marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 8:53 pm Naslov sporočila: 2 LCDja na Mega16 |
Hi
Sprašujem ali je možno na Mega16 priklopiti 2 LCDja 4x20, in na vsakega posebej pisati z BascomAVR ?
Lp,marko |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 10:12 pm Naslov sporočila: |
To sem nekje že zasledil tam so jih priklopili preko I2C ali pa SPI vodila.
Edit: Tukaj se nahaja clanek |
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 10:48 pm Naslov sporočila: |
Za bascom ne vem. Sicer je izvedljivo. Data linije paralelno. Z enable pa displej za pisanje preklapljaš. Lahko tudi preko kakega zgoraj omenjenega protokola. _________________ lp
marko11 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 7:12 pm Naslov sporočila: |
Bi probal nekako tako kot je napisal Silvo, pa me zanima, če je kje kaj napisanega, sam ne najdem nobene povezave, za I2C so primeri. Kako povezati in programirati v bascom pa ne najdem, tako kot opisuje Silvo.
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 7:31 pm Naslov sporočila: |
Marko,
v Bascomu lahko narediš prek I2C ali SPI, tako kot je opisal Silvo, lahko narediš
če napišeš svoj .lib, drugače ne bo šlo.
Lahko pa probaš tako da LCD-je povežeš prek stikal (4053), in izbiraš na kateri LCD boš pisal. V tem primeru ne pozabi narediti inicializacijo za vsak LCD posebaj. |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 7:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. "Napiši svoj .lib", tole pa bo preveč zamene, verjetno bom vrgel puško v koruzo. Če bi videl kak primer, kako se to naredi....
LP, |
Vlado Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 7:40 pm Naslov sporočila: |
Marko,
napiši katere displeje imaš?
Zakaj nebi uporabil I2C način. Za to obstaja že napisan primer, mislim da ga je objavil Jure na MCS-u. |
igo Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 8:53 pm Naslov sporočila: |
Z minimalno truda v besedilnem urejevalniku ( notepad++ ) odpreš .cpp knjižnico za LCD in podvojiš vse funkcije (označiš vse funkcije, jih kopiraš in prilepiš znotraj iste knjižnice).
Nato dvojnike funkcij preimenuješ - imenom dodaš na primer številko 2:
void LCD::InitLCD(...)
void LCD::InitLCD2(...)
Nato odpreš še .h knjižnico in tudi tam podvojiš in preimenuješ imena funkcij.
V programu potem delaš povsem enako kot doslej. Pri definiranju pinov vneseš ustrezne številke. Za prvi LCD kličeš dosedanje funkcije, za drugega pa funkcije2.
Lahko pa sem pripneš knjižnice v zvezi z LCD in jih bomo "predelali". _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 8:07 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Marko,
LCD imam od AX elektronike :
DEM 20485 SYH/V
ABC020004B24-YLY
Za I2C je verjetno potrebna predelava vezja, vezje pa imam že narejeno.
@Igo kje pa so te knjižnice?
LP, |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 8:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz nimam Bascoma.
Knjižnice imajo končnico .lib in so nekje na kupu v Bascom mapah.
Vsako odpreš z urejevalnikom besedil in pogledaš, kaj je notri.
Sem prilepi vse tiste, v katerih se nahajajo funkcije za delo z LCD-ji.
Potem bom videl, kaj se da storiti z njimi. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Vlado Član
marko11 Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:06 pm Naslov sporočila: |
Našel sem tele knjižnice:
lcd4.lbx
lcd4.lib
lcd4busy.lbx
lcd4busy.lib
Tukaj je copy lcd4busy.lib:
Koda: |
copyright = MCS Electronics
www = http://www.mcselec.com
email = avr@mcselec.com
comment = Optimized LCD library with busy check
libversion = 1.00
date = 5 april 2002
statement = No SOURCE code from the library may be distributed in any form
statement = Of course this does not applie for the COMPILED code when you have a BASCOM-AVR license
history = No known bugs.
;the default library for BASCOM can handle worst case scenarios where each pin of the LCD
;is connected to a random pin of the micro
;When we choose the data port pin in sequence, we can save some code
;This lib shows how to use the LCD in 4 bit mode
;Rs = PortB.3
;RW = PortB.2
; E = PortB.1
;E2 = PortB.0 optional for lcd with 2 chips
;Db4 = PortB.4 the data bits must be in a nibble to save code
;Db5 = PortB.5
;Db6 = PortB.6
;Db7 = PortB.7
; in your basic program use:
;$lib "lcd4busy.lib"
;Const _lcdport = Porta
;Const _lcdddr = Ddra
;Const _lcdin = Pina
;Const _lcd_e = 1
;Const _lcd_rw = 2
;Const _lcd_rs = 3
;This routine is called when the LCD must be initialized
[_Init_LCD]
_Init_LCD:
clr R24 ; set all portpins low
* out _LCDport, r24
ser r24 ; set port pins to output
* out _LCDDDR, r24
Ldi R30, 28
Ldi R31, 78
Rcall _lcd_delay ; 20 ms delay at 4 MHz
ldi r24, &B00110000 ; 8-bit interface high nibble
* out _LCDport, r24
* sbi _LCDport, _LCD_E ; set pin
nop ; delay
nop
* cbi _LCDport, _LCD_E ; disable E
Ldi R30, 132
Ldi R31, 19
rcall _lcd_delay ; 5 mS delay at 4 MHz
* sbi _LCDport, _LCD_E ; nibble is already setup
nop
nop
Ldi R30, 96 ; 100 uS delay at 4 MHz
Ldi R31, 0
rcall _lcd_delay
nop
nop
* cbi _LCDport, _LCD_E ; clear
Ldi R31, 0
rcall _lcd_delay
ldi r24, &B00100000 ; Command for 4-bit interface high nibble
* out _LCDport, r24
* sbi _LCDport, _LCD_E ; pulse
nop
nop
* cbi _LCDport, _LCD_E ; clear enable
ldi r24, &H28
rcall _Lcd_control
Ldi r24,14 ; Display on, Cursor on, Noblink
Rcall _Lcd_control
Ldi r24,6 ; Cursor moves right, text doesn't move
RJmp _Lcd_control ; return will come from _lcd_control
_lcd_delay:
Sbiw R30,1 ;2 cycles
Brne _lcd_delay ;2 cycles
Ret
[END]
;high nibble must be written first
;rw must be low for a write
;rs must be low for control, high for data
;data passed in r24
[_Write_lcd]
_Write_lcd:
rcall _LCD_Busy ; Wait for LCD to be ready
ldi r25, &b11110000
and r25, r24 ; Get upper nibble into upper half port
* out _LCDport, r25 ; Send data to LCD
* sbi _LCDport, _LCD_RS ; Set LCD to data mode
rcall _write_lcd2 ; saving code
ldi r25, &B00001111
and r25, r24 ; Get lower nibble into upper half port
swap r25
_write_lcd2:
* sbi _LCDport, _LCD_E ;toggle E for LCD
nop
nop
ret
_Lcd_control:
ldi r25, &B11110000
and r25,r24 ; Get upper nibble into upper half port
rcall _write_lcd2
swap r24
ldi r25, &b11110000
rjmp _write_lcd2 ; finish there to save code
_LCD_Busy:
ldi r25, &b00001111 ; Set high nibble to input
* out _LCDDDR, r25
clr r25 ; remove pull-ups on data nibble
* out _LCDport, r25
* sbi _LCDport, _LCD_RW ; Setup to read busy flag
* sbi _LCDport, _LCD_E ; Set E high
nop
nop
* in r25, _LCDin ; Read upper nibble busy flag, DDRam address
* cbi _LCDport, _LCD_E ; Set E low
nop
nop
* sbi _LCDport, _LCD_E ; Set E high to get rid of lower nibble
nop
nop
sbrc r25, 7 ; Check busy flag, high = busy
rjmp _LCD_Busy ; if high check again
* cbi _LCDport, _LCD_RW ; back to write mode
ser r25
* out _LCDDDR, r25 ; set for output
ret
[END]
[_CLS]
$EXTERNAL _WRITE_LCD , _INIT_LCD
_Cls:
Ldi R24,1 ; Clear display
Rcall _Lcd_control
Ldi R30, 180
Ldi R31, 11
rcall _lcd_delay
Ldi R24,128 ; Select line 1
Rjmp _Lcd_control ; finish
[END]
če je potrebno pa skopiram še druge .lib
lp, |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 10:03 pm Naslov sporočila: |
Huh. Niti ni tako grozno. Podvoji se 3 funkcije, nato pa se vsem dodanim signalom, funkcijam in labelam na koncu doda recimo _L2.
_Init_LCD postane _Init_LCD_L2.
LCDport -> LCDport_L2
_LCD_E -> _LCD_E_L2
_lcd_delay -> _lcd_delay_L2
_lcd_busy -> _lcd_busy_L2
_CLS -> _CLS_L2
_write_lcd2 -> _write_lcd2_L2
_Write_lcd -> _Write_lcd_L2
Enako je treba podvojiti imena še v .lbx , a morajo ostati znotraj istega oklepaja.
Če ne boš ničesar pozabil spremeniti, se bodo funkcije za prvi in drugi LCD obnašale kot povsem neodvisne in počele stvari na nastavljenih pinih.
Seveda pa najprej kopiraj originalni datoteki na varno mesto. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 11:11 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
libversion = 1.00
date = 5 april 2002
;Rs = PortB.3
;RW = PortB.2
; E = PortB.1
;Db5 = PortB.5
;Db6 = PortB.6
;Db7 = PortB.7
;Const _lcd_e = 1
;Const _lcd_rw = 2
;Const _lcd_rs = 3
[_Init_LCD]
_Init_LCD:
* out _LCDport, r24
* out _LCDDDR, r24
Ldi R30, 28
Ldi R31, 78
* out _LCDport, r24
nop ; delay
nop
Ldi R30, 132
Ldi R31, 19
nop
nop
Ldi R31, 0
rcall _lcd_delay
nop
nop
Ldi R31, 0
rcall _lcd_delay
* out _LCDport, r24
nop
nop
ldi r24, &H28
rcall _Lcd_control
Rcall _Lcd_control
_lcd_delay:
Ret
[END]
;data passed in r24
[_Write_lcd]
_Write_lcd:
ldi r25, &b11110000
ldi r25, &B00001111
swap r25
_write_lcd2:
nop
nop
ret
_Lcd_control:
ldi r25, &B11110000
rcall _write_lcd2
swap r24
ldi r25, &b11110000
_LCD_Busy:
* out _LCDDDR, r25
* out _LCDport, r25
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ser r25
ret
[END]
[_CLS]
_Cls:
Rcall _Lcd_control
Ldi R30, 180
Ldi R31, 11
rcall _lcd_delay
[END]
; LCD 2 ==> _L2
;This routine is called when the LCD_L2 must be initialized
[_Init_LCD_L2]
_Init_LCD_L2:
* out _LCDport_L2, r24
* out _LCDDDR_L2, r24
Ldi R30, 28
Ldi R31, 78
Rcall _lcd_delay_L2 ; 20 ms delay at 4 MHz
* sbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; set pin
nop ; delay
nop
* cbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; disable E
Ldi R30, 132
Ldi R31, 19
rcall _lcd_delay_L2 ; 5 mS delay at 4 MHz
* sbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; nibble is already setup
nop
nop
Ldi R31, 0
rcall _lcd_delay_L2
nop
nop
* cbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; clear
Ldi R31, 0
rcall _lcd_delay_L2
* sbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; pulse
nop
nop
* cbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; clear enable
ldi r24, &H28
rcall _Lcd_control_L2
Rcall _Lcd_control_L2
RJmp _Lcd_control_L2 ; return will come from _lcd_control
_lcd_delay_L2:
Brne _lcd_delay_L2 ;2 cycles
Ret
[END]
;data passed in r24
[_Write_lcd_L2]
_Write_lcd_L2:
rcall _LCD_Busy_L2 ; Wait for LCD to be ready
ldi r25, &b11110000
* out _LCDport_L2, r25 ; Send data to LCD
* sbi _LCDport_L2, _LCD_RS_L2 ; Set LCD to data mode
rcall _write_lcd2_L2 ; saving code
ldi r25, &B00001111
swap r25
_write_lcd2_L2:
* sbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ;toggle E for LCD
nop
nop
ret
_Lcd_control_L2:
ldi r25, &B11110000
swap r24
ldi r25, &b11110000
rjmp _write_lcd2_L2 ; finish there to save code
_LCD_Busy_L2:
* out _LCDDDR_L2, r25
* sbi _LCDport_L2, _LCD_RW_L2 ; Setup to read busy flag
* sbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; Set E high
nop
nop
* in r25, _LCDin_L2 ; Read upper nibble busy flag, DDRam address
* cbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; Set E low
nop
nop
* sbi _LCDport_L2, _LCD_E_L2 ; Set E high to get rid of lower nibble
nop
nop
rjmp _LCD_Busy_L2 ; if high check again
* cbi _LCDport_L2, _LCD_RW_L2 ; back to write mode
ser r25
* out _LCDDDR_L2, r25 ; set for output
ret
[END]
[_CLS_L2]
_Cls_L2:
Ldi R24,1 ; Clear display_L2
Ldi R30, 180
Ldi R31, 11
rcall _lcd_delay_L2
Rjmp _Lcd_control_L2 ; finish
[END]
Pripni še pripadajoč .lbx . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:28 am Naslov sporočila: |
Pripenjam še lcd4busy.lbx
Kaj pa je s temi lcd4.lbx in lcd4.lib ?
Koda: |
Comment = Compiled LIB file, no comment included
libversion = 1.00
date = 5 april 2002
[_Init_LCD]
_Init_LCD:
.OBJ 2788
* out _LCDport, r24
.OBJ EF8F
* out _LCDDDR, r24
.OBJ E1EC
.OBJ E4FE
Rcall _lcd_delay
.OBJ E380
* out _LCDport, r24
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ E8E4
.OBJ E1F3
rcall _lcd_delay
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ E6E0
.OBJ E0F0
rcall _lcd_delay
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ E6E0
.OBJ E0F0
rcall _lcd_delay
.OBJ E280
* out _LCDport, r24
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ E288
rcall _Lcd_control
.OBJ E08E
Rcall _Lcd_control
.OBJ E086
RJmp _Lcd_control
_lcd_delay:
.OBJ 9731
Brne _lcd_delay
.OBJ 9508
[END]
[_Write_lcd]
_Write_lcd:
rcall _LCD_Busy
.OBJ EF90
.OBJ 2398
* out _LCDport, r25
rcall _write_lcd2
.OBJ E09F
.OBJ 2398
.OBJ 9592
* out _LCDport, r25
_write_lcd2:
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ 9508
_Lcd_control:
rcall _LCD_Busy
.OBJ EF90
.OBJ 2398
* out _LCDport, r25
rcall _write_lcd2
.OBJ 9582
.OBJ EF90
.OBJ 2398
* out _LCDport, r25
rjmp _write_lcd2
_LCD_Busy:
.OBJ E09F
* out _LCDDDR, r25
.OBJ 2799
* out _LCDport, r25
.OBJ 0
.OBJ 0
* in r25, _LCDin
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ 0
.OBJ FD97
rjmp _LCD_Busy
.OBJ EF9F
* out _LCDDDR, r25
.OBJ 9508
[END]
[_CLS]
_Cls:
.OBJ E081
Rcall _Lcd_control
.OBJ EBE4
.OBJ E0FB
rcall _lcd_delay
.OBJ E880
Rjmp _Lcd_control
[END]
lp, |
