Kakšna žica?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 8:51 pm    Naslov sporočila:  Kakšna žica? Odgovori s citatom
Prosil bi za nasvet,ki me muči.Ker piše v angleščini to je"The primary winding has 20 turns of 21 strand/36 AWG Litz wire and the secondary has 99 turns of the same wire."To da navijem 20 ovojev za primarno in 99 0vojev za sekundarno.Samo me muči.kakšna bi bila?Pletena ali polna lakirana žica.Za AWG tudi vem.Kaj pomeni 21 strnad...?Upam,da bom dobil odgovor.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej, za dimenzije bo v pomoč tabela v prilogi.
Strand pomeni "trdo" oz. polno žico; litz pa finožičnato.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  232.45 KB
 Pogledana:  63 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78,hvala.Zdaj že tiskam.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strand pomeni koliko žičk je znotraj pletenice. Imaš bolj ali manj finožične vodnike.
Odvisno od potrebe.
Vodniki, ki so sestavljenii iz več drobnih žičk so mehkejši in bolj primerni za gibljive spoje, tisti, ki jih imajo manj so bolj togi in so mišljeni za fiksno uporabo. Potem imaš še različne lastnosti pri visokih vfekvencah, kjer imajo finožični prednost zaradi skin efekta....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj ne vem točno.Strand-trda ali pletenica,litz -?.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 9:49 am    Naslov sporočila:  Re: Kakšna žica? Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
...Ker piše v angleščini to je"The primary winding has 20 turns of 21 strand/36 AWG Litz wire and the secondary has 99 turns of the same wire."To da navijem 20 ovojev za primarno in 99 0vojev za sekundarno.Samo me muči.kakšna bi bila?Pletena ali polna lakirana žica.Za AWG tudi vem.Kaj pomeni 21 strnad...?...
Za litz je slovenski izraz pletenica (licna). Strand je posamezno vlakno iz pletenice. 21 strand wire je torej žica (pletenica) z 21 vlakni.
V pletenici žičke niso pletene, ampak so napeljane paralelno. Pri navadnih kablih žičke niso izolirane. Edina funkcija je to, da je kabel mehak/gibljiv. Pri visokofrekvenčnih kablih so posamezne žice v pletenici med seboj izolirane, po navadi z lakom. Visokofrekvenčni tok potuje tik pod površino vodnika (skin effect). Ker ima več tankih žic večjo površino, kot enako debel poln kabel, je pleten kabel boljši za prenos visokofrekvenčne energije. Zamenjava pletenice za poln kabel torej ne bo v redu (odvisno od aplikacije).
Normalni transformatorji (50 Hz) so narejeni z polno žico, ker je pri 50 Hz skin efekt zanemarljiv.
AWG je kratica za American Wire Gauge. Standardna tabela debelin žice.
Litz (pletenica) je sestavljen iz posameznih strandov (vlaken). Ali je vse skupaj trdo ali ne je v bistvu odvisno od debeline (AWG). Če so strandi debeli in jih je veliko, bo vse skupaj trdo. Strand/litz torej ne pomeni trdote, ampak le tip kabla.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, hvala za pojasnilo.Ne vem kje bi se dalo kupiti?Ker ni več Iskra na Tržaški cesti 2.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kje bi dobil pletenico. www,najdi,si je ne najde.
Ker delaš transformator z relativno malo ovoji, bi lahko pletenico naredil sam iz tanke lakirane bakrene žice. Po stanovanju bi napeljal 21 žičk (strands), jih zlotal na enem koncu, in navil na tuljavnik. Na drugem koncu bi jih moral zlotati šele ko so navite. Samo po sebi pride do tega, da bi žičke zavil okoli lastne osi, tako da bi bil kabel bolj fiksen (podobno kot je zvit UTP kabel). Na oko je tak kabel bolj lep, vendar pa se mu tako poveča induktivnost. Včasih so pletenice delali tako, da so jih povili z svileno nitjo. Ta je držala vlakna skupaj, da se niso zapletla.
Primer: Če ima tuljavnik premer 1 cm, in je potrebno 20 ovojev, je potrebna dolžina licne 63 cm ( pi * premer (tuljavnika) * 20 (ovojev) = 3.14 * 1 * 20 = 63) plus nekaj centimetrov za priključke. Tako žico (licno) se lahko sestavi na mizi, ni potrebno celo stanovanje.
Sekundar je navit na vrh primarja in je jedro zato nekoliko debelejše. 3.14 * 1.5 * 99 pokaže, da je potrebno 4.66 m prostora za izdelavo žice. Dve sobi...
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak je verjetno naviješ več plasti, tako da se z vsakim ovojem obsek in potrebna dolžina žice poveča. Ali se motim?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda se obseg spreminja.
Primar bo samo z 20 ovoji tanke žice zavzel skoraj nič premera jedra. V primeru izračuna za 99 ovojev sem 1.5 cm vzel kot povprečno vrednost debeline sekundarja. Na oko bo zavzemal debelino od 1 do 2 centimetra
(močno zaokroženo navzgor), povprečje torej 1.5 cm.
Pri tem je debelina jedra potegnjena iz zraka, samo za primer. Ne vem kakšno jedro dejansko ima Andrejj. Važna je debelina jedra in dimenzije luknje, kjer bo žica.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jaz sem rešil ta problem tako
Žico pa prodaja tale firma, samo mislim da ne na malo. Vprašaj, beseda ni konj.
Pozdrav,
Branko
P.S.: Link na firmo ne dela, mogoče ni kaj v redu s serverjem, probaj poiskati v tel. imeniku. (01 8310240)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2006 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar sam pripravil v večžilno, rabil bom za navitje za feritni lonček.Vseeno pa bom vrašal na to firmo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2006 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev vrtenja pletenice z vrtalnim strojem je v redu, če gre za nizke frekvence, tako kot je stikalni napajalnik ali kaj podobnega. Za visoko frekvenco pa taka zavita žica deluje kot tuljava in ima dodatno induktivnost (in kapacitivnost). Paralelno se napeljuje žice ravno zato, da bi se tem pojavom izognili.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2006 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Branez,
vidim, da te zanima uporaba Thyratonov. Omenjene PL21 sem jaz kar dosti uporabljal tam po letu 70. Leta 78 sem razvil zaščitno napravo, katero sem ugrajeval v VF generatorje do moči 1KW. Za večje moči do 10KW sem pa uporabljal Thyratron TQ2. Ta naprava je varovala elektrode v slučaju preboja VF-a na maso.
lp Janez/S51ZG
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2006 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S51zg,Če smem vprašati za thyratonov.Bi lahko to opisal.Ker še nisem slišal.
