blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 608 Aktiv.: 3.26
Objavljeno: Ned Sep 17, 2017 3:04 pm Naslov sporočila: Hameg203-7 |
Pozdrav.
Danes se ubadam z že odpisanem hameg osciloskopom.
Je v splošnem v odličnem stanju, čeprav je letnik 1990.
Rešil sem vse. Samo preklopnik izbire napetostnega območja v input enoti ima zlomljeno kontaktno pero(enota C)
Ima kdo kakšno idejo kako to rešiti ali pa kje dobiti novega, rabljenega
Slike povedo več:
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
191.2 KB |
| Pogledana: |
26 krat |
| Opis: |
233.76 KB |
| Pogledana: |
22 krat |
| Opis: |
241.21 KB |
| Pogledana: |
10 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Sep 17, 2017 8:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj če razdreš en rele in priciniš tja en njegov kontakt?
_________________ lp |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 17, 2017 10:43 pm Naslov sporočila: |
Na slikah ne vidim zlomljenega peresa... Predvidevam, da je znotraj tretjega stikala?
Se da kakšno makro sliko pripet ?
blay44 Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2017 11:17 am Naslov sporočila: |
Če bo kaj pomagalo.
Energetik pomislil sem že na to. Sam bo to mesarjenje. Težko, da bo uspelo.
Možnosti so:
Čakati in nabaviti del in mojega starega, vse originalno, MA4048 podariti muzeju Telekomunikacij. Naj se vrne na kraj rojstva.
Pisal sem tudi na Rohde&Schwarz. Bomo videli če bo kaj.
Mesariti z majhno možnostjo uspeha.
Narediti dekado s šestimi releji. Tukaj je problem frekvenčne prilagoditve.
Ali pa narediti novo input enoto. Kako izpeljanko Branezove variante osciloskopa.
Ne morem se še odločiti.
Sranje je v tem, da sem mislil, da bo input enoto še najlažje popraviti in sem šel šraufati nazadnje. Za naslednjič vem. Najprej mehanika. Vse ostalo se že da.
| Opis: |
994.29 KB |
| Pogledana: |
17 krat |
| Opis: |
965.25 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
MOND Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2017 11:57 am Naslov sporočila: |
| Glede na vse naštete možnosti se mi zdi vredno poskusiti tudi idejo Energetika. Nimam sicer predstave kolikšna je širina jezička, ampak recimo, če je okoli 2mm , potem bi bilo smiselno odkriviti zlomljen kontakt navzven le toliko, da lažje prideš zraven z spajkalnikom. Manjši rele verjetno vsebuje precej podoben kontakt. Seveda je delo urarsko... ampak, če pomisliš, da stikalo itak ni uporabno, nimaš kaj dosti zgubit.
blay44 Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2017 12:28 pm Naslov sporočila: |
| Eeeeeee. Sem najdu, kontakti od vtičnice utpja. Morda rata. Poročam o dolgoročnosti rešitve.
blay44 Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 12:42 pm Naslov sporočila: prvo poročilo |
Zaenkrat dela v nulo.
Malo sem še porezkal plastiko na preklopniku in naredil, kakor so to bojda včasih imenovali "prašičji spoj" nato pa utrdil porezkano z lepilom. Upam, da kontakti ne pritiskajo preveč. Narediti novo kontaktno ploščo bo težje.
V glavnem hvala za opogumljanje.
Sedaj pa še edini preostali problem. Menjati je bilo treba tudi cmosko 4011 v kalibratorju. Nivoji so v redu. Razmerje širine impulzov in frekvenca je pa žalost. Moti me to. f= 988 Hz. Je to normalno? Trimerja za frekvenco in širino kalibrator nima. Samo za amplitudo. Mislim, da je to odvisno od čipa do čipa. Se motim? So današni čipi taka čungalunga?
Časovna baza je kalibrirana v nulo!
Še slika:
Morda koga zanimajo še ostale slike popravila?
| Opis: |
Očiščen, zrihtan v nulo.
Real time je zakon. |
162.7 KB |
| Pogledana: |
13 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.23 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 1:37 pm Naslov sporočila: Re: prvo poročilo |
| blay44 je napisal/a: |
Saj pa v kalibratorju ni tak problem tistih 12Hz. Kalibrator naj bi imel 1kHz?
Imel sem 203-6 pa pišem tako po spominu.
Taki kontakti so pa tudi v potenciometrih.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 2:43 pm Naslov sporočila: |
Moj ima 1030Hz, pa cca 53:47 razmerje.
Ni bil še popravljan, 203-4 starina.
A ta kalibrator ni namenjen kalibraciji frekvence in nevemčesa na 7. decimalko samega osciloskopa (ki je že po definiciji bolj indikator kot instrument), najbolj uporaben je pri kalibraciji sonde.
Nazadnje urejal/a MadMax Ned Sep 24, 2017 2:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 4:04 pm Naslov sporočila: |
Aha. Je samo za nastavitev amplitude.
Še tole dam, da bo kateremu lažje, pol pa brišem.
| Opis: |
325.09 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
446.15 KB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Opis: |
| oskubljen kot moker maček |
304.77 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 5:14 pm Naslov sporočila: |
Priporočam, da še malce teoretično naštudiraš osciloskope, jih boš znal tudi bolje in pravilneje uporabljat.
Ne za nastavitev amplitude...
Kompenzacije .
Vsekakor pa pohvala za trud.
Kljub letom je še vedno lep kos tehnike.
blay44 Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, to o kompenzaciji sonde se mi je zdelo samoumevno. Pa nisem tega omenjal.
Hvala na pohvali. Se pa nisem nič trudil. Je bil čisti užitek. Upam, da bo služil dobro.
Naredim še prispevek o Iskrinem MA4048, preden gre, če gre in to je to.
blay44 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 10:51 am Naslov sporočila: |
Uuu, na sosednjem forumu sem opazil, da en popravlja pravo živalco 205ko.
Nisem prijavljen na njega, majo čudno politiko izbora prijave.
A mu lahko en pove naj posluša Braneza! Problemček je na XY plošči. Ne na input plošči.
Navodila za umerjanje so popolna v pdfju, ki ga ima podanega.
Je pa to, kokr se gledal za popolno umeritev, kar zahtevna zadevca.
Mogoče bo šel pa za delčke?
Ga menjam za popolno 203ko s "prašičjim spojem". Če bo real sampling del,
preživel.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 12:27 pm Naslov sporočila: |
preživel. |
Nič ni čudno, le brez povabila nekoga, ki je že na forumu aktiven, ne moreš začeti s pisanjem. V prvem postu se samo predstaviš: Jaz sem ta pa ta, ukvarjam se s tem in tem, zanima me to in to, pač kratka predstavitev sebe, kakih mer ni treba navajat...
Tam sem dal link tudi na to temo. Več glav več zelja.
blay44 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 1:39 pm Naslov sporočila: |
Ja no.
Jaz bi se najprej vprašal, če so vse napetosti dobre, kaj je narobe z generatorjem(žago) časovne baze. Potem pa še horizontalni X končni ojačevalec za amplitudo.
Moti pa me tista začetna svetla pika, ki bi lahko kazala na Z modul (t604, t607) ali kak povezan kondenzator. Lahko pa je samo popačena žaga.
Počakajmo Braneza
Uptime: 233 dni
