Philips Saturn 851 Stereo B8D51A
Pekec
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2016 10:00 pm    Naslov sporočila: icon_question Philips Saturn 851 Stereo B8D51A Odgovori s citatom
Pozdrav drugovi,kupio sam radio Philips Saturn 851 Stereo i imam problema.Radio je bio ispravan skroz ali mu nije radilo magično oko,tačnije oba nisu radila.Pronašao sam da su izgoreli otpornici na katodi lampi EM87.Posto tada nisam imao semu koju sam tek kasnije pronasao a nisam video lepo boje na otporniku stavio sam umesto 150k otpornik od 15k. Brick wall Radio je svirao jos neko vreme,a onda sam hteo da premerim napon na ulazu otpornka i kako sam ukljucio radio samo je svetleo ali nije bilo anodnog napona.Tad je izgoreo osigurač na šasiji, i evo sve do sada kako ga uključim on izgori.Zamenio sam prethodne otpornike odgovarajućim ali osigurač idalje gori.
Spisak stvari koje sam ispitao misleći da nešto od toga ne valja.
-Primarni deo mrežnog transformatora-Ispravan
-Glavni elektrolit-Ispravan nije u kratkom spoju i ima dobar kapacitet.
-Selenski most-Ispravan
Zaboravio sam da napomenem da kad je prvi put izgoreo osigurač da je
"zasvetleo" keramički otpornik koji je vezan za mrežni i izlazni deo.Sada kad izmerim otpor na glavnom kablu on je kao na slici,a trebao bi da bude oko 30-40 oma.
[img]https://postimg.org/gallery/2bnqvsgn2/[/img]
Molim za pomoć!
Philips 851 (2).pdf
Šema
 Ime datoteke:  Philips 851 (2).pdf
 Velikost datoteke:  1.11 MB
 Downloadano:  25 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2016 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal, katera varovalka pregori.
Po shemi ima aparat 3 varovalke (Z1,Z2 in Z3).
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Izvinjavam se,osigurac Z1 gori svaki put kad ukljucim radio.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snemi varovalke Z2 in Z3 ter zamenjaj Z1 z novo in vklopi.
Če bo ponovno pregorela preglej graetz in kondenzatorje pred varovalkami. Sumim graetz.
Upam, da ti uspe. Smile
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
Hvala na savetu,Z2 i Z3 su originalni i ispravni su,a graetz sam proverio i pravi otpor od 33k oma u jednom smeru dok u drugom ima beskonacan otpor.Graetz je selenski sto znaci da ima veci otpor od obicnog.Kondenzatori nisu u kratkom spoju kazaljka se vraca u pocetni polozaj.A kad povezem instrument jedan kraj na masu a drugi na + od greatz-a kazaljka skrene i ne vrati se na pocetak,znaci nesto je u kraktom spoju ka masi.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pekec je napisal/a:
Da li se isto dešava i kad izvadiš osigurač Z3?
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Pekec je napisal/a:
Da,sad sam proverio,isto se desava.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj pravi logika:
- fuč mrežni transformator,
- fuč mostiček (selenski, kao),
- fuč prvi elektrolit 100uF,
- fuč drugi elektrolit 50uF.
E, a sad, fuč znači, da je otišao u nepovrat.
Lahko pa je tudi nekje stik.
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S obzirom na ono šta se vidi na tvojoj slici, najverovatnija je prva mogućnost (mrežni trafo). Sad Sad U tom slučaju treba ga premotati ili nabaviti novi. Pritom si možeš pomoći sa detaljnim podacima koji se nalaze na objavljenoj šemi na dnu poslednje stranice levo. Primarni namot za napon 220V je serijska kombinacija S66 i S67. Možeš izmeriti i to koji je namot pregoreo, ako ti to bude išta pomoglo.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je kratki stik tudi nekje na kurjavi ali pilotkah - lampicah za osvetlitev skale.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo da se javim,radio je popravljen.U pitanju je bio adapter napona 220/125 V.Bio je postavljen prema ovoj semi za 220V ali je ustvari tako postavljen za 125V.Greska je na semi.Kad sam postavio po semi ali za 125V radio je proradio.Samo ponekad izbaci opet ali je tu tastatura u pitanju,to cu da popravim.
Ali imam drugi problem,na UKT opsegu sve stanice koje uhvati nisu ciste nekako je ton izoblicen.I na UKT je nekako slab ton u odnosu na ostale opsege,i u odnosu na gramofonski prikljucak.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 11:52 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Philips Saturn 851 Stereo B8D51A Odgovori s citatom
Ovo
Pekec je napisal/a:
.......Radio je bio ispravan skroz ali mu nije radilo magično oko,tačnije oba nisu radila.Pronašao sam da su izgoreli otpornici.........
i ovo
Pekec je napisal/a:
.....U pitanju je bio adapter napona 220/125 V.Bio je postavljen prema ovoj semi za 220V ali je ustvari tako postavljen za 125V......
nikako ne idu zajedno!?
Ako je radio i niko nije menjao adapter napona, šta se desilo, da izbacuje osigurač?
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sam ga skidao bio,i onda sam ga vratio kao po semi sto pise,ali nije sema bila tacna zbog toga mi je goreo osigurac.
Danas sam pokusao da popravim UKT ali nisam uspeo.Idalje imam problem da mi nije cist ton a signal je dobar.Bar tako pokazuje magicno oko.
Izmerio sam napon resetke na cevi ECH81 jer sam mislio da zbog MF-a krci UKT i napon je bio od pravilnih 84V bio je 63V.Zamenio sam otpornik R20 od 33k oma i napon se podigao na 90V,ali UKT je ostao nepromenjen.
Molim za pomoc.
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proveri ispravnost tranzistorskog stereo dekodera: napon napajanja 17.5V, tranzistore i ostale njegove elemente. Po šemi izgleda da signal preskače stereo dekoder kad je pritisnuta tipka MONO. U tom slučaju bi trebalo da se zvuk popravi, ako je greška u dekoderu.
Uzrok izobličenja može da bude i razdešen ratio detektor, ali samo ako je neko bez potrebe napamet okretao jezgre kalemova S44 ili S45.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Izgleda da nije u pitanju stereo dekoder jer kad ukljucim MONO nista se ne menja.
Naponi na stereo dekoderu su sledeci:
Izvod 1-0V(E)
Izvod 2-3.53V(L)
Izvod 3-3.57V(R)
Izvod 4-0V to je masa
Izvod 5-0.07V(Indik.)
Izvod 6-19.71V-napon napajanja
Sad sam otkrio da kad pipnem uticnicu za UKT dipol radio malo jace zasvira i odmah se utisa ali idalje prijem nije cist.
Takodje me interesuje,cemu sluzi ovaj prekidac Automatik sto pise da li je to za AFC ili nesto drugo? Nema nikakve razlike kad je ukljucen ili iskljucen.
