Kateri arduino?
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 8:40 pm    Naslov sporočila:  Kateri arduino? Odgovori s citatom
Lep pozdrav
V pripravi imam home projekt za katerega sem si kot srce zamislil arduino. Vprašanje pa je kateri arduino bi vzel, da mi v prihodnosti ne bo zmanjkalo - česar koli (trenutno še ne vem v kaj se bo zadeva razvila).
Torej
-zadevica bo prejemala signale 5-ih senzorjev (v prihodnosti še mogoče kateri)
-glede na stanja sprejeta iz senzorjev bo vklapljala in izklapljala 1xelektro motor in 1x eletrko aktuator mogoče v prihodnosti še 1 x aktuator
-key pad input mora biti
-LCD prikaz funkcij
v prihodnosti mogoče še kakšna wifi povezava oz. Bluetooth ampak tako daleč še ne gledam.
Se opravičujem, če sem napisal veliko bedarij vednar sem bolj kot ne nov na tem področju.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vzameš Arduino MEGA dvomim da ti bo kdaj zmanjkalo česarkoli ima 54 vhod/ izhod pinov, 16 analognih vhodov, 4 serijske porte in 256 KB spomina ...
Za primerjavo Arduino UNO ima ima 14 vhod/ izhod pinov, 6 analognih vhodov, 1 serijski port in 32 KB spomina.
Če pogledaš je zelo veliko projektov narejenih na Arduino UNO tako da če vzameš Arduino MEGA dvomim da ti bo kdaj zmanjkalo spomina ali vhodov/izhodov.
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino DUE...pa si zmagal.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Ja, se strinjam, vendar treba vedeti, da je samo 3.3V I/O.
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ob prehodu iz AVRja na ARM sem se tudi jaz praskal po glavi, kaj naj s temi 3.3V in 4mA source/sink tokom na GPIO, potem pa se kar nekako navadiš in ti postane 5V odveč. Sicer nisem pristaš Arduina, imam pa za se "igrati" eno dvojko, in moram priznati, da je zelo lušna stvar. Ko bodo pri Arduinu še CANapi spisali, bo pa zadeva postala zelo zanimiva!
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, hvala za nasvete. Sem šel takoj v akcijo in našel Arduino mega, načeloma mi 5 V bol prav pride ampak tako kot ste napisali lahko pa da še pridem na DUE.
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.66
Mogoče je pri Arduino due potrebno vseeno omeniti, da je mikrokontroler Atmel SAM3X8E bistveno bolj kompleksen kot je recimo atmega328p iz arduina uno.
Če hočeš zaobiti uporabo arduino knjižnic postanejo stvari hitro koplicirane.
Nemesis
Pridružen-a: Sre 17 Maj 2017 0:18
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Emona
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2017 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se izkaže, da karkoli kupiš kasneje potrebuješ kaj tretjega.
Kitajske kopije so po mojih izkušnjah dokaj zanesljive in tudi če se izkaže, da mogoče ni bil optimalen nakup te to še vedno ne udari preveč po žepu.
Sicer pa s časom se vedno najde kakšen projekt kjer pokuriš takšne odpadke.
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2017 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar na tem mestu vprašal.
Ali je na Arduino due omogočeno debuggiranje - izvajanje po korakih, brez da bi potreboval nek zunanji debugger.
Uptime: 233 dni
