Težave s kamero
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
urby
Pridružen-a: Sre 25 Dec 2013 17:28
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:  Težave s kamero Odgovori s citatom
Pred časom sem kupil modul z kamero za raspberry pi. S kamero sem vedno ravnal zelo previdno. Kupil sem ji ohišje, se dotikal radiatorja preden sem se dotikal raspberyja ali kamere itd. Ko sem kamero nazadnje uporabljal na raspberryju model B je delovala. Danes je domov prispel novi raspberry B+. Ko sem nanj priklopil kamero in vpisal ukaz za zajem slike, je na kameri posvetila LED dioda in izpisalo:
Received unexpected camera control callback event, 0x4f525245
Potem se je vse zaustavilo, tako da sem po 10 min pritisnil Ctrl + c. Ko sem vnovič preizkusil mi je izpisalo:
mmal: mmal_vc_component_create: failed to create component 'vc.ril.camera' (1:ENOMEM)
mmal: mmal_component_create_core: could not create component 'vc.ril.camera' (1)
mmal: Failed to create camera component
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Camera is not detected. Please check carefully the camera module is installed correctly
Nekaj podobnega se mi je že zgodilo pred časom. Takrat sem problem rešil tako, da sem ploščati kabel še parkrat na novo priklopil in po n poizkusih je zadeva začela delovati.
Da ne pozabim omeniti, kamera ne deluje več niti na starejšem raspberryju
Sumim da je kamera zanič. Sedaj me zanima kako je z garancijo. Kamero sem kupil v IC-ju, a sem izgubil račun. Še vedno imam škatlico od kamere, na kateri je nalepka z nekimi oznakami. Mislite da bi lahko uveljavljal garancijo s škatlico?
Tomaž
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem dal Rpi v ohišje tudi meni kamera ni več delovala. Kar nekaj časa sem se mučil. Na koncu sem ugotovil, da ima Rpi dva konektorja kamor lahko vtakneš flat kabel od kamere. Samo eden je pravi d'oh!
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2017 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme za podobno zadevo: mi lahko kdo razloži, v čem je razlika med tema dvema moduloma?
https://www.banggood.com/Camera-Module-For-Raspberry-Pi-3-Model-B-2B-B-A-p-1051437.html
in
https://www.banggood.com/Geekworm-Camera-With-IR-CUT-Function-For-Raspberry-Pi-3B-2B-B-A-Zero-Available-At-Day-Or-Night-p-1102742.html
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2017 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena ima IR osvetlitev....vidi (nekaj) tudi ponoči
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2017 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje naj bi druga imela IR filter (oni to izgleda imenujejo IR cut). Torej naj bi dajala bolj pravilno sliko podnevi, za ponoči pa je boljša prva, ki tega filtra nima in je tako bolj občutljiva (bo pa zato slika podnevi "čudna" ker bo IR svetlobe že od sonca preveč in bo motila senzor).
Če je tako, potem bi prvi ponoči pomagala predvsem dodatna IR osvetlitev, drugi pa vidna.
Mislim vsaj Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
