Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.90 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:06 pm Naslov sporočila: AMP9709 "Open Source Hardware" projekt |
AMP9709 je OpenSourceHardware projekt:
MAX9709 stereo/mono,avdio ojačevalnik razreda D
zagotavlja do 2 x 25W v 8E stereo in
1 x 50 W v 4E obremenitvi.V načinu mono pa ponuja do
87% izkoristek.
MAX9709 omogoča ojačevalnik AB razreda,učinkovitost razreda D,
odpravi potrebo po velikih hladilnikih in ohranjanja
moč.
MAX9709 deluje od 10 V do
22 V enojnega napajanja, poganja breme v BTL konfiguraciji.
MAX9709 ponuja dve modulacijski shemi:
-fiksno frekvenco modulacija (FFM) in
-široko spektralno modulacija (SSM)
način, ki zmanjšuje EMI-sevanje.
V MAX9709 se lahko sinhronizira z zunanjim
taktom od 600kHz do 1.2MHz.Sinhroniziran izhod
omogoča več enot v kaskadni v sistem.
Funkcije vključujejo diferencialne vhode,celovite
klik-in-pop rešitve in štiri izbire nastavitev ojačanja:
(22dB, 25dB, 29.5dB in 36dB).
Pin za programiranje toplotne zaščite ponuja sedem različnih opozorilnih nastavitev.
Zaščita proti kratkemu stiku in toplotno preobremenitvijo
zagotavlja napravo varno pred uničenjem kadar je v fault stanju.
MAX9709 je na voljo v 56-pin TQFN (8mm x 8mm x 0,8 mm), ohišju, v temperaturnem
območju -40°C do 85°C.
projekt:
http://audiologs.com/AMP9709/AMP9709-project-AL-OpenSource.pdf
schema:
http://audiologs.com/AMP9709/SCH.jpg
BOM:
http://audiologs.com/AMP9709/BOM.jpg
Vse o MAX9709:
http://audiologs.com/AMP9709/MAX9709.pdf
fotke:
http://audiologs.com/AMP9709/PCB-AL.jpg
http://audiologs.com/AMP9709/PCBprints-1.jpg
http://audiologs.com/AMP9709/PCBprints-2.jpg
http://audiologs.com/AMP9709/AMP9709.gif
gerber files:
http://audiologs.com/AMP9709/Gerber_AMP9709_REV1_Audiologs.zip
AMP 9709 sestava:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791205394231403.1073741837.367076003311013&type=3
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
176.81 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
Uptime: 233 dni
