RF motnje in daljinsko zaklepanje vozila
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 1:58 pm    Naslov sporočila: icon_sad RF motnje in daljinsko zaklepanje vozila Odgovori s citatom
Par dni nazaj sem parkiral službeno vozilo na nekem mestu. Ko sem vozilo hotel z daljincem zaklenit ni šlo. Temu nisem polagal neke večje pozornosti. Sumil sem baterijo v daljincu, če prav sem jo šele pred kratkim menjal. Vozilo sem zaklenil s klučem. No seveda, ko sem se čez čas vrnil tudi odklenit vozila daljinsko ni šlo. Na stvar sem pravzaprav pozabil, ker je kasneje daljinec delal normalno.
Danes se je stvar ponovila. Bil sem s svojim vozilom. Parkiral sem na istem mestu kot zadnič službeno vozilo. Ko vozila ni šlo zaklenit s tipko na ključavnici (sistem za odklepanje in vžig brez ključa, le pri sebi ga moraš imeti) sem se spomnil težav s službenem vozilom, zato sem hotel vozilo prestaviti. Glej ga zlomka, tudi ključavnica je bila blokirana. No ko sem ključ dal neposredno na ključavnico sem avto uspel zagnati. Potem sem parkiral ca 10m vstan. Tam je vse delalo normalno.
Parkirišče je neposredno za tovarniškim zidom, zato domnevam, da motnje prihajajo od tam. Kaj točno "od zadaj" delajo ne vem - se bom pa pozanimal. Gre očitno za kovinsko industrijo oz. od zadaj se nekaj vari ali reže.
Kaj bi lahko povzročalo motnje? S čim to izmerit?
Prvo vozilo je bil Ford drugo pa Suzuki.
PS
Sem zgolj radoveden. Je že kdo naletel na podobne težave?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spektralni analitator pride prav.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna zmahana plazma zna narediti celo štalo.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Marini v Kopru imajo dvigalo za dvigat barke na električni pogon z daljinskimi komandami. Če dvigalo vozi v bližini parkirišča, ne delujejo daljinci na avtomobilih.
Tehnik, ki pride občasno na servis mi je rekel, da imajo na daljinskih komandah od dvigala dosti bolj močen signal, ki preglasi vse ostale daljinske komande v okolici, da nebi prišlo do motenj pri operacijah na dvigalu.
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mi je jasno, zakaj makaronarji tako navijajo svoje oddajnike, da se čez pol Slovenije sliši njihove postaje.
Frekvenčni prostor je naravna dobrina. Preglasitve, take in drugačne niso dovoljene. Točno je določena moč, ki jo lahko oddaja. Zagotovo ni to po predpisih, pa četudi je to zaradi varnosti. Za varnost se poskrbi z redundancami in podobnimi zadevami.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem pred eno firrmo na določenem mestu opazil točno to. Pozanimal sem se in izvedel, da gre spodaj dovodni energetski kabel za celo obrtno cono...
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O moji "težavi" je včeraj potekala debata doma. Tole lahko spravi v težave marsikaterega lastnika novodobnega vozila. Ok jaz bi Suzukija še vedno lahko spravil v pogon s ključem. Sestra recimo ima BMW-ja. Za vžig ima le tipko. Vsaj ona ni vedela, če obstaja še kaka zasilna metoda vžiga. Sad
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Podobno sem opazil v bližini "dvižne košare" - ki je imela komande preko kabla.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšnih mest je kot kaže kar nekaj - ne nujno samo v industrijskem okolju. Na nekem mestu pred blokom gre odklepanje/zaklepanje mogoče enkrat v desetih poskusih, čeprav sicer daljinec povsem normalno dela - preizkušeno tudi z različnimi avtomobili. Pa nekega očitnega vira motenj ni opaziti.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je tudi dokaj standardna procedura za krasti avte
https://mybroadband.co.za/news/security/130194-how-criminals-jam-your-remote-and-break-into-you-car.html
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 23, 2017 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ISM-ju je poleg moči omejen tudi čas oddajanja oz. 'duty cycle'. Če so vse naprave v bližini skladne, bi moral daljinec prijeti v par poizkusih.
Nekaj torej ni skladno.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klin se s klinom izbija. Rabiš dovolj močan daljinec, ki bo preglasil vse ostalo.
Pred nekaj leti sem kupil eno kitajsko daljinsko zaklepanje za avto, ki ga sicer ni imel. Ta komplet deluje na več kot 100m. Originalni daljinec pri novejšem avtu pa dela le, če si čisto zraven.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kitajec certificiran?
RF prostor si delimo in je pravilno če se vsi držimo pravil.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smisla, da ti daljinec dela tudi na 100m ne vidim,.. razen če želiš nepridipravom olajšat delo,... če bi jaz lahko kakorkoli vplival na delovanje daljinca, bi takoj zmanjšal moč da na več kot 2m od avta ne dela,... s tem onemogočiš veliko večino prestregovalnih tehnik signala,...
Spomnim pa se ene izkušnje tako čez zid, ko mi je stranka nosila v servis takrtat še 15inčni CRT ekran, ki ima čudne motnje,... da bi ne vem kolikokrat v servisu ugotovil da je brezhiben,... šele po obisku pri stranki sem ugotovil, da ima na drugi strani dejansko knauf stene hladilnik,... in vsakič ko se je prižgal je slika začela na ekranu migetat,... ja to je cca 20 let nazaj,...
Tako da me nič ne čudijo takšne motnje, ki so kar huda zadeva za take daljinske rešitve,...
Uptime: 502 dni
