Neznano ohišje starejšega radijskega sprejemnika
Partizan
Pridružen-a: Tor 05 Okt 2010 18:53
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 12:19 pm    Naslov sporočila:  Neznano ohišje starejšega radijskega sprejemnika Odgovori s citatom
Že pred leti sem dobil dokaj veliko prazno ohišje zelo starega radija ampak še vedno ne vem, katere znamke je bil, model in letnik. Predvidevam da je letnik nekje okoli 1935? Po internetu sem pregledal ogromno teh starih radijev in našel tudi kakšne podobne ampak nobenega enakega. Gumbi so nalepljeni gor, saj je radio imel starejši možakar od katerega sem ga dobil na omari le kot okras. Srednja gumba bi mogoče celo lahko bila original, ker sta zelo stara, bakelitna. Čez odprtino na levi strani, kjer bi morala biti skala se vidi "drobovje" z skalo od radia Iskra Triglav, ki je samo tako notri, tako da naj vas tisto ne zmoti.
Vsaka informacja je dobrodošla.
Hvala in lep pozdrav.
 Velikost datoteke:  661.59 KB
 Pogledana:  43 krat
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radiomuseum ima ogromno bazo in dober filter iskanja, samo je hudič brskati, če ne veš niti države porekla niti vsaj ene črke proizvajalca ali modela...
Primer za nemške radie med l. 1930-1940 ... 9 strani.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če Dušan ne najde, potem je pa sigurno, da jaz tudi ne bom našel. Tudi jaz sem nekaj poskušal na Radiomuseum-u, pa sem vrgel puško v koruzo.
Je pa od takšnega iskanja korist, vidiš vsemogoče raritete in še več.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja hvala, Branko!
Res imajo veliko bazo fotk in se lepo vidi kako se je spreminjalo tudi oblikovanje ohišij.
Glede na iskano ohišje bi rekel, da je nekaj let mlajši kot 1935, ker je bolj v širino kot višino in ima že lepo zaobljene robove....
Vseeno poglej, če se kje v notranjosti skriva kjerkoli na ohišju ali pod njim kaka nalepka, štampiljka, odtis, logo...
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za iskanje sem porabil že več ur ampak še kar ni sreče. RadioMuseum stran ima res ogromno bazo in tudi dober filter iskanja ampak je res hudič kaj najdet, če ne veš niti znamke. Takrat ko sem to ohišje dobil, kolikor se spomnem nisem videl nobenih štampiljk ali napisov. Je pa res, da je od tega že več kot 10 let. Bom zadevo odvil iz folije in še enkrat podrobno pregledal. Hvala za vse nasvete. Že to, da smo prišli do ugotovitve, da je bil izdelan nekje po letu 1935 pomaga. Hvala zaenkrat.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, odvij iz folije in naredi boljšo fotografijo.
Najboljše, da je predmet na beli podlagi in belem ozadju, da izdelek čimbolj izstopa po obliki in barvi ter da odstraniš vse moteče elemente, v tvojem primeru folijo.
Nato iščeš preko Google Slike (Foto), ki ti sicer ponudi prvo besedo, za katero misli da predstavlja slika, velikokrat fali, zato ga usmeriš z lastnimi besedami za iskanje ali kombinacijami besed npr. radio retro vintage museum itd.
Včasih sem kar presenečen nad rezultatom.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se temu reče radijska arheologija?
Kaj pa če potegneš dol vse slike iz radiomusem s kakim downloaderjem, potem pa poženeš kaj takega: https://sourceforge.net/projects/imgseek/
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nekaj slik. Čez luknjo zvočnika so bile vodoravno tri okrasne lesene prečke. Verjetno je gospod, ki je radio imel nalepil gor vse tri nove, pa so dve padle že stran. Drugače pa na celem radiu, odznotraj in odzunaj ni niti ene oznake. Edini napis, ki sem ga našel je odzadaj na tistih dveh temnih bakelitnih gumbih (J.GELOS0). Sem vpisal v google in mi je našlo nekaj podobnih italijanskih radiev.
Najbolj podobna sta tale dva, čeprav ima drugi kontra skalo:
https://www.ebay.it/itm/132532526341?rmvSB=true
https://www.radiomuseum.org/r/geloso_g57r.html
Tako da mislim, da bi znal biti kar italijanski radio Geloso SA Milano?
 Velikost datoteke:  3.51 MB
 Velikost datoteke:  2.98 MB
 Velikost datoteke:  4.1 MB
 Velikost datoteke:  3.58 MB
Na papir ročno narisana skala, ki je bila v radiu le za zgled.
 Velikost datoteke:  4 MB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si zelo blizu, vsaj glede na obliko skale in 4 gumbe. Mogoče je bilo ohišje narejeno po naročilu in elektronika pač prestavljena. Lahko je nek model radia Geloso, ki je imel sprednjo masko za skalo in zvočnik posebej in ne v enem kosu.
Primerali še boljše Geloso Madera.
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kar se tiče oblike skale in postavitve 4 gumbov spodaj mislim, da sem kar blizu. Na internet sem šel gledat na splošno vse italijanske radije, ki mi jih je prikazalo, pa niti en nima takega ohišja. Tudi na RadioMuseum strani sem pogledal vse italijanske radije, ki jih pač imajo v bazi od 1920 pa vse do 1950, pa nisem našel enakega. Sprednja plošča na kateri je luknja za skalo in zvočnik se lahko sname, maš prav Dušan. Kdo ve, mogoče je tudi ohišje narejeno po naročilu. Samo če je, je res vrhunsko narejeno. Pravi les, polni, ni nobenih lepljenih plošč. Tudi zadnja plošča zgleda ohišju radia primerno stara. Nima pa nobenih napisov oz. kakršnihkoli oznak. Iz notranje strani se edino vidijo črte kako si je nekdo označil, kam pride zvočnik in kam skala.
Uptime: 233 dni
