Vezava EM
irelevanT
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2017 19:36
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: VITOMARCI
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 7:57 pm    Naslov sporočila:  Vezava EM Odgovori s citatom
Najprej pozdravljeni. Sem nov na forumu in v temi elektronike pravi zacetnik.
Namrec dobil sem en EM od znanca. Ker sem mu omenil da bi si rad naredil kak stroj ki ga zene elektromotor. On je ta motor imel v delavnici se od ateja. Motor baje dela.
In sedaj sem ta motor jaz doma odprl da bi pogledal kako ga naj priklopim.
Tu pa se vse skup zaplete ker mi ni jasno kam gre kaj. Oz ce je sploh zvezan pravilno.
Prilagam vam slike da mi svetujete kako se naj zadeve lotim. Pa kar po domace povejte. Nic komplicirat.
Hvala in lp
Ploscica
 Velikost datoteke:  3.35 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  3.99 MB
 Pogledana:  28 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot izgleda je ta motor že nekdo previl. Priklopi na vsak priključek, na katerem je žica, po eno fazo, ozemljitev pa na ohišje.
irelevanT
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: VITOMARCI
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nule ne rabi? Pri trifaznih motorjih nimam ravno izkusenj...
Edit: ps. Kje lahko razberem moc motorja?
mikra67
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2017 8:35
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.23
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na podatke iz tablice bi rekel 1.1kW, 2.8A, cos fi 0.8, 1400 o/min in priklop na 380 v načinu zvezda
ecobra
Prispevkov: 319
Aktiv.: 2.22
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tablici sodeč:
Moč motorja = 1.1 kW; 2,8 A , je 4 polni se pravi 1400 vrtjajev na minuto, cos fi 0.8 in napetost 380V vezan v zvezdi.
Glede na spodnjo sliko pa je motor sigurno previt kot je predhodnik povedal. Kako pa je previt pa je vprašanje ali sploh podatki na tablici še držijo?
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
irelevanT
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: VITOMARCI
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za nasvete in odgovore. Vam jutri sporocim kak je slo... In se oglasim se z parimi vprasanji glede enih drugih par motorjev ki se potikajo v delavnici...
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I = 2,8 A v trikot , 1,1 A v zvezdi
cos fi=0,8 , rpm = 1400 , freq= 50Hz
manjkajo pa ti premostitvene sponke zvezda ali trikot
- pri zvezdi kratkostičiš W2 U2 V2 =N , na U1 =1f , na V1= 2f na W1 =3f
inohišje ozemljeno
- pri trikot kratkostičiš U1-W2 =1f ; V1-U2=2f ; in W1-V2 =3f ohišje ozemljeno
enkrat je to napisal Azrael
Izračun moči v zvezdi (Y) oziroma v trikotu (D) gre takole:
P(Y) = 3 * 230 * I(Y) * cos fi
P(Y) - moč v zvezdi
3 - tri faze
230 - padec napetosti na enem navitju (so trije enaki)
I(Y) - tok skozi eno navitje (efektivni tok je skozi vsa tri navitja enak) v Y
cos fi - lahko nekako enačimo z izkoristkom, dejansko pa pomeni zamik med napetostjo in tokom, s tem podana jalova energija, ki se na motorju "troši".
P(D) = 3 * 380 * I(D) * cos fi
P(D) - moč v trikotu
3 - enako kot zgoraj
P(D) - moč v zvezdi
400 - padec napetosti na enem navitju (so trije enaki in isti kot v zvezdi)
I(D) - tok skozi eno navitje (efektivni tok je skozi vsa tri navitja enak) tudi v D
cos fi - enako kot zgoraj
irelevanT
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: VITOMARCI
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce samo priklopim 3 faze na te 3 zice z sponkami bi zadeva mogla zalaufat, ne? Pa zemljo na ohisje... Neke na vlko ne bi prevezoval ker itak ze manjka 1 pin... Je odlomljen...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
inohišje ozemljeno
P(Y) - moč v zvezdi
3 - tri faze
P(D) - moč v zvezdi
Malce si ga pihnil mimo. Ta motor je že notranje povezan v zvezdo. Vse tisto o trikotu je brezpredmetno.
@irelevanT
Tako je. Na vsako sponko po eno fazo, ozemljitev (zaščito) na ohišje. Če se ne bo vrtel v pravo smer, zamenjaj dve fazi med sabo, katerikoli.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, šele sedaj sem opazil, da si tudi enačbe napisal povsem napačno. In nikar se ne sklicuj na Friderika (Azraela), ker on takšne neumnosti ni napisal nikjer. Tisti nonsens je zapisal MarjanP.
Azrael je napisal/a:
......Vse navedene napetosti na tablici motorja so vedno medfazne !
(priklopa nule na motor ni, da bi lahko operirali s fazno napetostjo).
Posledično za izračun moči velja formula:
P=SQRT(3) * U * I * cos fi * n [W]
Preverimo
stik zvezda:
P = SQRT(3) * U * I * n * cos fi
P = 1,73 * 690 * 8 * 0,89 * 0,88=
P = 7488W
stik trikot:
P = 1,73 * 400 *13.8 * 0,89 * 0,88
P = 7488W .....
Marjanp je napisal/a:
P(Y) - moč v zvezdi
3 - tri faze
P(D) = 3 * 400 * I(D) * cos fi
P(D) - moč v zvezdi
