Katero diodo izbrati za 100A trajnega toka?
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:07 pm    Naslov sporočila:  Katero diodo izbrati za 100A trajnega toka? Odgovori s citatom
Pri vseh mogočih vrstah diod, ki se prodajajo, sem malo zbegan, kateri tip bo pravi za moje potrebe, ter predvsem kateri podatek moram gledati? Pomeni podatek v datasheetu "Forward rms current" trajno dovoljen tok?
Potrebujem je pri polnilcu ( pa ne kot usmerniško diodi), kjer bo skozi njo trajno tekel 100A DC
Bi bila tale High Performance Schottky Rectifier, 100 A?
Ali bi bilo bolje, da v zamem ta mostič in zvežem dve diodi vzporedno
Uroš
Elektronika za hobi
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primeru bo precej izgub na diodi.
lp.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce to kaj pove... Za 100A trajnega toka potrebujes (govorim na pamet) 16mm2 bakra. ob tem dane gre za kake konkretne kratkosticne moci
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, se zavedam, cca 70w ( a pri 6kW vseeno ni tako veliko). Saj ima že sedaj dve vzporedno vezani diodi iz enega polnilca za viličar, samo sta prostorsko precej velike, pa tudi nimam podatkov za te diode.
In ja, imam 16mm2 Cu. Pri 75A, kolikor sem ga sedaj obremenjeval je bil na otip mlačen, hladilnika diod pa kljub prisilnemu hlajenju kar konkretno topla.
Elektronika za hobi
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takih primerih so se včasih uporabljali tiristorji (imajo cca 0,4 V padca napetosti).
Lahko si predvidiš PWM krmiljenje (tiristor izklopiš z vzporedno vezanim tranzistorjem) ali kar trajen vklop.
LP, Igor
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Za kaj takega še nisem slišal. Napiši kaj več o tem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
igo je napisal/a:
Jaz tudi ne d'oh!
Veseli december ... in pozna ura ...
V vsakem primeru sem krepko traparijo napisal Brick wall
Pardon.
LP, Igor
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad zmanjšal dimenzije, potem boš najdlje prišel z MOSFET-i. Mislim da bi z LM5050 ravno še prišel čez napetostno. Ostali (LM74670, LM74610, LM74611, ...) so napetostno nižje. Ampak jaz poznam samo TI-jeve rešitve. Mrbit ima kdo kaj bolj tebi na kožo pisanega
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ccc..kakšna je pa tiskanina za 100A.
Glede diode pa. Če boš uspel ohišje držati na temperaturi okolice, bo temperatura kristala pri 100A za cca 64°C večja.
Torej RthJC + RthCS + RthHladilnika
Če se greš energetiko, boš moral uporabiti večje ohišje.
Drugače, če uporabljaš impulzno, ti obremenitev kaže diagram 6.
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če smo se zastopili, kje bo vgrajena dioda, prilagam skico in sliko, kako imam sedaj. Na sliki bi se rad znebil tistega levega hladilnika. Brez te diode mi je do sedaj uspelo uničiti že dva 12V/100A napajalnika, s tako vezano diodo pa deluje brez večjih težav.
Kako bi pa to rešil z MOSFET-om se mi pa še ne sanja. Bi lahko kdo skiciral?
Uroš
 Velikost datoteke:  73.84 KB
 Velikost datoteke:  1.3 MB
 Pogledana:  11 krat
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem bral vsega, toda dve paralelno vezani 50A diodi tudi slučajno nista enaki eni 100A.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal kakšno skkh106 od semikrona, na ustreznem hladilniku.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa dioda (oz. hladilnik) za ne-trajni tok, vzporedno pa rele (kontaktor)? Najbrž imaš problem samo pri priklopu?
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra je včasih izdelovala ali uvažala diode za 100A in 250A; primer 1 , primer 2 .
Vzporedna vezava pa, kot je že nekdo zgoraj napisal, se ne obnese, ker če ena prevaja le malenkost več kot druga, se račun ne izide več. Razen če gre za tovarniško izdelan modul kot npr. pri polnilcih za viličarje ali varilnih aparatih.
___
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si končno le predstavil kaj ti bo omenjena dioda in kje je sploh problem...
malci je napisal/a:
... Brez te diode mi je do sedaj uspelo uničiti že dva 12V/100A napajalnika...
Nič čudnega, pri taki vezavi, precej verjetno je bil 58V napajalnik "bolj pameten" in ima nižjo notranjo upornost kot 12V napajalnik, zato je slednji dobil na svoj izhod previsoko napetost...
Taka vezava napajalnikov pogojno sicer deluje, kot si že sam ugotovil, vendar ko so napajalniki brez napajanja na primarni strani in ko na izhod napajalnika pride njemu previsoka napetost, se dogajajo čudne stvari, uhaja dim, crkujejo komponente, ...
Zelo verjetno bi pomagalo, če bi vzporedno na izhod 12V napajalnika dodal dovolj močno zener diodo recimo 13V, lahko tudi 15V, taka napetost najbrž ne bo previsoka za ta napajalnik.
Kdaj crkne napajalnik? Ugibam, da crkne kmalu potem, ko izključiš napajanje napajalnikov, predvidevam da vključiš in izključiš oba naenkrat in tudi če jih, kdo ti garantira, da oba napajalnika naenkrat dasta napetost na izhodu.
Namesto diode bi ti lahko uporabil rele, ta rele bi se vključil nekaj sekund po vklopu napajanja obeh napajalnikov hkrati. Izklop releja takoj brez zakasnitve ob izklopu napajanja obeh napajalnikov. Mogoče bi bilo še bolje, če bi tipal obe napetosti in bi ti rele vklapljal signal "power good" če je napetost iz napajalnikov ustrezna.
Dioda je res rešitev, saj napetost iz baterije ne more priti nazaj na napajalnika, ampak če ugotoviš vzrok za crkovanje in če preprečiš previsoko napetost na izhodu posameznega napajalnika, dioda ne bo potrebna, za ziher uporabiš rele in zener na 12V napajalniku, recimo več 5W zener vzporedno, čeprav bi verjetno že 1,3W zadostovala.
Uptime: 501 dni
