Reševanje sd kartice
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:37 am    Naslov sporočila:  Reševanje sd kartice Odgovori s citatom
SD je po štirih letih na soncu,mrazu, dežju, vetru, ... odpovedala. Particije še vidim (fat in ext4). Kako naj se lotim poskusa reševanja vsaj init.d in nastavitev cron opravil, da ne bom spet izumljal tople vode?
Ja, vem... Backup Smile Je od vseh ostalih, samo od te malince ne (pozabil).
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je s particijo ok in če iščeš kakršnekoli izgubljene datoteke potem začni kar z Recuvo med množico ostalih (free) programov.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ddrescue za kopiranje podatkov z naprave, preden ti totalno crkne. Nato pa kateri drugi program za iskanje izgubljenih datotek. Jaz sem takole rešil stvari z mojega pokvarjenega USB ključa.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse koristne predloge. Za začetek sem poskusil "na suho"... in sem rešil večino, kar bi sicer pomenil kar nekaj iskanja nastavitev.
Najprej sem na frišno naredil novo inštalacijo z novo kartico, da sem imel svež linux na malini. Potem sem staro kartico vtaknil v USB čitalec in pogledal, ali jo vidim:
Koda:
    sudo fdisk -l
Dve particiji sta se pojavili:
/dev/sda1
/dev/sda2
prva je "dos", druga je "linux". Zanima nas druga, kjer so datoteke, ki jih bi morad se dalo rešiti.
Prvi korak je
Koda:
 sudo fsck.ext4 -v /dev/sda2
sledi kar nekaj vprašanj (odvisno od stopnje pokvarjenosti datotečnega sistema). Namesto odgovarjanja Yes, lahko pritisnemo "a"....
Meni je javil "Superblock corrupt...", kar ni tako hudo, saj obstajajo backupi. Pa jih izpišimo:
Koda:
sudo mke2fs -n /dev/sda2
Izpis je:
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, ............
Poskusil sem kar s prvim:
Koda:
sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda2
Po tem sem reader izklopil in nazaj vklopil, pa pogledal, če je kaj "živega":
Koda:
    sudo fdisk -l
Ker nisem sistema na novo zagnal, je "sdax" postal "sdbx":
Koda:
Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         8192  122879  114688   56M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2       122880 7744511 7621632  3.6G 83 Linux
Če je vse po sreči, ga lahko mountamo:
Koda:
sudo mount /dev/sdb2 /mnt
cd /mnt
ls
nekaj je...
Koda:
boot  boot.bak  etc  home  lost+found  media  opt  root  run  selinux  srv  sys  usr  var
Zanima me predvsem ali je v /mnt/etc/ kaj ostalo... Na srečo vse:
 Velikost datoteke:  125.35 KB
 Pogledana:  14 krat
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2017 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super si to rešil,... jaz nikoli ko mi crkne kaka taka prenosna zadeve nimam te sreče da bi uspel kaj rešit,...no ja res pa je da do sedaj ni bilo neke nepopravljive škode,...
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.34
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2017 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasna navodila.
Jaz ponavadi najprej naredim sliko diska ali kartice in se igram na sliki. Je bolj varno v primeru da kartica med delom dokončno "umre".
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2017 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pozabil na začetku napisat, da sem najprej naredil image kartice s pomočjo
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
in potem "obdeloval" to na novo zapisano. Podobno gre tudi z "dd".
Nisem pa še poskusil, da bi najprej skopiral image npr. na NAS (samba) in potem mountal od tam:
Se priporočam za kakšen koristen napotek v tej smeri.
vpeter
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2017 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva uporabna linka. Uporabljam oboje pa še kaj. Odvisno od potreb Razz
https://major.io/2010/12/14/mounting-a-raw-partition-file-made-with-dd-or-dd_rescue-in-linux/
https://superuser.com/questions/344899/how-can-i-mount-a-disk-image
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
