Kodna napaka Citroen 2.2Hdi
Mikim
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:  Kodna napaka Citroen 2.2Hdi Odgovori s citatom
Pri vožnji na AC sem mal pospešil nad 4000rpm in računalnik motorja označil napako, prižgejo se lučke računalnika in napiše na zaslonu antipollution fault. Priklopil sem na tester in prikaže napako ki je na sliki.
Prve dve sem imel že prej ampak zadnja P0245 še nisem imel. Je imel kdo pri vas podobno ali enako napako. Naj bi bila napaka pritiska turbine.
Mogoče kje spušča gumijasta cev ki gre na turbino, ampak nisem opazil da bi bila počena.
Ko napako resetiram je več ni ampak ko spet pohodim plin se pojavi. Pade moč motorja
in ne gre več čez 3300rpm.
 Velikost datoteke:  165.04 KB
 Pogledana:  29 krat
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej vse kar je za turbino do bloka motorja:
Eden od gogle zadetkov:
http://www.justanswer.co.uk/car/7jjyr-citroen-2-2hdi-fault-code-p0245-turbo-boost-pressure-checked.html
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem pasatu se ravno tako preklopi v reducirano moč motorja, odvzamem med vožnjo kontakt in nazaj pa spet normalno vleče. Napaka je v senzorju tlaka in ga bom moral v bljižnji prihodnosti zamenjat.
LP Nace
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je senzor tlaka, EGR ventil ali pa zapacane cevi od saj okoli senzorja/EGRja. Prvo pri mogoče samo snel cev oz. EGR ventil, da vidiš stanje v ceveh.
Ko se pojavi napaka gre avto v rezervni režim.
Denis
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče v pomoč, oz. v razmislek.
Moja Citroen Xsara Hdi 2.0 je pri pospeševanju na AC včasih celo ugasnila.
Na uradnem servisu so delali čuda (in toliko tudi zaračunali). Pa ni bilo nič bolje.
Potem sem sam iskal napako in odkril, da ima motorček črpalke v tanku goriva zdrsane komutacijske kontakte. In je včasih zavrtel, včasih pa ne. Ko sem kupoval novo črpalko, me je v trgovini (kupec-mehanik) vprašal: "Malo čez 100k km? To je klasična okvara."
Je pa res, da je bilo to cca 10 let nazaj.
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše da je previsok tlak, ne prenizek. Računalnik vrže v rezervni program da odvzame gorivo, drugače bi turbina polnila preko predpisanega maksimalnega tlaka zraka.
Ne vem kako točno je pri tem avtu krmiljena turbina, ampak je načeloma pri vseh podobno. Na ohišje turbine je privit vakuumski ventil, ki določa kot lopatic. Ena skrajnost je da piha skoraj mimo, druga pa da poizkuša dobiti maksimalen tlak. Ventil (aktuator) je krmiljen preko PWM vodenga el. magnetnega ventila. Podtlak dobi iz vakuum črpalke. Če ne bi imel podtlaka bi imel obratno težavo.
https://www.youtube.com/watch?v=rL4kI-DvIcA
Ko prižgeš motor aktuator dobi 100% podtlak in potegne palčko noter, kot na 14 sekundi filma. Če odstraniš vakuum cevko iz aktuatorja pade podtlak in porine palčko ven iz aktuatorja, kot na 23. sekundi.
Kaj je vzrok zatikanja boš moral ročno preveriti. Pri tebi težko vidiš/prideš zraven. Turbina je nekje pod vetrobranskim steklom.
Lahko je okvarjen aktuator, zataknjene lopatice v turbini, okvara el. magnetnega ventila ki regulira podtlak. Treba je videti kako se obnaša aktuator in potem iskati dalje.
Nazadnje urejal/a Mitja320 Čet Nov 30, 2017 6:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Ne verjamem v to diagnozo. Okvara senzorja tlaka je zelo redka. Včasih se zapaca, ampak pri VW se še nisem srečal s tem.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitja320 je napisal/a:
Nace je napisal/a:
pri VW polizdelkih (btw... ga vozim tudi sam), ni odpoved MAP senzorja nič šokantno nenavadnega. Ni ravno pogosta, se pa dogaja.
ontopic:
Preveri delovanje vakuum doze na turbini, elektromagnetnega ventila (pojdi po cevki od vakum doze do EM ventila, nahajajo se na požarni steni. Odvisno od režima vožnje, lahko je tudi variablen del turbine zapacan z sajami... tu pomaga razdiranje ter čiščenje.
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker delam zelo mal km je možno da je zapacana turbina. V 5 letih sem prevozil samo 25000km in večinoma po mestu. Bom preveril vse našteto.
Uptime: 502 dni
