davidnm Neznanec
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2016 9:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 9:51 am Naslov sporočila: Regulator glasnosti na 100V ozvočenju |
Zdravo,
imam vprašanje in tu gor se vedno najde pomoč. Po hiši imamo razpeljano 100V ozvočenje, po katerem se predvaja radio po vseh sobah. Do sedaj smo uporabljali stikala v vsaki sobi, če smo želeli glasbo izključiti. Sedaj pa se je pojavila želja po regulaciji glasnosti...
Vsi ponudniki 100V ozvočenj ponujajo tudi regulatorje glasnosti (atenuatorje), ampak so ti precej dragi - ker jih moram kupit 10-15.... Gledal sem že po e-bayu, aliexpressu,... in nekih teh vezij nisem našel.
Torej, iščem ugodne atenuarje za 100V ozvočenje, ki bi jih sam zmontiral namesto sedanjih stikal. Imate morda kakšen nasvet.
Hvala in LP David
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 2:05 pm Naslov sporočila: |
Tukaj lahko pogledaš kakšne so rešitve za 100V ozvočenje.
https://www.esr.co.uk/sound-light/Infomation/Loudspeakers.htm
Najprej poglej, če so k zvočniku vgrajeni transformatorji z več odcepi, potem rabiš samo preklopnik, s katerim boš preklapljal odcepe in s tem reguliral jakost.
Druga možnost, ki je opisana tudi v zgornjem linku dodaš 50R 10W potenciometer.
tretja, z preizkusi ugotoviš kakšna upornost je potrebna in vgradiš močnostne upore in preklopnik.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 591 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 9:18 am Naslov sporočila: |
Tako kot piše: ta način zagotavlja konstantno 8Ohm breme proti ojačevalcu, ne glede na nastavljeno glasnost.
davidnm Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 5:17 pm Naslov sporočila: Regulator glasnosti na 100V ozvočenju |
Hvala za odgovore.
Malo sem mislil, da proizvajalci tovrstne opreme naročijo v tujini (npr. Kitajska) že sestavljene atenuatorje, pa očitno npr. pri SEA Sežana sami sestavljajo te regulatorje glasnosti...
Hvala za link.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 11:08 pm Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Tako kot piše: ta način zagotavlja konstantno 8Ohm breme proti ojačevalcu, ne glede na nastavljeno glasnost. |
Saj res, tako piše ja. Boljša prilagojenost, SWR pa to, zelo pomembno.
Jaz sem pa razmišljal v smeri da je to mono izvedba regulacije glasnosti, z možnostjo bodoče nadgradnje na stereo.
Vseeno me je premagala radovednost in sem izračunal upornost obeh potenciometrov za dosego čim boljše prilagojenosti. Sem bil vztrajen in sem naredil točne izračune.
Če ima levi potenciometer upornost 6,84 omov in desni 47 omov ter zvočnik 8 omov potem so impedance proti ojačevalcu sledeče:
-maksimalna glasnost = 6,836 omov, faktor razlika je 1,17
-srednja glasnost = 9,388 omov, faktor razlika je 1,174
-nič glasnosti = 6,84 omov, faktor razlika je 1,17
V primeru da uporabimo samo en potenciometer vrednosti 13 omov so rezultati sledeči:
-maksimalna glasnost = 4,95 omov, faktor razlika je 1,615
-srednja glasnost = 10,09 omov, faktor razlika je 1,261
-nič glasnosti = 13 omov, faktor razlika je 1,625
Razlika je očitna ampak kolikor sem opazil se v originalu uporablja potenciometer vrednosti 50 omov tako da je prilagojenost na ojačevalec še mnogo slabša. Mislim da so že proizvajalci ugotovili da ta prilagojenost ne igra nobene vloge in je tista varianta z dvemi potenciometri samo en "lari fari".
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2020 12:46 am Naslov sporočila: |
Sem razmišljal in sem ugotovil da v enem primeru pa mora biti narejena regulacija glasnoti z atenuatorjem ki zagotavlja konstantno 8 omsko breme proti ojačevalniku. To je v primeru ko sta dva zvočnika vezana zaporedno in ima vsak svojo regulacijo glasnosti, v tem primeru bi bilo pa potem smiselno.
Našel sem tudi način izvedbe takšnega atenuatorja tako da uporabiš standardni 50 omski potenciometer in mu dodaš upor vrednosti 8,2 oma. Pri takšni izvedbi impedanca ni tako konstantna pri spreminjanju glasnosti kakor pri tisti z dvema potenciometroma (L Pad atenuator), je pa po vsej verjetnosti cenejša.
Vrednosti impedance, takšnega "cenovno ugodnejšega" atenuatorja, proti ojačevalniku so sledeče:
-maksimalna glasnost = 6,9 omov, faktor razlika je 1,16
-srednja glasnost = 12,235 omov, faktor razlika je 1,53
-nič glasnosti = 7,04 omov, faktor razlika je 1,136
Regulacija glasnosti zvočnika z dodanim uporom 8,2 oma za bolj konstantno impedanco proti ojačevalniku. |
6.3 KB |
2973 krat |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2020 11:32 pm Naslov sporočila: |
Ta moja pogruntavščina, atenuator s potenciometrom in uporom, ima zelo neugoden nelinearni potek naraščanja glasnosti.
Pri povečevanju glasnosti, na začetku moč naraste sunkovito potem pa naraščanje počasi pojema. Glede na karakteristiko občutljivosti človeškega ušesa bi moralo biti pa ravno obratno, tako da moč od začetka narašča počasi potem pa zmeraj bolj strmo navzgor, enako kot pri eksponentni krivulji. Zato se pri audio zadevah tudi uporabljajo logaritmični potenciometri.
Kdo je že razlagal da gredo naravni pojavi ponavadi v prid ... bla ... bla ... bla? No, tokrat temu ni tako.
Uptime: 500 dni
