obvezno mazanje s Spruholom (Kontakt 88).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 6:13 pm    Naslov sporočila:  Re: ToyRep - nizkocenovni 3d tiskalnik. Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
... Težave se tudi pojavljajo zaradi zračnost-i v reduktrojih motorjev koračnikov. To težavo se da sicer softwersko rešiti - imel pa sem občutek, da zaradi tega tiskalnik tiska še počasneje. ...
Kolikšno je prestavno razmerje reduktorjev?
Če ni preveliko (nekje do 1: 4 ali 5), se da zračnost "odpraviti" z dolgo elastiko (da je od najbolj napete do najbolj sproščene po vsem delovnem hodu približno enaka sila), ki vleče glavo v eno stran in skrbi, da so zobniki stalno rahlo obremenjeni.
Seveda rabiš elastiko za X in za Y os, torej dve.
Čisto teoretični primer napenjanja elastike:
Če je povsem sproščena dolga 4 hode, povsem napeta pa 8 hodov, jo toliko prednapneš, da dela med 6 in 7 hodi.
LP, Igor
Stran 1 od 5
