Zfly Član
Pridružen-a: Čet 13 Jul 2017 22:10 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.20 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 7:57 pm Naslov sporočila: Problem s frekvenčnikom danfos vlt2875 |
Najprej vsem lep pozdrav! Nisem elektronik po profesiji, pa vendar se občasno srečujem s to problematiko zato sem se prijavil na vaš forum.
In evo težava je tu:
Na vitlu, ki je gnan s 7,5kw elektromotrjem imam upravljanje preko frekvenčnika danfos VLT 2875 in zunanje komande. Danes sem nekaj testiral in sem nastavljal rampo za ustavljanje, ko mi je naenkrat izpisal eror 7 - overvoltage, ki se kot piše v navodilih pojavi tudi če mu nastaviš prenisko rampo.
Problem, pa imam sedaj, ker ga ne morem resetirat. Poizkusil sem vse, kar piše v navodilih, tudi izklopil iz elektrike in počakal 5 min. pa nič, še vedno javlja eror.
Ima kdo kakšno idejo, kaj naredit?
Vnaprej hvala in lep pozdrav,
Zoran |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Ned Avg 13, 2017 1:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem delal z večjimi Danfoss frekvenčniki, vendar mislim, da je lahko ista težava. Do overvoltage ponavadi pride, kadar je "ramp down-time" prekratek in nimaš zavore, ker ob ustavljanju motor deluje kot generator. Pri večjih frekvenčnikih je ponavadi skurilo neke diode na power boardu, to pa sem lahko preveril s parametrom "DC link", kjer je morala biti napetost okoli 700-780V. V primeru napake "overvoltage", ki se je ni dalo resetirat, je bila napetost DC link okoli 80V. Parameter DC link se preveri (na netu poišči navodila za tvoj frekvenčnik) ->
DC link voltage, parameter 525:
Gives the intermediate circuit voltage in the
frequency converter |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 1:54 pm Naslov sporočila: |
vsi frekvenčniki imajo v enem od prvih treh poglavij napisan in narisan osnovni priklop, ki gre nekako takole:
- priklopi motor;
- priklopi potenciometer;
- priklopi stikalo start-stop;
- priklopi napajanje z resetom na tovarniške nastavitve (neke tipke moraš držati pri vklopu);
- start;
- potenciometer na sredino.
Če se motor ne zažene, ostaneta potem še samo dve možnosti: ali motor, ali frekvenčnik. _________________ ___ |
Zfly Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2017 10:50 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore.
Ker sem rabil rešitev takoj, sem se zapeljal do strokovnjaka, ki ga je resetiral na tovarniške nastavitve in nastavil na novo. Zdaj spet deluje.
Lp Zoran |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Sep 13, 2017 5:53 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva izkušnja. Danfossa sicer ne uporabljam ampak še nikoli se mi ni nobeden tako obesil. Še to se komu dogaja z Danfossi? _________________ lp |
