izklop start/stop sistema
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2017 8:57 pm    Naslov sporočila:  izklop start/stop sistema Odgovori s citatom
Zanima me kako rešujete oz. bi rešili izkop start stop sistema na VW Passatu letnik 2014?
Če je kdo že kaj na to temo naredil naj prosim deli znanje. Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2017 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče nekako takole .
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To gre verjetno izklopit programsko s kakšnim vmesnikom, npr. VCDS.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programsko se mislim da ne da izklopit. Lahko se spremeni določene parametre, ki so potrebni da sistem izklopi motor. Spremeni se jih na vrednosti, ki jih avto skoraj nikoli ne doseže...
Me pa zanima koliko bi takšno programiranje stalo v kolikor se kdo na te cene spozna lahko sporoči.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ mrtn
Tvoj Passat je praviš l. 2014. Je B7, CC ali B8?
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je letnik 2014 B7.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi si znal sam narediti tiskano vezje, ga sestaviti in sprogramirati, ter končno po navodilih zmontirati v avto, ali mora to narediti nekdo drug?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2017 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam malo po spletu in je res, da se ne da direktno izklopit, ampak posredno. Npr. ena povezava http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/disable-stop-start-vcds-tweak-94276.html
Kitajski VCDS lahko kupiš za par evrov in dela čisto solidno. Tudi nastavit kaj ni takšen bavbav, malo se je potrebno poglobiti. Priporočam pa VCDS (ross-tech), ker je ogromno informacij na spletu. Sam sem kar nekaj sto evrov prihranil na račun kitajskega vcds-a.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2017 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Znam sam narediti vezje in ga zmontirati na mesto. Za programiranje pa si lahko namenim nekaj časa in še to osvojim...
Sicer imam že narejeno vezje z timerjem NE555, ki ob kontaktu +12V z zakasnitvijo 5-ih sekund preklopi rele za dve sekundi in ga izklopi. S tem sem želel nadomestiti pritisk gumba "start/stop" ob vsakem zagonu avtomobila (vzpostavitvi kontakta).
Največja težava mi je pridobiti signal od zagona motorja. Skratka, če obstaja +12V signal ob zagonu motorja (mislim, da se imenuje "engine on") potem lahko brez problema izkoristim svoje vezje za izklop start/stop sistema.
Saj, če si vzamem eno popoldne za raziskovanje mojega avtomobila, bi našel tudi kakšen uporaben signal mojemu vezju. Če pa obstaja lažja rešitev pa tudi ta ni odveč.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2017 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ mrtn
V svojem prvem odgovoru sem ti podal link do elegantne rešitve z mikrokontrolerjem, ki ima celo spomin. Po potrebi enostavno vzpostaviš tovarniško stanje. Pa zgleda nisi opazil.
https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren Mogoče ti bo sedaj lažje. Izbereš lahko tudi prevod strani, ki je sicer nemška. Za tvoj avto je potrebna (plus) varianta vezja, navodilo za montažo je za tvoj avto celo v video obliki.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 03, 2017 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja po pravici povedano še nisem detajlno prebral članka. Vidim, da imam na konektorju že vse želene žice zatorej samo namontiram in sporočim kako deluje.
Tudi jaz imam memory funkcijo na mojem vezju Wink
@Slowfly; hvala za pobudo, se lotim in sporočim kako bo šlo.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2017 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj. Med vsemi ostalimi stvarmi ki ti jih lahko vklopi/izklopi je tudi izkljucitev start/stop sistema (malo pobrskaj po strani iz linka). Mislim da je okoli 30€ da ti izkljuci start/stop.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2017 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej predlagam, da daš 30 € in ti izklopijo z vag-com vmesnikom. Kitajski stane cca. 20-30 € in pač šariš na lastno odgovornost. Sem mnenja, da je bolje programsko parametre nastaviti kot pa vgrajevati dodatno elektroniko.
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2017 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, kako je treba po novih avtih čačkat, da se izklopi te ekofašistične lastnosti.
Sem mnenja, da bi to morala biti nastavitev, ki jo uporabnik lahko sam nastavi, s parimi potezami. Ne pa da se mora posluževati posegov v avto. To so res podle fore.
S takimi zadevami smo že do kolen v d..ku, še malo v prihodnosti bomo pa lepo do vratu, ko bodo samovozeča vozila.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2017 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, danes sem uspel namontirati vezje v avto. Deluje popolnoma tako kot sem si prvotno zamislil.
Delovanje vezja: vezje dobi signal od kontakta ključa +12v in čaka cca 5 sekund, zatem vklopi rele za eno sekundo kateri generira signal tipke (sklene stik iz +12v na žico tipke za izklop start stop sistema). Po cca 1 sekundi se rele izklopi in miruje v tem stanju vse dokler ne izklopiš kontakta in s tem tudi motorja avtomobila.
V vmasnem času ob delovnaju avtomobila lahko še vedno klikneš na tipko in ročno izklopiš ali vklopiš start/stop sistem avomobila.
Vse potrebne signale se pridobi iz konektorja kjer je montirana tipka start stop. Avtomobil je VW Passat B7, letnik 2014.
Še detajl vezja vam omanim. Jaz sem uporabil timer čip NE555, in ga nastavil na 5 sekund zakasnitve vklopa signala. Izhod signala iz čipa NE555 je negativen in ga preko PNP tranzistorja ojačam za krmiljenje vklopa releja. Ker želim, da se rele po eni sekundi izklopi sem krmilni signal peljal preko kondenzatorja in uporabil upornost polnjenja le tega. Po cca eni sekundi se kondenzator napolni in signal na tranzistoju oslabi s tem pa se izklopi tudi rele.
Skratka jaz sem vesel, žena tudi, upam pa tudi, da avto ne bo slabe volje, ker bo moral delat teh 5 sekund na krožiščih v naši vasi. Smile
Uptime: 502 dni
