dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: Popravilo - Simfonija AFC Deluxe |
Prosil bi za pomoč pri popravilu starejšega radijskega sprejemnika Ei Niš - Simfonija AFC Deluxe. Radijski sprejemnik je na elektronke. Težava, katere ne uspem odpraviti je bobneč zvok iz zvočnika med predvajanjem. Ta zvok je vedno prisoten med predvajanjem in je še najbolj podoben zvoku, ki ga dobimo, če na avdio opremi nastavimo ojačanje nizkih tonov na maksimum (to pomeni prekomerno ojačani nizki toni ampak brez bruma iz napajanja ter z normalno čistim področjem srednjih in visokih tonov). Pri tem se vidi membrano zvočnika kako skače ven kot pri sub wooferju - v ritmu glasbe. Vse skupaj je še najbolj očitno, kadar je na elektronki katera prikazuje nivo signala - EM84 polna skala (to pomeni, da sveti zeleno čez celotno območje. Selektivnost sprejemnika je drugače odlična. Do sedaj sem poizkusil sledeče (brez uspeha) :
- Zamenjal sem elektrolitske kondenzatorje, kateri so označeni z rdečim na shemi
- Zamenjal sem zvočnik
- S kontakt sprayem sem očistil vse preklopnike (za preklop med valovnimi dolžinami, ter tudi preklopnik za "ton kontrolo")
- S kontakt sprayem sem očistil potenciometer za glasnost (sedaj deluje popolnoma neslišno)
Sedaj mi že zmanjkuje idej, kaj bi lahko še pogledal, zamenjal, ... Prosim za pomoč.
118.41 KB |
9 krat |
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 10:36 pm Naslov sporočila: |
Dali si probao dovesti nf signal na gramofonski ulaz? šta se tada dešava.Dali si probao da menjaš izlaznu cev EL84 i EABC80.Moraš lokalizovati kvar iz kog stepena dolazi-Izlazni ili pretpojačivač ili nešto treće.
_________________ tube technique is the law |
dipsi111 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet. Zaenkrat sem poizkusil zamenjati elektronki EL84 in EABC80 - rezultat je popolnoma enak kot prej. Zgleda, da je težava nekje drugje.
LP Boštjan
mec Član
Pridružen-a: Pon 10 Feb 2014 22:13 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: lesce
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 3:43 pm Naslov sporočila: ecc85 |
probaj zamenjat ecc85
lp, mec
_________________ mec |
mec Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 7:11 pm Naslov sporočila: Re: ecc85 |
mec je napisal/a: |
lp, mec |
jaz sem danes zamenjal ecc85 ,
ter vse elektrolite , sedaj igra zelo lepo,čisto ,in je stabilen na postaji
preveri pri eabc80 2 pin kondenzator c51 5micro elektrolit
zamenjal sem tudi nekaj folijskih kondenzatorjev
elemente sem kupil v ic-ljubljana
lp, mec
yu2myg Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 6:00 pm Naslov sporočila: |
Bravo uspeo si da osposobiš svoj radio koji sada svira jasno i glasno na zadovoljstvo svih nas.
BirdyMe Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2017 13:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 3:11 pm Naslov sporočila: |
Ali morda kdo ve kje bi se dobila nova glava za gramofon na radiju Simfonija rg de luxe? Ali pa če obstaja kakšna druga glava, ki bi bila kompatibilna z tem gramofonom?
Lp Klemen
