pampi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2014 14:11 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 3:17 pm Naslov sporočila: plc + rgb led |
Zdravo,
Ima mogoče kdo kakšne izkušnje z krmiljenjem rgb led diod preko kakšnega plcja?
Doma si delam neko zadevo pa bi prosil za malo pomoči da se nebom kje uštel..
Zamislil sem si tako:
Siemens LOGO > 4x analog izhod > rgb led krmilnik z 3x analog vhodom >rgb led dimmer z 1x analog vhodom > rgb led trak
ali sem kaj spregledal?
Se da kje pri nas nabaviti takšne analogne krmilnike za rgb?
Hvala !
Lp,
Pampi |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 8:11 am Naslov sporočila: |
Vse skupaj lahko narediš z Arduino Nano + 3 tranzistorji.
Lahko uporabiš kot adapter med logotom in rgb trakom, ali pa se logota povsem znebiš. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 10:08 am Naslov sporočila: Re: plc + rgb led |
| pampi je napisal/a: |
| > rgb led krmilnik z 3x analog vhodom >rgb led dimmer z 1x analog vhodom > |
Zakaj dva krmilnika? Ali ti prve ne zagotavlja dovolj globokega dimanja? |
pampi Član
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 11:00 am Naslov sporočila: |
'Barva' je odvisna od oblike spektra svetlobe, torej od razmerij med jakostmi pri posameznimih valovnih dolžinah.
Svetilnost pa je zgolj skaliranje prej omenjenih jakosti, tako da se razmerja ohranjajo.
Tudi televizorji imajo večinoma samo tri signale (RGB) za doseganje različnih barv in svetlosti. |
Uptime: 233 dni
