Priklop Arduino Uno (dcduino uno) na 12V
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:18 pm    Naslov sporočila:  Priklop Arduino Uno (dcduino uno) na 12V Odgovori s citatom
Pozdrav,
ali lahko priklopim ArduinoUno (Dcduino uno) dirket na 11-12V? ali moram imet kakšen regulator pred njim?
hvala
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vidim po specifikacijah za to ploščo, naj bi bila vhodna napetost 5-9V.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal dat na vhod regulator lm7805.. ampak ne deluje.. je malo manj kot 5V na izhodu, ampak arduino se prižge, ne zavergla pa ostala periferija (ethernet) itd..
 Velikost datoteke:  171.14 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po shemi je na vhodu napajanja zaporedno vezana 1N4007 in za njo low drop regulator NCP1117, ki pri 0,8A porabe potrebuje 1,2V višjo vhodno napetost.
Torej čez palec rabiš okoli 7V. Več kot 9V pa najbrž ni zdravo, ker je samo 1A regulator.
 Velikost datoteke:  38.95 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy ja, ja, 7-20V toda, zanima me kako bo postalo vroče regulatorju pri 20V.
Poizkusi z 12V in tipaj regulator, koliko se segreje.
Še nekaj peterv6i, ni mi jasno, da je tako težko prilepit neko sliko v prispevek?
Spodaj imaš okence v katerem piše Dodaj priponko in to je vsa znanost.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za sliko... bom v prihodnje prilepil kot mi pravite..
Kaj je potem najbolj enostavno narediti če imam izvor 12V? potrebujem neko hitro rešitev..
hvala vsem
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavna in hitra rešitev je drug izvor 7-9V.
Če pa je to 12V akumulator, potem pa recimo 9V linearni regulator 7809 ali 317 nastavljen na 7-9 V. Seveda oba potrebujeta neko minimalno hladilno telo.
Za manjše izgube bo potrebno izdelati stikalni regulator, ki ima podobno izhodno napetost, kar pa ni več enostavna rešitev.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok bom precinil 7805 z 7809
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno. Pa na 2x100nF ni treba pozabiti.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2017 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če naprej za napajanje periferije ni potrebno napajanje 12V na primer kakšni releji, potem je že dober kakšen polnilec za telefon. Vsaj jaz napajam arduinota una z polnilcem za telefon. In deluje v redu. Je pa ta moj arduino kitajski z micro USB-jem. Načeloma tudi, če je arduino prikloplen na PC ni nujno vedno, da bo 5V (odvisno od zmogljivosti napajalnika v PC-ju).
Uptime: 502 dni
