Iskanje datotek po vsebini
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 2:01 pm    Naslov sporočila:  Iskanje datotek po vsebini Odgovori s citatom
Kako v Windowsih ukažem:
poišči mi vse tiste *.bas datoteke, ki vsebujejo besedo 'Rolet*' ?
Janez Menart
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te ne moti iskanje v CMD lahko uporabiš ukaz "dir *rolet*.bas /s", kar na korenskem imeniku diska npr c: ali d: oziroma kjer želiš iskati. Zvezdice uporabi po potrebi.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
cmd /c "dir c:\Role*.bas /s > c:\tmp\Role_bas.txt"
p.s. Robika si bil hitrejši z odgovorom Wink
Ups ... spregledal, da iščeš vsebino, ne pa imena datotek Sad
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takoj probal, a to ni tisto, kar sem želel.
Pri tem dobim tiste datoteke, ki imajo v imenu 'rolet*'
jaz pa bi rad, tiste datoteke, ki majo v samem tekstu besedo 'rolet*'
30. 04. 2007 22:28 9.886 rolete.BAS
18. 01. 2007 23:12 10.274 rolete1.BAS
24. 01. 2007 21:33 12.439 rolete2.BAS
29. 01. 2007 03:32 13.019 rolete3.BAS
29. 04. 2007 11:03 15.696 rolete4.BAS
29. 04. 2007 14:16 15.728 rolete5.BAS
30. 04. 2007 17:59 9.696 rolete6.BAS
15. 03. 2009 11:05 9.886 rolete7.BAS
Janez Menart
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole (v explorerju - raziskovalcu):
Koda:
Rolet type:bas
Nazadnje urejal/a rafaellsi Ned Jul 02, 2017 2:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šlo bi v dveh korakih:
Koda:
cmd /c "dir c:\*.bas /s/b > c:\tmp\Role_bas.txt"
cmd /c "findstr /F:c:\tmp\Role_bas.txt Rolet"
ali pa v enem nekaj v tem smislu:
Koda:
cmd /c "dir c:\*.bas /s/b > c:\tmp\Role_bas.txt" | cmd /c "findstr /F:c:\tmp\Role_bas.txt Rolet"
sicer pa:
Koda:
cmd /c "findstr /?"
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FreeCommander XE.
Zastonj file manager. Z ALT F7 se odpre okno kamor vpišemo v katerih datotekah naj išče (npr: *.bas), v naslednji vrstici pa še besedilo v teh datotekah.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš iskati po datotekah je eden od primernih programov Agent Ransac, ki je free.
Za iskanje iz ukazne vrstice, pa mislim, da kar dobro delujejo frenki-jeva navodila
Agent Ransac
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, izgleda da je to trd oreh. Verjetno bom instaliral Free commander. Kaj takega bi moral imeti že windows explorer.
Torej, ko sem v komandnem oknu izdal ukaz, kot
Koda:
Sem dobil \tmp\Role_bas.txt se praavi doolg seznam datotek. Izvleček:
Koda:
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\logger\dela\logger02.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\logger\dela\logger03.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\logger\dela\LOGGER_AVR-DOS.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\logger\dela\LOGGER_MMCsm8.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\RS485\A1.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\RS485\A2.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\RS485\A3.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\RS485\A4.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\RS485\A5.bas
c:\Users\Vilko\Dropbox\elektronika\razvoj\Primeri\RS485\B1.bas
In ko odprem eno od teh datotek, recimo A1.bas da vidim, kjer ima bsesedo Rolet vidim da je nima
Koda:
' Testni program - oddajnik
' Program vsako sekundo odda en telegram
' V telegramu je zaporedna številka telegrama
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 11059200
$baud = 2400
Dim I As Byte
Oddaja Alias Portb.1
Config Oddaja = Output
Oddaja = 1                                                  ' Max485 preklopimo na oddajo
Do
   Incr I                                                   ' štejemo zanke
   Print "I = " ; I
   Wait 1                                                   ' vsako sekundo enkrat
Loop
End
Janez Menart
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem možno. Vrstica, ki si jo izvedel v prvem koraku sestavi datoteko z imeni/potmi .bas datotek. V drugem koraku je ta (pomožna) datoteka poslana kot parameter komandi findstr, ki dejansko išče po vsebini datotek, ki so navedene v prej omenjeni pomožni datoteki. Findstr rezultat izpisuje na zaslon (če seveda najde kaj). Findstr kot je zgoraj napisan je "Case sensitive" ... torej ... Rolet <> ROLET <> rolet.
Pa še tole ... mogoče predlog res izgleda "sto let pred leseno žlico". Če pa stvar v nadaljevanju nekoliko predelaš in namesto fiksnih vrednosti vstaviš parametre, zapišeš v kratko batch skripto, ... mogoče dodaš še možnost zamenjave najdenega ... bo pa verjetno marsikatera "fancy" rešitev hitro ostala zadaj.
Lp, Frenki
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Odvisno katere windowse imaš, novejši poznajo iskanje kot je že zgoraj omenjeno.... Že nekaj verzij v explorerjevo search vrstico lahko vpišeš :"type:bas Rolet*" (brez narekovajev) in naj bi ti našel Rolet* v datotekah tipa bas ...
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za trud.
Sem instaliral freecommander in izgleda dela kot zahtevam. no vsaj na prvi pogled ..
Janez Menart
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2017 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V XP-jih je preprosto:
V raziskovalcu desni klik na C: disk (če želiš iskati po celotnem disku/particiji), nato Iskanje, ki odpre novo okno kjer v prvo polje (1) vpišeš ime datoteke, v tvojem primeru *.bas (torej vse datoteke s končnico .bas), v drugo polje (2) vpišeš iskano besedo znotraj vseh *.bas datotek, v tvojem primeru rolet in v tretjem polju "Išči v" izbereš lokacijo.
Moj primer (priloga XP_iskanje) iskanja besede dušan znotraj vseh datotek s končnico .txt po celotnem disku C:.
Pri Win10 je malce drugače in moraš prej pripraviti/indeksirati disk/particijo ter izbrati poleg lastnosti kazala tudi vsebino datotek.
Odpreš nadzorno ploščo, nato Možnost priprave kazala (1). Če C:diska še ni na spisku ga preko tipke Spremeni odkljukaj in potrdi. Nato spodaj Dodatno (2), izbereš zavihek Vrste datotek (3), preveriš, če je bas končnica v indexu (načeloma je!), spodaj izbereš Lastnosti kazala in vsebina datoteke (4), v prazno polje pa lahko dodaš neko drugo/svojo končnico, če je še ni na zgornjem spisku, npr. vilko, če bi imel neka svoja imena npr. roletaxxx.vilko. Drugače pusti prazno.
Po potrditvi se začne indeksiranje, ki zna trajati nekaj časa.
Zdaj odpreš Raziskovalca, izbereš C: disk in v iskalnem polju (desno zgoraj) vpišeš:
*.bas rolet
Če je vse ok, bi moral dobiti izpis vseh datotek s končlnico .bas, ki znotraj vsebujejo besedo rolet.
Rezultat primerjaj s FreeComanderjem.
Moj primer iskanja ne samo ene besede ampak treh čas v zimskega po vseh datotekah s končnico .bas na c: disku/particiji.
 Velikost datoteke:  78.18 KB
 Velikost datoteke:  239.08 KB
 Velikost datoteke:  85.09 KB
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2017 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim: Kdor zna, ta zna.
Jaz nisem med njimi. Zato imam forum.
Imam w10, in sedaj free commander in važno je, da sem našel, kar sem iskal.
Hvala!
VS
Janez Menart
