| Avtor |
Mislincan Član
Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 12:55 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.15 Kraj: Mislinja
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 10:47 am Naslov sporočila: Meritev temperature s PT100 |
Pri poskusu merjenja temparature s PT100, dobim previsoke vrednosti. Najverjetneje leži vzrok v 10 bitnem A/D pretvorniku. Kakšno rešitev mi predlagate?
Moj program:
| Koda: |
Vezava:
Upor in PT100 sta vezana zaporedno.
sredinski odcep je vezan na analog pin 0.
upor je priključen na +5V, PT 100 na GND.
const int analogInPin = A0;
float sensorValue = 0;
void setup() {
// initialize serial communications at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
void loop() {
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
//Serial.print("Odcitek :");
//Serial.println(sensorValue);
float napetost = (sensorValue * (5.0 / 1023.0));
// Serial.print("Napetost :");
//Serial.println(napetost);
// Uporabil zaporedni upor 470 ohm
float Upornost = 470 * napetost / (5 - napetost);
// Serial.print("Upornost :");
//Serial.println(Upornost);
float temperatura = (Upornost - 100) / .39;
// temperatura je previsoka, prevelika napaka odcitka
Serial.print("Temperatura :");
Serial.println(temperatura);
Serial.println();
delay(2000);
| Nazaj na vrh |
Mislincan Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 10:59 am Naslov sporočila: |
Dopolnitev gornjega vprašanja:
Pri napetosti 5V in 10 bitnem A/D pretvorniku (5/1023) je občutljivost le 4,887 mV. To pomeni da lahko Arduino Uno zana pri PT100 spremembo temperature, če je večja kot 1,246 st.C, PT10000 pa že pri 0,277 st.C. Ali obstaja še kakšna druga pot, brez ojačevalca signala za povečanje občutljivoti za PT100. |
| Nazaj na vrh |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 211 Aktiv.: 0.99 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 11:56 am Naslov sporočila: |
Na hitro sem pogledal program in mi deluje OK. Koliko prevelike odčitke temperature si dobil (10%, 20%, 50...). Kakšno toleranco ima 470E upor(5%, 10%)?
Za večjo občutljivost uporabi notranjo 1,1V referenco. |
| Nazaj na vrh |
Mislincan Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 12:18 pm Naslov sporočila: |
| Hvala za odgovor. Tole okoli notranje reference pa moram "naštudirati", ker mi je neznanka! Procentov napake nisem računal ampak je razlika za par stopinj. Bom ponovil meritev. |
| Nazaj na vrh |
Mislincan Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 1:26 pm Naslov sporočila: |
Rešil sem zadevo. V izračunu je potrebno upoštevati dejansko upornost merilne proge (dodatni upor in vodniki). Po kalibraciji mi kaže pravo vrednost.  |
| Nazaj na vrh |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 696 Aktiv.: 3.17 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 4:10 pm Naslov sporočila: |
Ali upoštevaš tudi lastno segrevanje Pt člena?
Gotovo ga ne, ker uporabljaš uporovni delilnik. Potem je škoda da ne uporabiš kar kakšen NTC. Bo ceneje in ne dosti slabše.
Če pa se hočeš iti resne igre, naštudiraj kako se meri s Pt členi in uporabi namenski čip, NPR XTR112 ali podobnega. Ti čipi segrevajo Pt element minimalno, saj skozi spuščajo od 500uA navzdol (XTR114 celo samo 100uA). |
| Nazaj na vrh |
