Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Tor Mar 21, 2017 10:19 am Naslov sporočila: CanOpen kabel |
Kje pri nas bi lahko dobil cca. 3m podatkovnega kabla za CanOpen. Rabil bi kabel + konektor.
Imam en fiestov pnevmatski blok z CanOpen povezavo in ima M12 5pin priključek. No zgleda da je konektor drugega kodiranja.
Sedaj iščem konektor + kabel pa ga pri nas nimajo. FBS pravijo da nimajo, elektrospoji nimajo, kje torej pri nas bi lahko dobil?
Za tisti zaključni upor pa sem že obupal, tako da bom raskiral en kabel in na koncu nalotal gor 120ohm upor in ga uporabil kot tisti linijski zaključni upor.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1004.48 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Mar 21, 2017 11:54 am Naslov sporočila: Re: CanOpen kabel |
| Riven je napisal/a: |
| Za tisti zaključni upor pa sem že obupal, tako da bom raskiral en kabel in na koncu nalotal gor 120ohm upor in ga uporabil kot tisti linijski zaključni upor. |
Kako misliš, da si obupal za zaključni upor? Saj ni kaj drugega kot terminirano vodilo z navadnim 120 uporom.
Kabel za CAN pa naj bo sukan par, to pomeni, da v ISTO parico spraviš CANH in CANL signala. Na enem pinu je verjetno GND. Za konektorje pa ne znam svetovati.
Riven Član
Objavljeno: Tor Mar 21, 2017 3:30 pm Naslov sporočila: |
Če bo imel kdo podobne težave.
Na sliki je M12, 5pin konektor z B kodiranjem. Kabel z konektorjem se dobi pri SLO zastopnikih, samo povedati je potrebno za ustrezno kodiranje.
Kar se tiče upora je pa tako, zopet se lahko naroči samo "konektor" in v njega se spravi končni upor. Mora biti pa konektor zopet ustrezno kodiran, drugače ne gre skupaj.
Festo bloki se dobijo z "pretvornikom" na M12/5Pol eden je klasičen (A kodiranje) drugi z oznako RK, ki predstavlja B kodiranje.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.15
Objavljeno: Sre Mar 22, 2017 1:12 am Naslov sporočila: |
Jaz nabavljam konektorje M12 A coding na Farnellu. Poglej, če imajo tudi B coding. Če ne rabiš neke velike količine kabla, ti bi lahko mogoče pomagal uporabnik hudamravljica. Najbolje, da ga kontaktiraš na zs, če se ne bo oglasil tu. Jaz se pri njemu že pred časom dobil en par koncev kabla za CAN mrežo. V kablu je plašč, podatkovna parica in napajalna parica. Kabel ima impedanco 120 ohm. Za zaključni upor je mogoče res najbolje uporabit kar en konektor v katerega dodaš upor.
_________________ LP, Matjaž |
