Grelec krmiljen z enosmerno napetostjo
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:24 am    Naslov sporočila:  Grelec krmiljen z enosmerno napetostjo Odgovori s citatom
Imam sledeči problem:
Zahtevano je zvezno krmiljenje 1200W grelca in sicer z enosmerno napetostjo!
Kaj vzeti kot vir napetosti?
V poštev ne pride pulzno širinska modulacija, niti izmenično napajanje!
Hvala za odgovore!
LP,Edvard!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK bolj jasno:
Iščem industrijsko rešitev, ki bo zadovoljila naslednji pogoj:
Zvezno krmiljenje že prej omenjenega grelca z enosmerno napetostjo!
Torej... kup krompirja ne pride v poštev!
Evil or Very Mad
Ali obstaja modul,... ki bi bil sposoben to narediti?
Vključno s problemi viška energije,....
Hvala!
LP,Edvard!
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina res ustrezna rešitev je switching regulator. Nekaj podobnega kot napajalnik, ki bo sposoben zvezne regulacije napetosti in s tem moči.
Tudi moč 1200 W ni tako velika, da se tega nebi dalo ustrezno rešiti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switching regulator deluje na PWM, katerega Edvard noce Sad
Kaj pa je tako slabega pri PWM, da ti ne ustreza ?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel noče PWM preko bremena ! Napajanje naj bi torej bilo enosmerno.
Switching regulator je lahko tudi v izvedbi, ki daje na izhodnih sponkah enosmerno napetost.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Saj PWM regulacija je switching regulator, ce dodas se element za glajenje napetosti ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna pa je napajalna napetost, ki je na razpolago? Tudi od te je nekoliko odvisna izvedba regulacije.
Če odpade PWM je ena od rešitev serijska regulacija z preklopnikom in banko uporov raznih vrednosti in velike moči. Izjemno neučinkovito (ogromne izgube).
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ni nujno. Obratno pa vedno drži. Switching regulator je PWM, če dodaš še kar nekaj elementov zraven.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj PWM ni primeren? Ali grelec tega ne dovoljuje? Ali so problem motnje pri preklapljanju?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
To tudi odpade, ker eddie hoče zvezno (brezstopenjsko) regulacijo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Mislim, da je tole samo stvar semantike - jaz moj stavek razumem kot PWM + nekaj elementov = switching regulator. Obratno prav gotovo ne drzi; nekaj elementov moras vzeti SMPSju stran, da bi dobil "samo PWM" regulator.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milo rečen ... čudna in nejasna zahteva. Rolling Eyes
Pod zvezno regulacijo grelca se ponavad razumeva regulacija temperature grelnega telesa z vgrajenim grelcem in ne regulacija same napetosti grelca.
Napetost/tok (običajno AC lahkp pa tudi DC) za grelec se v takšnih slučajih vključuje imulzno On-Off preko solid-state relejev v časih od destinke po do nekaj deset sekund pri zagonu kar zaznava sonda in izvaja regulator s PID funkcijo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:20 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Daj gor variac ( nastavljiv transformator - avto transformator ) pa ga na izhodu usmeri z greatzem in gladi pač kolikor rabiš.
Mislim da je to najenostavnejša rešitev
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variac bi moral biti zaradi regulacije motorni. Precej draga naprava. Še najboljši bi bil stikalni napajalnik z dobro filtracijo izhodne napetosti. Če osciloskop ne bi opazil pulziranja, ga tudi ne bi grelec.
