eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:24 am Naslov sporočila: Grelec krmiljen z enosmerno napetostjo |
Imam sledeči problem:
Zahtevano je zvezno krmiljenje 1200W grelca in sicer z enosmerno napetostjo!
Kaj vzeti kot vir napetosti?
V poštev ne pride pulzno širinska modulacija, niti izmenično napajanje!
Hvala za odgovore!
LP,Edvard! |
eddie Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:50 am Naslov sporočila: |
OK bolj jasno:
Iščem industrijsko rešitev, ki bo zadovoljila naslednji pogoj:
Zvezno krmiljenje že prej omenjenega grelca z enosmerno napetostjo!
Torej... kup krompirja ne pride v poštev!
Ali obstaja modul,... ki bi bil sposoben to narediti?
Vključno s problemi viška energije,....
Hvala!
LP,Edvard! |
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:57 am Naslov sporočila: |
Edina res ustrezna rešitev je switching regulator. Nekaj podobnega kot napajalnik, ki bo sposoben zvezne regulacije napetosti in s tem moči.
Tudi moč 1200 W ni tako velika, da se tega nebi dalo ustrezno rešiti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:10 am Naslov sporočila: |
Switching regulator deluje na PWM, katerega Edvard noce
Kaj pa je tako slabega pri PWM, da ti ne ustreza ? |
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel noče PWM preko bremena ! Napajanje naj bi torej bilo enosmerno.
Switching regulator je lahko tudi v izvedbi, ki daje na izhodnih sponkah enosmerno napetost. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Switching regulator je lahko tudi v izvedbi, ki daje na izhodnih sponkah enosmerno napetost. |
Saj PWM regulacija je switching regulator, ce dodas se element za glajenje napetosti ... |
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:44 am Naslov sporočila: |
Kolikšna pa je napajalna napetost, ki je na razpolago? Tudi od te je nekoliko odvisna izvedba regulacije.
Če odpade PWM je ena od rešitev serijska regulacija z preklopnikom in banko uporov raznih vrednosti in velike moči. Izjemno neučinkovito (ogromne izgube).
Jur |
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:38 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ni nujno. Obratno pa vedno drži. Switching regulator je PWM, če dodaš še kar nekaj elementov zraven. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:40 am Naslov sporočila: |
Zakaj PWM ni primeren? Ali grelec tega ne dovoljuje? Ali so problem motnje pri preklapljanju?
Jur |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 11:42 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
To tudi odpade, ker eddie hoče zvezno (brezstopenjsko) regulacijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno. Obratno pa vedno drži. Switching regulator je PWM, če dodaš še kar nekaj elementov zraven. |
Mislim, da je tole samo stvar semantike - jaz moj stavek razumem kot PWM + nekaj elementov = switching regulator. Obratno prav gotovo ne drzi; nekaj elementov moras vzeti SMPSju stran, da bi dobil "samo PWM" regulator. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:10 pm Naslov sporočila: |
Milo rečen ... čudna in nejasna zahteva.
Pod zvezno regulacijo grelca se ponavad razumeva regulacija temperature grelnega telesa z vgrajenim grelcem in ne regulacija same napetosti grelca.
Napetost/tok (običajno AC lahkp pa tudi DC) za grelec se v takšnih slučajih vključuje imulzno On-Off preko solid-state relejev v časih od destinke po do nekaj deset sekund pri zagonu kar zaznava sonda in izvaja regulator s PID funkcijo. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:20 pm Naslov sporočila: re: |
Daj gor variac ( nastavljiv transformator - avto transformator ) pa ga na izhodu usmeri z greatzem in gladi pač kolikor rabiš.
Mislim da je to najenostavnejša rešitev _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:26 pm Naslov sporočila: |
Variac bi moral biti zaradi regulacije motorni. Precej draga naprava. Še najboljši bi bil stikalni napajalnik z dobro filtracijo izhodne napetosti. Če osciloskop ne bi opazil pulziranja, ga tudi ne bi grelec.
Jur |
