transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 1:14 pm Naslov sporočila: Termična kamera Fluke Ti25 |
Ima morda kdo termično kamero Fluke Ti25 in bi bil pripravljen opraviti nekaj meritev na konektorju baterijskega paketa? Baterijski paket smo dali na obnovo, pa so nam pri tem žal uničili temperaturno tipalo v originalnem paketu. Tipala nisem dobil nazaj (niti njegovih ostankov), šlo pa naj bi najverjetneje za NTC upor. Žal niso več vedeli niti tega, na kateri pol bat. paketa je bil vezan en konec sonde. S starega bat. paketa ni več mogoče sklepati o priključitvi, ker so kovinske priključne trakce potrgali in jih uporabili za nadomestni bat. paket.
Baterijski paket je sestavljen iz šestih NiMh celic (skupaj 7,2 V), kapaciteta je 2500 mAh. Paket ima konektor s štirimi žicami:
2 x rdeča - plus pol bat. paketa
1 x črna - minus pol bat. paketa
1 x bela - termična sonda (NTC?)
Poskusil sem z NTC 10k med belo žico in minus polom baterije, pa Ti25 javi napako - simbol baterije je rdeč. V normalnem stanju je simbol zelen, znotraj je ustrezno število črtic glede na stanje napolnjenosti.
Prosil bi za meritev napetosti bele žice proti minusu (črna) in plusu (rdeča) bat. paketa ter nato še meritev ohmske upornosti med belo in tisto žico (rdeča oz. črna), proti kateri je bila izmerjena napetost enaka nič. _________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 8:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
kot pravi možakar v tem prispevku, tisto ni NTC temveč cenena dioda 1N4148. _________________ Lp, Jaka |
transalp Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2017 7:05 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen, Jaka57, hvala za informacije. Na žalost baterijski paket na povezavi ni enak - pri Ti25 sta rdeči plus žici dve in ena črna - minus. Morda lahko to nakazuje, da je bil nesrečni neznani element vezan med plusom in belo žico ...
Raziskal sem tudi nekatere druge Flukejeve naprave, kjer je vezava drugačna - imajo npr. fiksen upor za ID baterije in NTC 10k za meritev temperature bat. paketa, torej sta v tem primeru poleg napajalnih žic na bat. konektorju še dve dodatni. Upal sem, da uporablja Fluke pri raznih napravah podobne rešitve, a sem se (kot kaže) uštel. _________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Apr 26, 2017 9:44 am Naslov sporočila: |
Tudi mi imamo težave z obnovljenim paketom na Fluke Ti20. Nevem kdo jih je obnavljal, ampak je vezal med belo in minus 10k upor. Med 2x rdeča in plus polom akumulatorjev pa je element KJFX 350.
Akumulatorski paket namreč enako ne deluje in ga ne polni, zato uporabljamo trenutno alkalne baterije 1,5V ali direktno priključen napajalnik.
Zato bi tudi sam želel urediti to zadevo. Akumulatorjem sem izmeril kapaciteto z eksternim testerjem in imajo 100%. Vgrajeni pa so Ansman 2850mAh. Imamo tudi original zunanji polnilec za kumulatorje in ko ga priključim, kaže kot da je poln, čeprav ne dela. _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
transalp Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2017 11:01 am Naslov sporočila: |
Živio, tudi pri meni je med rdečima žicama in pozitivnim polom baterije element "LDBX 350" - verjetno nekakšna (termična?) varovalka.
Če je med belo žico in minus polom vezan NTC 10k, se baterija normalno polni in kamera deluje, le simbol baterije je rdeč. To sicer ni nikjer dokumentirano, sumim pa, da indicira napako baterije. Kamera je v mojem primeru torej uporabna, le rdeče indikacije bi se rad znebil ... _________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
