Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 10:22 am Naslov sporočila: OBD vmesnik za ford avtomobile |
Ima mogoče kdo v Ljubljani vmesnik za Ford avtomobile, in bi bil pripravljen prebrat dol kode napak? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
Letnik avta? Ce je OBD standard, se bi moralo dati z vsakim LM317 BT vmesnikom. Priletis mimo? Imam Carista app, za kode prebrat in pobrisat bo kul. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 2:42 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Letnik avta? z vsakim LM317 BT vmesnikom. |
Veseli december
ELM327 BT  _________________ LP Robert |
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 7:46 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Veseli december
ELM327 BT  |
Aha
Ce je OBD standard, se bi moralo dati z vsakim LM317 BT vmesnikom. Priletis mimo? |
Za silo sem uspel popravit danes ... menjani kabli za sveče ... avto zdaj pelje, je pa ostala "Check Engine" lučka. Predpostavljam da kaj v zvezi z "Misfire cilinder ...". Priletim, ko boš imel kaj časa. Vmesnik sem sicer naročil, ampak bom od kitajcev še čakal nekaj časa nanj.
Lp, Frenki |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 8:08 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
........Vmesnik sem sicer naročil, ampak bom od kitajcev še čakal nekaj časa nanj.. |
Katero zverino si pa naročil, kajti tudi jaz čakam na Foxwel NT510 za Hondo. _________________ Lp, Jaka |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Če se ne bosta uspela ujeti ti lahko jaz posodim. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 11:08 pm Naslov sporočila: |
.... ostala "Check Engine" lučka... |
IMHO, bo ugasnila sama od sebe en dan.
Čene v manualu avta, poglej katere so vse varovalke za autoKomp (jih je verjetno več), jih ven pobereš-kasneje iste na isto mesto nazaj ! in počakaš vsaj 1h, da se ziher vsi kondiči izpraznijo. Ko priklopiš nazaj, bi moral avto iti na default nastavitve in se bo spet "učil tvoje vožnje" enih slabih 100km. Ker če odklopiš aku, ti zna vsaj zabrisat memorije autoradia, če ne celo, da ti ga zaklene !!! ( pa alarm etc..)
Pri mojem starem Puntiču so samo tri varovalke (za eno elektroniko!). Je stal 2,5 meseca , zadnji dan pred tem okoli nule in ni najprej hotel vžgat (jedva začel verglat!), ko je uspel, pa se mi je pojavila ista lučka-, ki je čez par vžigov/dni, ko se je Aku spet napolnil med vožnjo (brez glavnih luči), ugasnila ... Pa ni bilo treba hodit do mojega mehanika, da mi napako izbriše, ker vem, da je zdaj z njim Ok. Zgleda, da mi je bencin izhlapel iz cevi do motorja ... |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 9:47 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Katero zverino si pa naročil, kajti tudi jaz čakam na Foxwel NT510 za Hondo. |
Jaka nič tako hudega. BT vmesnik, ki bazira na ELM327. Za napake prebrat in pogledat kak podatek senzorjev bi moralo biti dovolj.
Spajky ravno to, da (če) ugasne sama mi ni všeč. Bi rad vseeno pogledal, kaj vse je še zabeležil. Pred leti sem imel primer, ko mi je iz ljubega mira med vožnjo občasno padel v zasilni režim. Po ugašanju je avto delal normalno, napake pa nikjer zabeležene. Iskanje vzroka v tem primeru je nočna mora. |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 10:03 am Naslov sporočila: |
ELM327 in program forscan (http://www.forscan.org/) je zelo močno orodje za Forda. Lahko tudi dnevne luči konfiguriraš, skratka z manjšo predelavo na stikalo (CAN preklop)
imaš dostop do vseh računalnikov v avtu. |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 10:43 am Naslov sporočila: |
Da se lučke prižgejo je lahko vzrok slab akumulator. Padec napetosti in slab zagonski tok pri starejših akumulatorjih . Tudi pri mojem Citroenu se je vžigala lučka airbag. Avto je sicer vedno vžgal ,potniki pa so me spraševali ,kaj se dogaja. Neprijeten občutek.
Po zamenjavi deset let starega akumulatorja ,so težave izginile. |
Uptime: 502 dni
