Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: Odvisnost med RAM-om in mrežno kartico? |
Mi lahko kdo razloži tole situacijo?
V nek sicer normalno delujoč mlinček sem dodatno postavil 128M spomina k 256M vgrajenega. Po startu se XP-ji postavijo normalno in vse razen omrežja deluje b.p. Dostopa do dhcp-ja pa ni na nobeno vižo. Poskusim s statičnim IP naslovom, vendar mreža ne dela (ping routerja je uspešen mogoče trikrat v 50 poskusih). Ok, mogoče je napoti kak malware. Zbudim live Knoppix in vse teče kot namazano - razen mrežne kartice seveda. Stvar je enaka kot na XP-jih. Torej bo nekaj narobe z dodanim spominom? Gremo skozi z memtestom - brez napake! Potegnem ven omenjeni spominski modul in mreža dela tako kot je treba. Mrežna kartica je na osnovni plošči, tako da z menjavo kartice nisem eksperimentiral.
Sedaj pa - ve kdo za vzrok temu? Se je komu kaj podobnega že zgodilo?
Lp, Frenki |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 10:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj se zgodi, ce zamenjas oba modula (torej prvega das v slot, kjer je sicer drugi, in obratno) ? Ali motherboard podpira dvokanalni RAM in v katerih bankah (slotih) sta modula ?
Kaj se zgodi z mrezno v Linuxu - se sploh ne inicializira (kernel driver / modul), je ne mores nastavljati v visjenivojskih programih (ifconfig uin v povezavi s tem tudi route) ali se vse nastavi OK, a potem izgublja pakete tako kot v WXP ?
Si ze resetiral nastavitve PCI naprav (BIOS) ? Kartica najbrz uporablja mapiran dostop namesto muzejskega PIO, zato si lahko predstavljam, da bi ob dodajanju RAMa in ob starih nastavitvah prislo do kaksnih tezav ob posebno omejenem chipsetu  |
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 10:20 pm Naslov sporočila: |
Mem slota sta dva in menjava ni prinesla nobenega drugačnega rezultata. Glede podpore dvokanalnega rama nimam pojma, vendar glede na omenjena samo dva slota predpostavljam da ne.
Linux karto pravilno inicializira, nastavim lahko tudi vse parametre, samo paketi ne gredo skozi. Zanimivo je, da vsaj na videz vse ostalo dela povsem brez problema (tudi audio, grafika, ...).
Tole glede nastavitev bios-a se pa nisem igral. Predpostavil sem, da je nastavitve popravil - glede na to, da je dodani spomin vzel in uporabil. Če bom našel ša kak podoben modul bom tole še enkrat podrl in bolj detajlno potestiral možne opcije.
Lp, Frenki |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
Verjetno se prekriva mapiranje sistemskega pomnilnika z ethernetovim. Take stvari se dogajajo izjemno redko. Take probleme sem videl le pri VGA karticah, pa še teh je bilo več v računalniku (tri), pa vsaka je imela vsaj 256 MB spomina.
Verjetno bi lahko v device managerju spremenil lastnosti ethernet kartice: pomnilniški obseg, I/O obseg. Z ugibanjem se da najti prazen prostor z ročnimi nastavitvami. Ročne nastavitve bodo povzročile težave, ko boš vtaknil v računalnik neko drugo kartico ali dodaten pomnilnik, zato je najbolj učinkovito da zamenjaš ethernet kartico.
Lahko poizkusiš še z default nastavitvami biosa. Pred tem zapiši sedanje stanje.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2006 11:48 am Naslov sporočila: |
Reset PCI kartic v BIOSu traja samo par sekund in je avtomatski (ne mores nicesar pobrkljati). Jaz bi to naredil najprej, potem pa preizkusal dalje (ce bi bilo z RAMom kaj narobe, bi se Linux posteno sesuval ... been there, done that). |
