boskosi Član
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 9:46 am Naslov sporočila: Polnjenje manjšega akumulatorja |
Naslov je mogoče malo čuden, a nisem vedel kak bi poimenoval
Torej kar me zanima je ali lahko akumulator z 8Ah (za motor) polnim s polnilcem na katerem je označeno da je za akumulatorje od 70-200Ah brez da škodujem akuju? Polnilec je 7 stopenjski s krmiljem. https://www.akumulator.si/images/products/Polnilnik_akumulatorjev_Paco_navodila.pdf
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 10:57 am Naslov sporočila: |
Običajno na akumulatorju piše, kako se ga polni.
Verjetno bi z omenjenim polnilcem presegel tok. Toka običajno ni potrebno omejevati le do 13,8V na 6 celic.
boskosi Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:00 pm Naslov sporočila: |
ok bom preveril še na akumulatorju kaj piše...predvidevam da se gel akumulator lahko polni kar brez da ga odstranim, kar pomeni da je v ležečem položaju?
kar pa se polnjenja tiče, se pravi da ne morem oziroma ni priporočljivo?....sem pa malo gledal te polnilce pa takih sploh ni da bi imeli minimalno kapaciteto manj kot 30Ah
boskosi Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:08 pm Naslov sporočila: |
še podvprašanje: a je boljše da v tem primeru, se pravi za manjše kapacitete akumulatorjev uporabim čisto navadni polnilec, ki ima trafo in graetz notri in da akumulatorju toka kolkor ga sam vzame?
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
S podobnim polnilcem polnim 7 Ah akumulator od "mopeda". Gre brez problemov.
Saj si tudi pri tem polnilcu akumulator "vzame" toliko toka, kolikor ga potrebuje.
Nazadnje urejal/a Obelix Sob Maj 06, 2017 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
boskosi Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:09 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
S podobnim polnilcem polnim 7 Ah akumulator od "mopeda". Gre brez problemov. |
hehe, sma bla istočasna.....ja hvala za info
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:42 pm Naslov sporočila: |
Lahko zaporedno vežeš močnejši upor (žarnica 12 V / 21 W, 55 W...) da omejiš tok. Napetost je pri vseh 12 V svinčevih akumulatorjih enaka. Koristen bi bil tudi voltmeter na akumulatorju, da pri okoli 14 V polnenje prekineš. Napetosti do 17 V so sicer koristne za desulfatizacijo plošč, vendar je potem treba dolivati destilirano vodo, kar pri vseh akumulatorjih ni možno.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 10:11 pm Naslov sporočila: |
V priponki je poceni rešitev.
lp.
116.49 KB |
27 krat |
_________________ --
boskosi Član
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 10, 2017 8:04 am Naslov sporočila: |
Saj ni vprasanje, ali se bo aku napolnil ali ne,ce ga polnis s (pre)velikim tokom. Napolnil se bo, samo dosti manjkrat, kot ce bi bil tok ustrezen.
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.84 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 9:17 am Naslov sporočila: |
Ponavadi na akumulatorjih piše max. polnilni tok.. in to je najverjetneje 1A.
Vsaj pri mojih akumulatorjih je tako..
bostjang Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 12:10 pm Naslov sporočila: |
Kopernik je napisal/a: |
Vsaj pri mojih akumulatorjih je tako.. |
Ker imajo tvoji akumulatorji kapaciteto ranga 10 Ah ali nekaj manj.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 2:17 pm Naslov sporočila: |
boskosi je napisal/a: |
v vednost če bo koga zanimalo....malo sem riskiral .....sem brez problema napolnil dva mala akumulatorčka, en s tekočim elektrolitom 6 Ah in en AGM 8 Ah....polnil pa sem s tem polnilcem |
Oba akumulatorja se polnita s tokom, ki je 10% kapacitete- torej 0,6 oz. 08A.
Seveda ju lahko polniš s tem polnilcem, vendar če je tok polnjenja 4A jima kar skrajšuješ življensko dobo.
Seveda ju pa hitreje napolniš.
