USB disk
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 11:20 am    Naslov sporočila:  USB disk Odgovori s citatom
Zdravo!
Imama zunanji USB disk, me pa zanima ali lahko naložim windowse XP in programe, ki jih rabim na ta disk in ga uporabljam na dveh različnih računalnikih????
LP Jos
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je USB disk prenosna naprava in bi morala delovati na vsakem računalniku. Najde se tudi kakšen, na katerem so težave. V glavnem zaradi narobe instaliranih driverjev. Pod XPji bi moralo delati sporaj povsod.
Kaj misliš pod izrazom: naložiti windowse? Ali bo na disku instalacija windowsa ali bootable windowsi? Sistem se lahko boota z USB naprave, če to plošča podpira in če to v biosu tako nastaviš. Ko se windowsi zbootajo morajo imeti naložene driverje za točno tisti hardware na katerem se bootajo (motherboard, ethernet, vga, ...). Če boš bootal na fizično različnih sistemih z istim windowsi, bo delovalo slabo ali sploh ne bo delovalo. Lahko bi naredil multiboot za vsak računalnik(hardware) posebej. Ob zagonu ročno izbereš pravi sistem.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne moreš. Ne glede na to da zdajšnji računalniki omogočajo boot iz USB diskov ipd. sami Windowsi ne podpirajo USB diskov za hranjenje celega operacijskega sistema. Če bi uporabljal linux bi to šlo, windowsi pa nikakor .... preverjeno.
Current versions of Windows should not be installed to USB hard disk drives because Windows does not support USB hard disk drives as the primary boot device.
Pa še link kjer to piše: Microsoft usb recommendations
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tomshardware.com/2005/09/09/windows_in_your_pocket/
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Tole mi je dalo idejo: po končanem formatiranju in mučnem nalaganju vseh programov in nastavljanju se naredi slika diska in se posname na DVD. Ko je potrebno sistem še enkrat formatirati se v računalnik vklopi okrnjena verzija WinXP na USB ključku, disk se sformatira in iz DVDja se slika skopira nazaj na disk. Bi se prihranilo velikop časa. Je mogoče že kdo poizkusil kaj takšnega?
It's electric!
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega je pri Toshibinih prenosnikih. Dobiš Recovery DVD, na katerem je slika sistema (mislim da je ghost slika) in dobiš na novo inštaliranem sistemu posnete vse driverje in tudi nekatere programe.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem drugače pri WinXP je to, da med bootanjem resetirajo USB krmilnik in vse nanj priključene naprave. Namreč v DOSovsem delu inštalacije se nič ne pritožujejo nad USB diskom, potem ko pa bi se zbootali v normalni način, pa se disk odklopi, windowsi pa javijo napako... Evil or Very Mad
Lp,
Matevž
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Djurodrljaca je napisal/a:
Ali imaš mogoče ta recover DVD (ali mogoče kdo drug). Tudi sam sem kupil rabljeno Toshibo Tecra pa nisem dobil nič zraven, tako da bi mi ta zadeva še kako prav prišla.
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ideja je bila taka, da bi imel izbor svojih programov, ki jih uporabljam inštaliran na USB disku. Priklopim USB disk in uporabljam programe iz njega, ko odklopim lahko delam naprej z programi inštaliranimi na računalniku (ali je potrebno inštalirati tudi na USB disk windovse???).
LP Jos
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost inštalacije programov največkrat pišejo po registru, ki je odvisen od vsakega računalnika posebej, hkrati pa packajo tudi po WINDOWS sistemskem direktoriju (tudi prepisujejo originalne dll-je in podobno).
V tvojem primeru bi lahko imel na USB disku programe, ki ne potrebujejo inštalacije.
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
