Popravilo LCD ekrana
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> LCD, 7 segment, grafični lcd-ji
runothedog
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2015 22:07
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2017 8:30 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LCD ekrana Odgovori s citatom
Zdravo.
Nisem opazil kakšnega oddelka na forumu, kjer bi lahko objavil oglas za popravilo, tako da se v naprej opravičujem, če sem ga spregledal.
Imam 12 let star monitor Samsung 940bf syncmaster, za katerega sem se odločil, da ga oživim. Po priklopu sem ugotovil, da ima monitor eno napako. Ob vključitvi se na monitorju prikaže slika za sekundo ali dve, nato izgine (črn ekran). Ob določenih dnevih ekran deluje brez problemov. Malo sem pobrskal po internetu, kjer sem prebral, da imajo največkrat monitorji probleme s kondenzatorji - napihnjeni ali posušen elektrolit. Ob pregledu plošče za napajanje nisem opazil nobenega kondenzatorja, ki bi bil napihnjen, sedaj pa imam problem, ker nimam ESR merilca (naprava za merjenje notranje upornosti kondenzatorja) s katerim bi kondenzatorje preveril.
Vem, da gre za staro zadevo in da lahko dobim enak ekran za cca. ~20-40€, me pa vseeno zanima, ali bi bil kdo tu pripravljen (v zameno za plačilo) preveriti/zamenjati kondenzatorje?
Hvala že v naprej.
Pozdrav
Klemen
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2017 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri, če "ob dnevih ko ne deluje", ne deluje popolnoma nič, ali pa so težave le z backlit-om (osvetlitvijo panela), kar preveriš z opazovanjem pri močni svetlobi. Če ne deluje backlit, potem je sliko vseeno videt, sicer bolj v obrisih, ampak če vsaj veš kaj gledat, potem razločiš (lahko si pomagaš z močnejšo svetilko).
Če ne dela nič, ga razdri, popiši vse elektrolite, nabavi nove in jih zamenjaj. Če še vedno ne dela, glej drugi del spodnje vrstice.
Če ne deluje samo backlit, vrži v kanto oziroma recikliraj.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2017 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
.......Če ne deluje samo backlit, vrži v kanto oziroma recikliraj.
Zakaj pa?
Elektroniko bi popravljal, CCFLja se pa ne da menjat, ali kaj?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2017 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse se da, tudi iz razdrtih smeti sestavit delujoč monitor.
A če mu že menjava elkotov predstavlja težavo, ne vem kako bo kaj drugega, zahtevnejšega izvedel.
Nič slabega s tem ne mislim, ampak kot razumem, tu gre predvsem za to, da se tudi nekaj nauči. Če bo nekomu tretjemu plačal popravilo, se s tem ne bo kaj dosti naučil o elektroniki.
Seveda se lahko motim (oziroma gre za odločitev posameznika), ampak kaj več delat na takem ekranu pač res ni smiselno.
Še če gre za sentimentalno vrednost je vseeno treba vsaj malo ZKP imet...
Oziroma drugače: kupi enak delujoč monitor za unih 30eur, pa postopoma menjava zadeve.
Razen če je cilj res popravilo točno tega ne glede na ceno...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
940BF je bil okoli 85-90k SIT ... se ga splača malo pogledati.
lp.
flowerpower
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2018 17:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2018 5:28 pm    Naslov sporočila:  LCD problem Odgovori s citatom
Mene pa zanima naslednje.. Doma imam električni klavir CLP-625, tak kot je ta:
https://www.symphony.si/glasbila-s-tipkami/elektricni-klavir-yamaha-clp-625-razlicne-barve
Ker mi je težka vaza padla s police ravno na LCD, me zanima, kam se lahko obrnem, da mi popravijo steklo na zaslonu?
Vsakega predloga bom zelo vesela!
Smile
Rožica
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2018 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tega gospoda.
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2018 10:14 pm    Naslov sporočila:  LCD Odgovori s citatom
Helou,ne vidim da bi ta model imel LCD,no mogoce kaksen podoben.Javite kaksen LCD potrebujete,mogoce imam celo na zalogi.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> LCD, 7 segment, grafični lcd-ji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
