| Avtor |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 7:13 pm Naslov sporočila: Oddajnik v Domžalah na 918 kHz - umrl za večno? |
Že nekaj dni opažam, da na 918 kHz ničesar ne ulovim. Govorim z znancem, ki je dejal, da ga renovirajo. No danes vidim, da je od ponedeljka oddajnik v Domžalah prenehal obratovati.
Mogoče malo pričakovano, pa vseeno, vem za nekaj lokacij, kjer FM ni vlekel in so poslušali srednji val.
Ima kdo kaj več informacij zakaj in kako? Je morda še kako upanje? Za nas, ki včasih prižgemo kakšnega Kosmaja ali kaj podobnega, so to zelo slabe novice, v okolici Celja pa tudi kaj drugega ne vleče (549 ali 648 kHz npr.). |
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 7:34 pm Naslov sporočila: |
Urihtaj si DRM pa boš poslušal ves svet na dolgih valovih. http://www.drm.org
Za slednje si naredi dobro anteno kot tudi za Kosmaja pa boš še kaj ulovil. Je pa ponoči kadar so dobre propagacije vse polno živahno čez kanalnik že na mali ferit anteni tisti znotraj radija.
Preko kakšnega pretvornika iz FM na AM(pardon ti bi rad MF)se pa tudi še uspe odpihat prah iz membran zvočnika, če je sila. Nekje sem pred časom celo našel takšen pretvornik v domači izdelavi na podlagi Arduinota. Projektič je bil popolnoma izgotovljen samo nekaj denarja in časa si moral uložiti vanj. No imaš pa tudi trotl ziher in preproste tiste z oksilatorjem. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 8:22 pm Naslov sporočila: |
Prav je, da so nehali trošit energijo brez potrebe, prav tako je prav, da so nehali smetiti spekter. Prav je tudi, da se te frekvence uporabijo koristneje morda nekoč v prihodnje.
Pričakujem, da bodo nakupili dovolj DAB+ oddajnikov in odprli še kak mux, pa naj še FM ugasnejo, saj je tudi potrata elektrike in frekvenc, odkar imamo DAB+.
Ne vem, pa kaj čakajo operaterji mobilne telefonije, da ne začnejo počasi z izklopom 3G omrežja. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ampak AM/FM radie pa še vedno prodajajo, če pogledaš raznorazne akcijske letake  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kosmaj za lampaša res dobro vleče, vendar tudi z dobro anteno kaj drugega kot šumenje na tej lokaciji čez dan ne ujameš. Ponoči je bolje, vendar slovenske besede tudi ni moč več slišati, oz. le če imaš srečo.
Popolnoma razumem operativne stroške oddajnika in razlog za prenehanje. Vendar tudi ostalo ni to to. Sem malo mlajši letnik in je bilo zadnjih nekaj let poslušanje preko SV nekaj posebnega, nekaj kar sem vedel, da dolgo več ne bo. Torej košček zgodovine, ki še živi. Tudi zato je ta tema pod to rubriko in ne kje drugje
Verjetno si bom omislil pretvornik, kot je opisal brezimenko, FM na AM, da ostane AM radio še vedno za kaj dober ne pa le kot okras.
Sicer pa, če so ugasnili domžalski oddajnik, zakaj ne ugasnejo še drugih srednjevalovnih?
Glede DAB+, ne poznam nobenega, ki bi ga uporabljal, še tisti, ki so ga testirali v avtu, pravijo, da FM neprimerno boljše dela na npr. AC (tuneli) in tudi kje drugje. Sicer, zakaj bi popravljal tisto, kar dela dobro? V ZDA imajo npr. še vedno ogromno srednjevalovnih postaj, nekaj kar je pri nas nepredstavljivo!  |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 1:26 am Naslov sporočila: |
| Problem je, ker ni povpraševanja po DAB+, ker ljudje ne vedno za to, tako tudi ponudbe ni. Še večja tragika je, da avti nimajo serijsko DAB+, imajo pa sprejemnike za frekvenčna območja, ki jih 99,9 % ljudi nikoli ne uporablja, edinole po pomoti, če prestavijo iz FM na kaj drugega. |
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 2:51 pm Naslov sporočila: |
| mitchW je napisal/a: |
Glede DAB+, ne poznam nobenega, ki bi ga uporabljal, še tisti, ki so ga testirali v avtu, pravijo, da FM neprimerno boljše dela na npr. AC (tuneli) in tudi kje drugje. |
Tudi kolega je bil tega mnenja. Ima (kitajski) avtoradio na osnovi androida, vanj je vtaknil USB DAB+ radio, pa je delalo tako kot si opisal. Potem sva pometala ven vse (kitajske) LED lučke, ki jih je imel za tablico in za notranjo razsvetljavo in vrnila navadne žarnice, ki zanesljivo nimajo vgrajenega stikalnega napajalnika in ne smetijo spektra tja do nekaj sto MHz. Sedaj mu DAB+ dela odlično. Tako da je čisto možno, da iščeš zajca v napačnem grmu. _________________ lp |
| Nazaj na vrh |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 10, 2017 12:07 pm Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
| Prav je, da so nehali trošit energijo brez potrebe, prav tako je prav, da so nehali smetiti spekter. |
Očitno ste nekateri že pozabili zadnjo večjo naravno katastrofo - žled
Ko je prekinjena vsa telekomunikacijska infrastruktura ti nič od LTE, DAB in ostalo kratkega dosega NIČ ne pomaga pa čeprav v "mirnemu" času odlično deluje !
Takrat se je iz omar in podstrešij na veliko vlačilo pozabljene CB-jke, ... _________________ LP Robert |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Sep 10, 2017 12:32 pm Naslov sporočila: |
| Na koncu itak vse rešujejo radioamaterji, profesionalne službe (operaterji omrežij) odpovedo. Tudi v času vojne so sesuli oddajnike, torej v nobenem primeru ne bo dolgo "slišno in vidno", če pride do katastrofe. Če želiš poslušat Radio Slovenija, ga imaš na satelitu. Čez dan ti ne pomaga, če bi bil ta oddajnik v Domžalah še delujoč, ker ga itak ne bi slišal. Ponoči se pa spi in varčuje z energijo, če se že gremo neke smernice v času katastrof. |
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Sep 10, 2017 11:14 pm Naslov sporočila: |
Podnevi se je čisto lepo slišalo domžalski oddajnik na celjskem, edino včasih je bila tu in tam kakšna interferenca. Ponoči seveda malo bolje, vendar hudo opazne razlike ni bilo. V tujini je bilo prav zanimivo zvečer poslušati Slo1 že daleč proti Nemčiji še vedno brez težav.
AM je pač najbolj osnovna radijska komunikacija, kjer za sprejem rabiš le en tuned circuit ter diodo za detekcijo, če odpove vse ostalo, bo to še vedno delalo. Razen če še ta oddajnik razbijejo. Saj koliko je star oddajnik? A ni bil kompletno obnovljen leta 1993 in eden prvih v kompletni polprevodniški tehniki?
Sicer pa, lahko bi čez dan še bolj zmanjšali moč, pa bi prihranili na elektriki, ponoči pa tako glede električne energije ni panike, saj jo je dostikrat še preveč, pa bi pustili na 200 kW (če se ne motim). |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Sep 11, 2017 12:08 am Naslov sporočila: |
| robert je napisal/a: |
Takrat se je iz omar in podstrešij na veliko vlačilo pozabljene CB-jke, ... |
Ja robert popolnoma drži, zato se v pametnih državah, zaradi operativnosti določenih operativnih služb (vojska, policija...), še vedno niso odrekli telegrafije in jo pridno vzdržujejo! _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Sep 11, 2017 10:35 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem bil precej razočaran, ko sem prejšnji teden prebral uradno obvestilo osrednje slovenske RTV hiše, da je ugasnjen srednjevalovni oddajnik programa Slo1 @ 918 kHz.
Upam, da frekvenco vsaj držijo rezervirano in da jo ne bo zasedel kdo v bližini. V manj razvitih delih sveta je AM oddaja na srednjem in kratkem valu še vedno aktualna.
Je pa ukinjanje AM oddajnikov žal trend v večjem delu Evrope. In to v času, ko so naravne nesreče velikih razsežnosti po svetu in tudi pri nas vse pogostejše. Morda pa dobimo za obveščanje prizadetega prebivalstva v takšnih izrednih razmerah vsi satelitske telefone?
Na srečo še vedno ostajajo oddaje v slovenskem jeziku:
549 kHz ... Radio Koper, slovenski program
648 KHz ... Radio Murska sobota, slovenski program
981 kHz ... RAI, Radio Trst A, radijska postaja zamejskih Slovencev v Italiji
Ko se v času počitnic ziblješ na barki kje na srednjem ali južnem Jadranu, kjer pokrivanja s slovenskimi UKV oddajniki ni, signal mobilne telefonije pa preslab za uporaben Internetni dostop, je poslušanje oddaj na srednjem valu (npr. radia Koper @ 549 KHz) dobrodošla in praktična rešitev. Dostopa do Interneta prek satelita vsi pač nimamo. |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Sep 11, 2017 3:54 pm Naslov sporočila: |
Malo pretiravate s tem vašim navdušenjem za stare zadeve.
Dejstvo je, da je rednih poslušalcev malo, zato ni potrebe po tem oddajniku.
Dejstvo je, da telegrafija je zares prastara tehnologija, sedaj so tudi v vojski v uporabi optični kabli, preko večih redundantnih vodov. |
| Nazaj na vrh |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:25 pm Naslov sporočila: |
| Na koncu, ali pa na začetku, vse poganja elektrika, in če te ni, tudi plinska peč ne deluje. |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:59 pm Naslov sporočila: |
| .....Dejstvo je, da telegrafija je zares prastara tehnologija, sedaj so tudi v vojski v uporabi optični kabli, preko večih redundantnih vodov. |
Se nočem preklat, toda v primeru naravnih katastrof in vojne ti bodo optiko na teren vlekli .
In seveda nobena moderna vojska ne pozna več telegrafije in KVja .
In kot je napisal robert, pred žledom je bil tudi tolminski potres, kjer so tudi odpovedale vse moderne zadeve, začuda, pa je prastara in po tvoje neuporabna tehnologija, delala BP.
Kot zanimivost, avstrijska Policija ima še vedno v uporabi telegrafijo s teleprinterjem na 110 baudov, za vsak slučaj.
Očitno so za Luno .
Iz prve roke ti lahko povem, da je v primeru tolminskega potresa ostala slovenska Policija brez povezav z območjem Tolmina, navkljub redudantnim vodom in takrat se je znalcem,
ki so prepolni teorije in stremijo samo k modernim tehnologijam, pošteno kolcalo po telegrafiji! _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
