slavcz Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Dec 2017 13:19 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 1:28 pm Naslov sporočila: Dodajanje slik v sporočilo |
Sliko lahko v sporočilo dodamo kot priponko.
V spodnjem delu sporočila uporabimo Urejanje pripetih datotek/Dodaj priponko.
Uporabimo Izberite datoteko in v pogovornem oknu Odpri oknu izberemo datoteko.
Nato uporabimo Dodaj priponko.
_________________ Slavc
Nazadnje urejal/a slavcz Sre Dec 13, 2017 3:01 pm; skupaj popravljeno 5 krat |
slavcz Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 2:15 pm Naslov sporočila: Objavljanje fotografij na forumu iz hopsasa |
Prekopiramo Kodo za Forum iz spletne shrambe za slike v sporočilo na forumu.
Uporabimo tehnikoi Kopraj-Prilepi (Copy-Paste):
1. Sliko prenesemo v Spletno shrambo
2. V spletni shrambi za slike označimo in kopiramo Kodo za forum.
Uporabimo Desni klik (priročni meni) in na meniju izberemo Kopiraj ali CTRL+C.
3. V sporočilo na Forumu prilepimo Kodo za forum.
Uporabimo Desni klik (priročni meni) in na meniju izberemo Prilepi ali CTRL+V.
Nazadnje urejal/a slavcz Sre Dec 13, 2017 3:04 pm; skupaj popravljeno 6 krat |
slavcz Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 2:21 pm Naslov sporočila: |
Brezplačna spletna shramba za slike
Dodatne možnosti:
Pred shranjevanjem je priporočljivo zmanjšati velikost na 800 pik.
Nazadnje urejal/a slavcz Sre Dec 13, 2017 3:04 pm; skupaj popravljeno 4 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 2:31 pm Naslov sporočila: |
In v čem je point tega prispevka?
_________________ Lp, Jaka |
slavcz Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 2:35 pm Naslov sporočila: |
Pripravljam navodilo, kako objaviti sliko na forumu.
_________________ Slavc |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 2:44 pm Naslov sporočila: |
slavcz je napisal/a: |
Pripravljam navodilo, kako objaviti sliko na forumu. |
Ali pa jo samo dodaš kot priponko in to je to.
604.28 KB |
12 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 8:22 pm Naslov sporočila: |
Matko5 je napisal/a: |
.... samo dodaš kot priponko in to je to. |
Da, pa še ostane zasigurno tu na forumu
Pred shranjevanjem je priporočljivo zmanjšati velikost na 800 pik. |
... na 800 x 600 / 16 bit zadosti (datoteka manjša-se hitreje nalaga).
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 9:06 pm Naslov sporočila: |
Hm, vseeno mi ni jasno, čemu je to potrebno?
Pravilo je, da se slike dajejo na forum in ne na neke zunanje strežnike, kajti ščasoma, jih na teh strežnikih ni več in je tema, kot taka, v kateri si dodajal slike, skoraj brez vrednosti.
Torej, ne dodajat povezav na neke strežnike, ker bodo povezave spremenjene!
Kar se pa teh navodil tiče, so bila že objavljena, kako se dodaja direktno v prispevek in kako v Album in potem povezava v album(no, roko na srce, odkar je forum na https, ta zadeva ne deluje tako kot bi morala).
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ej, samo shrani(pika)si (Frenkijev slavni hopsasa) in podobno sranje ne spominjaj na forumu, ki ima možnost pripenjanja datotek
slavcz Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 2:59 pm Naslov sporočila: |
To s slikami sem preveril za test. Se opravičujem za nepotrebno "šaro".
Objave so sicer popolnoma nepotrebno in se lahko vse skupaj zbriše.
Se popolnoma strinjam, da je najbolj smiselno pripeti sliko kot priponko, ker je na tem forumu to pač možno.
Na vseh forumih ni možnosti priponke, zato sem najprej preveril tisto varianto s ShraniSi.
Verjamem, da na forumu že obstojajo navodila za pripenjanje slik tudi za manj izkušene uporabnike
Hvala še enkrat vsem za komentarje.
slavcz Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 7:00 pm Naslov sporočila: |
This is the negative supply version using LM137 / LM337. A NPN resistor is used for the filament soft start function.
Tips when using regulated filament supplies:
• Fixed bias on direct heated tubes – ground 1 end of the regulator.
• Self bias direct heated tubes – do not ground the regulator, leave it floating.
• Fixed or self bias indirect heated tubes – leave it floating, elevate the potential of regulator to the permitted voltage level (say ~80Vdc higher than the cathode potential) to reduce noise and hum using two 100 Ohm resistor, 1 resistor connects to the positive or negative terminal and another to the virtual ground connection, and then connect the open ends to an elevated DC potential, made by a voltage divider from the B+ supply.
• Connect a high quality film and foil caps at the tube socket pins to have better sonic.
This wraps up the filament soft start page. Wish your exotic vacuum tube amplifiers will benefit from this tweak! I’ve employed this simple yet effective tweak all over my DIY tube amplifiers.
32.17 KB |
1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 8:09 pm Naslov sporočila: |
Zakaj je pa dobro copy/paste osnovnega PDFja cipa + angleski copy/paste komentar v poglavju -Programska oprema- ?
A se hecas? Najverjetneje dolgo ne vec.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Dec 23, 2017 12:02 am Naslov sporočila: |
Pripenjanje slik na forumu je zelo okrnjeno.
Sliko je možno pripeti le kot priponko na koncu teksta.
Umeščanje slik MED TEKST z albuma ne deluje !!?
V kolikor pa to deluje potem bi prosil, da nekdo v tej temi to obrazloži kajti kot vidim to ne deluje tudi ostalim.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 23, 2017 3:19 pm Naslov sporočila: |
Slike lahko uploadaš v Album->Slike za test ki je public folder ali svoj osebni Album.
Torej, klikneš na Album:
nato klikneš na Slike za test,
nato uploadpic, ki se nahaja levo zgoraj pod Slike za test, za sliko vpišeš ime slike, lahko vpišeš tudi opis slike nato pa Izberite datoteko
in izbereš sliko iz lokalnega raćunalnika v formatu jpg, png ali gif, ki ne sme presegati omejitev, ki so napisane.
Ko je slika izbrana klikneš Pošlji in če je vse OK, se slika pojavi v Albumu.
Z kazalcem se postaviš na sliko in desni klik miške, izbereš Kopiraj naslov slike.
V prispevek jo pripneš tako, da klikneš na Slika album, odpre se novo pogovorno okno
pritisneš <Ctrl><V> ali prilepi, z desnim klikom miške, nato V redu ali <Enter> na tipkovnici.
Prispevek pa lahko potem izgleda, recimo, tako kot sem sedaj skvačkal.
Do problemov s pripenjanjem slik je prišlo s prehodom na https.
Sedaj vse deluje tako kot mora, je sicer malo trajalo, toda,
že tako je imel ogromno dela, ko so dobre duše, čisto po slovenceljsko, želele forum sesuti,
kar se vidi iz nekaterih prispevkov tam okoli 2015. leta, ki jih enostavno ni več.
Uspelo mu je, hvala bogu (Frenkiju!), da forum še deluje ,
toda vse to, to se pravi, administriranje foruma, vzame kar nekaj časa, toda glede na to, da se s tem nihče ne ukvarja profesionalno, lahko kakšne napake tudi vzamemo v zakup!
In to je to.
S tem načinom pripenjanja slik ali pa s pripenjanjem direkto na konec prispevka.
Da bi bilo pa tako zelo okrnjeno pripenjanje, hm, mogoče, toda meni se ravno ne zdi.
Kdaj pa pripenjaš več kot pet slik v prispevek?
Saj slike se lahko označijo, kanede in v prispevku napiše za katero sliko gre!?
