| Avtor |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.35 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 11, 2004 7:07 pm Naslov sporočila: PCF8583 in SAA1064 |
Najprej en lep pozdrav,
Ko najdem čas se ukvarjem s PICi in podobnimi zadevicami in kot že nekajkrat SLEPA ULICA.
Rad bi usposobil ura_termo1 "projektič". Torej prikaz ure(PCF8583) in temp(DS181620 ali DS1820) na 7seg diodah(preko SAA1064). Vendar je zadeva nekoliko nad mano (vse skupaj bo mal težka za začetek).
Problem je v tem da na forumu ne najdem programov posameznih elementov.
naprimer: PIC16F64 -> SAA1064 -> 7segLED
ali PIC16F84 -> PCF8583 (ura) -> LCD
ura_termo je namreč:
PIC16F84 -> PCF8583, SAA1064 -> 7segLED in kolikor jaz vidim samo z delnim načrtom, ker pravi Silvo, da mu vzame preveč časa (kar popolnoma verjamem). Nakaj sem poizkušal izpraskati iz TIVa vendar mislim da je tudi tam nekaj narobe z zrcaljenjem.
(Manjka mi informacija kako po pinih priključiš PIC na SAA in potem SAA na 7segLED). Sem gledal v SAAjev DataSheet in je tudi tam samo površna skica.
Torej. Ker vem da so mnogi med vami s temi stvarmi delali verjetno imate programe za navedene elemente. Ne iščem popolnege odgovora ker vem da NI časa.
Verjetno ima še kdo podobne težave z I2C.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Mar 11, 2004 10:36 pm Naslov sporočila: |
Poglej na Filemanager V direktorij "Vezja načrti" Ne spomnim se točno kje, a nekje je komplet tiskanina, ASM hex ... za izdelavo tega kar ti potrebuješ. Mogoče pa res manjka čisti načrt. A na Filemanagerju najdeš za vse uporabljene elemete datashete. Če, ti kaj konktretno ni jasno napiši. Ti bom skušal pomagat. Res je že davno od kar sem to delal - pa bom skušal obuditi spomine.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 7:17 am Naslov sporočila: |
| Manjka mi informacija kako po pinih priključiš SAA na 7segLED.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 9:22 am Naslov sporočila: |
V načrtu "ura_termo1.zip" je označen razpored z IC-ja, ni pa označen na displeju. Nimajo ravno vsi displeji enake razporede. Mislim, da je tiv narejen za displej z razporedom GF(A)AB zgornja vrstica ED(a)Cp spodnja vrtistica gledano zako da gledaš displej od spredaj. Sicer lahko pinout menjaš brez problema programsko v tabeli le anoda mora biti na pravem mestu.
| Koda: |
CIFRE_SAA
addwf PCL,f
;CpDEFGAB'
retlw b'10111011' ;0
retlw b'10000001' ;1
retlw b'00110111' ;2
retlw b'10100111' ;3
retlw b'10001101' ;4
retlw b'10101110' ;5
retlw b'10111110' ;6
retlw b'10000011' ;7
retlw b'10111111' ;8
retlw b'10101111' ;9
retlw b'00000000' ;
retlw b'00000000' ;
retlw b'00000100' ;-
| Nazaj na vrh |
CarpeDiem Član
| Nazaj na vrh |
BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:45 am Naslov sporočila: |
Kje sta pa dobila čip SAA1064 in koliko je bila cena?
Hvala in Lp
Bogdan
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:49 am Naslov sporočila: |
HTE
| Nazaj na vrh |
BogyX Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 12:02 pm Naslov sporočila: |
| Hvala
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
