peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Izola
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 3:27 pm Naslov sporočila: Uporaba SPI vodila v C-ju (imam težave) |
Pozdrav,
pred časom sem kupil vmesnik, ki ima 4 UART vhode (na eni strani) na drugi strani je pa SPI vodilo..
Na Arduinu sem zadevo uspešno uporabi sedaj pa bi želel to isto stvar probati še na Orangepi/raspberypi-ju.
Na 40 pinskem konektorju sem povezal signale
3.3V na 3.3V napajanje na vmesniku
GND na na GND vmesnika
MISO <--> MISO
MOSI <--> MOSI
SCK <--> CLK
CS0 <--> CS vmesnika
Namestil sem si knjižnico wiringPi in inštaliral Netbeans IDE..
Ustvaril sem C/C++ projekt.
Težave imam s sintakso in sicer na Arduinu imam te tri metode ali funkcije:
| Koda: |
void SetBaud(char UART, char BAUD)
if (UART < 4)
if (BAUD < 10)
digitalWrite(_ss_pin, LOW);
SPI.transfer(0x80 | UART);
delayMicroseconds(50);
SPI.transfer(BAUD);
digitalWrite(_ss_pin, HIGH);
char CheckRx(char UART)
char RETVAL = 0;
if (UART < 4)
SPI.transfer(0x10 | UART);
delayMicroseconds(250);
RETVAL = SPI.transfer(0xFF);
return (RETVAL);
void ReceiveString(char *RETVAL, char UART, char NUMBYTES)
//Local variable definitions
char IDX = (0x0);
if (UART < 4)
SPI.transfer(0x20 | UART);
SPI.transfer(NUMBYTES);
while ((IDX < NUMBYTES))
RETVAL[IDX] = SPI.transfer(0xFF);
IDX = IDX + 1;
RETVAL[IDX] = 0;
Iz zgornje kode lahko vidim, da je ena funkcija za pisanje preko SPI-ja druga pa za branje...
WiringPI knjižnica ima 1 funkcijo za pisanje in branje?!
int wiringPiSPIDataRW (int channel, unsigned char *data, int len) ;
Kar želim je to, da bi tiste zgornje 3 funkcije predelal tako, da jih lahko uporabljam preko wiringPiSPIDataRW.. Prosim če je kakšen C stručko, da mi pomaga
koda za orangepi/raspberyPi pa je:
| Koda: |
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
using namespace std;
#define DEBUG 1
#define SPI0 0 // /dev/spidev0.0
#define CS0 10 // Slave1 ChipSelect pin 24 (gpio readall)
unsigned char value = 0x80 | UART;
if (UART < 4)
if (BAUD < 10)
digitalWrite(CS0, LOW);
wiringPiSPIDataRW (SPI0,&value,1);
usleep(50);
value = BAUD;
digitalWrite(CS0, HIGH);
usleep(50);
char RETVAL = 0;
unsigned char data[7];
unsigned char value = 0x10 | UART;
if (UART < 4)
usleep(250);
value = 0xFF;
RETVAL = value;
usleep(50);
return (RETVAL);
return;
char IDX = (0x0);
unsigned char c[1] = {0x20 | UART};
unsigned char b[1] = {0xFF};
if (UART < 4)
//SPI.transfer(0x20 | UART);
wiringPiSPIDataRW (SPI0,c,1);
usleep(50);
c[1] = NUMBYTES;
//wiringPiSPIDataRW (SPI0,c[1],1);
usleep(50);
wiringPiSPIDataRW (SPI0,b,1);
RETVAL[IDX] = b[1];
b[1] = 0xFF;
usleep(50);
IDX = IDX + 1;
usleep(50);
RETVAL[IDX] = 0;
int main(int argc, char** argv) {
char Str1[1000];
char LENGTH;
setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
wiringPiSetup() ;
printf("SPI TEST\n");
pinMode(CS0, OUTPUT);
if (wiringPiSPISetup(SPI0, 1000000) < 0) {
printf("SPISetup failed:\n");
return -1;
printf("Set baud rate\n");
SetBaud(0, 3);
SetBaud(1, 3);
SetBaud(2, 3);
SetBaud(3, 3);
while(true)
printf(".");
printf("%c",LENGTH);
LENGTH = CheckRx(0); //check if datas are available
if (LENGTH > 0)
ReceiveString(Str1, 0, LENGTH);
printf("length %u\n", (unsigned int)LENGTH);
printf("%c\n", Str1);
sleep(1);
return 0;
Zanima me če bi mi kdo lahko pomagal, da bi pravilno prevedel prve tri funkcije s pomočjo WiringPi funkcij...
Tukaj je še spletna stran kako je ta vmesnik UART2SPI sestavljen in kakšne so komande (protokol):
http://www.instructables.com/id/SPI-to-4-x-UART-Bridge-MULTIUART/
hvala[img][/img] |
peterv6i Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 2:45 pm Naslov sporočila: |
Sem rešil...
| Koda: |
#include <iostream>
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/times.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
#include <spi_lib.h>
#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof((a)[0]))
static const char *device = "/dev/spidev0.0";
static uint8_t mode = 0;
static uint8_t bits = 8;
static uint32_t speed = 250000; //250kHz
static uint16_t delays;
static void pabort(const char *s) {
perror(s);
abort();
void setBaudRate(int fd, char uart) {
if (uart < 4) {
int ret = -1;
uint8_t tx_buffer_baud = (uint8_t) (0x80 | uart); //9600 baud rate UART 1
ret = spi_write(fd, &tx_buffer_baud, 1);
printf("ret1: %d\n", ret);
usleep(150);
tx_buffer_baud = (uint8_t) 3;
usleep(150);
void TransmitString(int fd, char uart, char *DATA, char NUMBYTES) {
char IDX = (0x0);
int ret = -1;
if (uart < 4) {
uint8_t tx_buffer_baud = (uint8_t) (0x40 | uart); //9600 baud rate UART 1
usleep(150);
tx_buffer_baud = (uint8_t) (NUMBYTES);
usleep(150);
while (IDX < NUMBYTES) {
tx_buffer_baud = (uint8_t) DATA[IDX];
usleep(150);
IDX = IDX + 1;
usleep(150);
int ret = 0;
int fd;
fd = open(device, O_RDWR); //read write
if (fd < 0) {
printf("can't open device");
return -1;
* spi mode
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
if (ret == -1)
pabort("can't set spi mode");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE, &mode);
if (ret == -1)
pabort("can't get spi mode");
* bits per word
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
printf("can't set bits per word");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
printf("can't get bits per word");
* max speed hz
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
printf("can't set max speed hz");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
printf("can't get max speed hz");
printf("spi mode: %d\n", mode);
printf("bits per word: %d\n", bits);
printf("max speed: %d Hz (%d KHz)\n", speed, speed / 1000);
//set baud rate
// Initialise the UART baud rates
// 0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=19200, 5=38400, 6=57600, 7=115200
setBaudRate(fd, 0); //UART 1
TransmitString(fd,0,"PETER",5);
close(fd);
return ret;
Tako mi sedaj deluje tudi serijska komunikacija preko SPI vodila (uporabljam vmesnik SPI na 4 UART)..
Uptime: 233 dni
