SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 9:23 pm Naslov sporočila: Iščem display za senzor vlage |
Potrebujem pomoč/nasvet, kako prikazovati podatek - vlažnost s senzorja SHTC1 (datašit v priponki) na majhnem 2 mestnem displaju. Komunikacija je I2C, karkoli že to pomeni. Vezje mora biti enostavno, majhno, brez kakšnih tipk, stikal in podobne navlake. Potrebovalo se bo več deset kosov, odtod želja, da je rešitev čimbolj poceni.
Ime datoteke: |
Sensirion_Humidity_SHTC1.pdf |
827.89 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 9:37 pm Naslov sporočila: |
Za takšno miniaturo bi bil pa kakšen OLED primeren. Večji štos bo dovolj majhno napajanje vsega skupaj.
33.3 KB |
2 krat |
Ime datoteke: |
ER-OLED0.pdf |
962.98 KB |
Downloadano: |
3 krat |
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 10:01 pm Naslov sporočila: |
Kitajci pa že narejen ESP8266 modulček s tem displayem prodajajo. Še senzor in baterijo priključiš, ...
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 10:12 pm Naslov sporočila: |
Tisti mali oled je odlicna izbira. Predlagam, da uporabis kak stm32, ki mu lahko clk navijes na kaj vec kot zmore avr. Sam to veliko ulorabljam in se odlicno obnese. Naredil sem tudi svojo gui knjiznico.
SolarPlazma Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če se prav razumemo - sem preslabo pojasnil, kaj želim. Ali poleg (OLED) displaja rabim še kak vmesnik med senzorjem in displajem - procesor, mikrokontroler ali kaj podobnega, pač neko "pamet" in verjetno še kakšen programček? O teh zadevah nimam pojma, pač ni moje področje, narediti bom znal edino napajanje, ohišje za senzor in za elektroniko/display, to je pa tudi vse. Iščem torej informacije, kaj vse se potrebuje, da bom lahko prikazoval podatke s senzorja, kot že rečeno, mora biti čimenostavneje, majhno in poceni.
lojzek Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:26 am Naslov sporočila: |
Da,potreboval boš en mikrokontroler - procesor vmes. Ker praviš, da ne znaš tega narediti sam... Poskusi poiskat narejene merilnike. Samo zato, ker bo tako verjetno hitreje, drugače podpiram učenje...
lojzek Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:29 am Naslov sporočila: |
Še toliko, senzor deluje na 1,8V, display običajno na malo več...
Tudi prilagoditev napetostnih nivojev bo mogoče potrebna..
mucek Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 1:38 pm Naslov sporočila: |
Imam narejeno nekaj podobnega za SHT31-35. Ce lahko gres na ta senzor, lahko dobis program ... Glede displaya rabis malo vedeti tudi pogoje delovanja, temperature znajo biti vcasih problematicne, ceprav bo OLED verjetno boljsa izbira kot LCD.
Lp, G
SolarPlazma Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 4:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, predvsem Mucku. SHT31 bo pravi zame, ker ima tudi analogni izhod - merilnik zanj pa znam izdelati.
mucek Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 6:29 pm Naslov sporočila: |
Huh, mar res?? Vedno sem ga bral preko i2c ... Ni noben bavbav, natancnost in resolucija pa je super, tudi odpornost proti morebitnim motnjam ...
SolarPlazma Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 5:03 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Huh, mar res?? Vedno sem ga bral preko i2c ... Ni noben bavbav, natancnost in resolucija pa je super, tudi odpornost proti morebitnim motnjam ... |
Se da približno oceniti, koliko bi stala taka rešitev, se pravi vezje z displejem, mikrokontrolerjem in kar še sodi zraven, tako, da samo še priključim senzor in dovedem napajanje in stvar dela?
Želja je, da bi šla zadeva v vodotesno ohišje 49x51x36 mm s prozornim pokrovom, displaj je lahko kakršenkoli (čimcenejši), preferiram navadnega 3 mestnega 13 mm led.
SolarPlazma Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 10:46 pm Naslov sporočila: |
Glede displaja sem si premislil, lahko je OLED, ko sem pogledal cene, majhni sploh niso dragi. Delovalo bo v temperaturnem področju 15 - 35°C. Kakšen mikrokontroler in še kaj zraven rabim, pa ne vem.
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 8:57 am Naslov sporočila: |
SolarPlazma je napisal/a: |
Želja je, da bi šla zadeva v vodotesno ohišje 49x51x36 mm s prozornim pokrovom, displaj je lahko kakršenkoli (čimcenejši), preferiram navadnega 3 mestnega 13 mm led. |
Čakaj zdaj malo, a se hecaš?
Greš na farnel, napišeš in poiščeš material, v Excel tabeli, daš sum(xx:yy) na koncu in imaš ves material. Ne vem kje je problem, da to bi nekdo drug šelo to iskati pa sestavljati. Namig ti dam, da boš sam premaknil rit. Mikrokrmilniki ARM arhitektura, ki so low power so cenejši kot 8 bitni Atmege in PIC-i itd. Poglej, da ti napetostni nivoju štimajo.
Glede tvojega ohišja, ki ga imaš specifičnega sploh ne boš našel ampak boš našel na okrogle številke. Kaj pomeni zate vodotesno? Da je underwater proof, ali samo dež ipd. poglej si IP številke. IP68, te številke določajo zatesnjenost.
Če ti jaz to naredim, potem ti za neko spodobno ceno naredim tudi vezje in ti sestavim ter ti prodam kot celoto.
Ker vidim, da nimaš pojma je boljše, da greš na Alixpress, ali whatewer.china in najdeš tam te merilnike že narejene. Absolutno bodo ceneje kot pa če boš jih sam delal.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
mosqito Član
