Charlie Neznanec
Pridružen-a: Pon 24 Apr 2017 9:19 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Ned Maj 21, 2017 10:14 pm Naslov sporočila: LED notranja osvetlitev avtomobila |
Živjo,
V Golf 5 sem vgradil LEDice namesto klasičnih w5w žarnic. Problem se pojavi, da včasih ne ugasnje povsem do konca ko zaprem vrata še vedno "brlijo". Ko avtomobil zaklenem se sicer ugasnejo a rad bi zadevo rešil, da tudi med vožnjo nebi brlele. Moje znanje elektronike je omejeno, zato sem najverjetneje narobe razmišljal, ko sem vzporedno priklopil upor 28ohm 4W. Ta sicer reši težavo, problem pa je ker se zadeva ekstremno greje. Kakšen upor in vezava bi bila primerna za rešitev moje težave? V avtomobilu so 4 ledice 2 spredaj ter 2 zadaj. Ko "brlijo", se to vidi na vseh šterih. Pojavi se tudi težava ko prižgem samo eno sprednjo LEDico začnejo brleti LEDice nad zadnjo klopjo. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Maj 22, 2017 9:48 am Naslov sporočila: |
Poskusi z uporom, ki ima višjo upornost. Na tem tvojem se sprošča dobih 5 W. Upor višaj do te meje, ko začne utripati. Potem pa vzami malo manjši upor od mejne vrednosti. |
Charlie Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 22, 2017 1:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Vezava upora je verjetno vzporedna? |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pon Maj 22, 2017 2:50 pm Naslov sporočila: |
LP!
In kam bos montiral za dodatni upor? |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Maj 22, 2017 4:08 pm Naslov sporočila: |
Tako kot si zdaj imel priklopljen upor, le da daj višjo upornost, pač poizkušaj do katere upornosti ne bo utripanja. Višja upornost, manj se ti bo grel upor in posledično boš lahko uporabil dimenzijsko manjšega.
Na ta način sem naredil na mojem avtu pri vgradnji led pozicij. Dovolj je bilo par 10 mA toka, da je kontroler zaznal, da je z bremenom vse ok. |
Charlie Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 22, 2017 9:28 pm Naslov sporočila: |
Vzporedno sem vezal 1k ohm 0,25W. Sedaj vse deluje OK. Hvala! |
Uptime: 502 dni
