Parametriranje kalorimetra Enerkon
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2017 7:05 pm    Naslov sporočila:  Parametriranje kalorimetra Enerkon Odgovori s citatom
Prijatelj ima kalorimeter Enerkon (oz. Allmess oz. Itron) Echo CF II.
Pojavila se je napaka "n-Pro", kar pomeni, da kalorimeter ni parametriran. Na forumih sem našel, da se konfiguracija izgubi, če izklopiš baterijo (namenska zaščita proizvajalca).
Zanima me, ali obstaja kako opensource orodje za nastavljanje oz. če ima kdo dostop do profesionalne zadeve in bi mi to napravil (seveda za plačilo). Servis pravi, da se to ne da popravit in je treba kupit novega, ampak v to malo dvomim...
Hvala za vse napotke in pomoč!
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opensource zelo dvomim (mogoče pa).
Poskusi pa kontaktirati upravitelje blokov in jih prositi za pomoč. Oni imajo opremo za parametriranje (za merilnike katere oni uporabljajo - tako da bo nekaj klicanja Smile)
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Kontaktiraj zastopnika/proizvajalca ... sem pogledal kode napak : https://www1.itron.com/local/Heat%20UK%20Animation/alarms1.pdf , pa nisem našel take err kode not ...
Nekje je owners manual, kjer tudi piše postopek resetiranja na fabriške nastavitve, če se mikrokontrolerju zmeša ... lahko je tudi hardware napaka notri (hladni lot ipd), servis! Rolling Eyes
Upam, da imate v pogodbi o nabavi/montaži teh kalorimetrov tudi postavko o servisiranju in čiščenju teh naprav (upravnik z dobaviteljem). Mi imamo, je pa druga firma naprave ... Vprašat upravnika!
Ps.: info: vsi ti kalorimetri (vsaj na dvocevnem sistemu!) pri zelo malo pretokih NE kažejo točno moči in s tem porabe toplote (velika temp.razlika vode + mali pretok npr. 50L/min), v kolikor ni montiran v sistemu za njim by-pass ventil z "loop" cevjo. Tega večinoma niso vgrajevali, zaradi čimcenejše vgradnje za zadostitev predpisu. Razz ...
Exclamation Jest sem ta problem rešil z DIY predelavo svojega stanovanjskega dela "centralne" v bloku ... Kaže mi prav tudi pri par L pretoka Razz . zdej mi ne bi bilo ravno treba, ker so spremenili predpis predlani (ono o pod 40% porabe povprečja bloka na m2, da te opalijo po kvadraturi namesto po števcu, če premalo potrošis) .. Brick wall
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
...ker so spremenili predpis predlani (ono o pod 40% porabe povprečja bloka na m2, da te opalijo po kvadraturi namesto po števcu, če premalo potrošis) .. Brick wall
To je zaradi svečkarjev, ki so ogrevali stanovanja na tegl in čajne sveče. Sosed pa kuril na polno, da ga ni zeblo.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali ti na Enerkonu niso dali programa za branje/nastavljanje števca "Itron CF Configuration Suite" ? Rabiš tudi posebni infrardeči sprejemnik-oddajnik. Standardni preizkušeno ne deluje.
Servis je tudi Energetika Ljubljana.
Obstaja en "open source" program, "IZAR@SET", a meni z njim nikoli ni uspelo nič.
___
