Vklop izklop tuljave
dmmak
Pridružen-a: Čet 17 Nov 2016 11:13
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 12:51 pm    Naslov sporočila:  Vklop izklop tuljave Odgovori s citatom
Rabim pomoč.
In sicer el. motor ima dve tuljavi (delovna pa zagonska). Ob zagonu tok – napetost steči skozi obe tuljavi, po nekaj časa pa se mora zagonska tuljava izklopi in motor normalno obratuje. Ko izklopiš pa se povrne v začetno stanje.
A obstaja kakšno stikalo, rele ki to omogoča (avtomatika)?
Hvala za pomoč.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari hladilniki in skrinje so imeli točno to - zagonski rele, ki je ob vklopu sklenil kontakt za zagonsko tuljavo, nato pa jo izklopil čez kako sekundo, ko se je kompresor zagnal.
Ne vem, kako močan motor imaš, mogoče bi lahko uporabil kaj od tega.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovni rele, tip releja "impulz pri vklopu"
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Predvidevam da motor ni prav male moči,če ima odklopno pomožno tuljavo,zato verjetno casovni rele ne bo prenesel toka ki steče pri zagonu,prav tako ni vedno isti čas izklopa navitja,odvisno od bremena ki ga ima za začetku,je pa kar hiter. Imaš v nekaj trgovinah namenski rele,ki deluje na principu toka,slabost je,da ni prav poceni. Obstajajo tudi zagonska stikala za ročni zagon.
Bo pa še kdo podal kakšno mnenje.
L.P.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
išči pod imenom "klixon" releji. So namensko grajeni za to.
L.p. faznprifer
dmmak
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2017 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore!
Upam da mi bo uspelo, če ne pa bom se še kaj javil.
A ja kaj pa kaj takega
http://www.exchangor.com/csr_motor.shtml bi bilo vredu?
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Časovni rele mora biti nastavljeni na 2 ali 3 sekunde, dokler motor nima polnih obratov.
Za časovni rele poglej na internetu na Schrack-kovi spletni strani. S tem časovnim relejem sem že naredil zamenjavo klixon - na.
