gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 11:07 am Naslov sporočila: Najbolj primerna baterija, čimvečjih kapacitet |
že dolgo časa nisem bil na tem forumu, tako da sem presenečen in presrečen, da moj profil še obstaja
Iščem rešitev za napajanje naprave. Nujno potrebujem napetost med 3.5-4.4V. Kapaciteta baterije naj bo čimvečja (20000mAh ali več).
Kakšne baterije svetujete? Ker se baterij ne bo jemalo ven iz naprave, moram načrtati tudi polnilec. Na voljo imam pa samo 12V za polnjenje.
Takoj sem pomislil na katero od 3.7V Lipo baterij. Npr. to:
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/BIG/281/B1151540281.jpg
ki bi jih vezal vzporedno. Ampak baje je polnjenje tako vezanih baterij precej problematično.
Kaj pa tole:
https://www.megashop.si/posebni-akumulator-18650-i-ion-samsung-icr18650-26f-37-v-2400-mah-1410108
Ali pa mogoče kakšna druga rešitev?
Hvala za vaše odgovore in čas.
lp |
mucek Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 1:01 pm Naslov sporočila: |
Vzporedna vezava je ok, zaporedna je problematicna ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
gnioco Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 1:10 pm Naslov sporočila: |
Tukaj sem bral..
https://rogershobbycenter.com/lipoguide/
...Parallel charging can be very dangerous. Even experts from well-known battery manufacturers "consider parallel pack charging to be highly dangerous and should not be attempted even by experienced users". The problem with parallel charging (or even using your batteries in parallel) is that, when hooking up batteries in parallel, you are doubling the capacity of the batteries while, and this is important, maintaining the voltage of one of the individual batteries. What this means is that your charger, which normally monitors the battery while charging to prevent overcharging, cannot see all of the individual batteries' voltages - it can only see one.... |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 2:01 pm Naslov sporočila: |
Zgornji citat meji na "bučke".
Če je več celic povezanih paralelno, se skupna kapaciteta res poveča, skupna napetost pa ostane enaka...in polnilnik nima težav z kontrolo te napetosti.
Kakšen pa bo praznilni tok ? |
gnioco Član
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 7:21 pm Naslov sporočila: |
Pa vzemi LiFePO4, če te skrbi varnost. Te so varnejše. Ampak če narediš kratek stik na sponkah 40Ah akumulatorja, bo cel hudič, ne glede na tehnologijo.  _________________ lp |
igo Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 8:23 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Če je več celic povezanih paralelno, se skupna kapaciteta res poveča, skupna napetost pa ostane enaka...in polnilnik nima težav z kontrolo te napetosti. |
Res je.
Da pa povsem izenačiš napetosti, narediš (+) in (-) zvezdišči iz katerih potem vežeš enako dolge žice do vseh (+) sponk in do vseh (-) sponk akumulatorjev.
V bistvu je edina nevarnost pri vzporedni vezavi, da en akumulator povsem odpove, nakar se vanj oziroma skozenj pretoči vsebina vseh preostalih. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
mucek Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 10:22 pm Naslov sporočila: |
... kar pa se bolje, kot z besedo nevarnost, opise z besedo strosek ...
Ena celica v stiku vo izpraznila se ostale in jih posledicno unicila, ampak to ni zelo verjeten scenarij, ce se drzis napetostnih in tokovnih omejitev. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
gnioco Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 4:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore.
Še glede polnjenja. Na kaj moram paziti?
Ali poleg teh parametrov še kaj:
Charge voltage: 4.2V
Charge current: - Standard Charging::0.5C, Rapid charge:1.0C
Max.charge current: 1C
Verjetno bi bilo najbolje da uporabim kak čip?
lp |
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 8:24 pm Naslov sporočila: |
TP4056 je simpl ko pasulj. Preberi moja clanka v zadnjih dveh revijah Svet elektronike na to temo ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
