Poceni komponente
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2018 11:57 pm    Naslov sporočila:  Poceni komponente Odgovori s citatom
Če koga zanima kitajska spletna trgovina s komponentami. Imajo veliko:
https://lcsc.com/
jaz sem naročal tiskanine pri jlcpcb.com, pa so mi ponudili še komponente Smile
Samo za primer:
500 uporov SMD pride 0,35EUR x 144 vrednosti = 50 eur brez potrebe po sortiranju in izumljanju rezlanih strojčkov in tiskanju napačnih oznak. Ampak itak vseh 144 različnih nikoli ne bom rabil. Raje vzamem sproti, ko naročim tiskanine še vse vrednosti, ki mi manjkajo po par 100 kosov in se bo počasi napolnila zbirka. Manjkajo mi pa predvsem 0402.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole informacijo.
Zanimaiva spletna trgovina, kjer imajo komponente lepo postavljene na ravnilu in vidiš velikost elementa.
A je pošiljanje v Slovenijo free?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je, če skombiniraš naročilo/pošiljanje z naročilom tiskanin.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 4:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Poceni komponente Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tole pa drži kot pribito. Pred leti sem tudi jaz šel v nabavo po lestvici ... pa se 3/4 vrednosti niti dotaknil še nisem, nekatere so pa zelo hitro pošle. Bolj smiselno je nabaviti tisto, kar dejansko gre.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 5:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Poceni komponente Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Spet krivoverstvo, jehata na. Potemtakem nikoli ne delata eksotičnih stvari, kjer rabiš točno določeno vrednost nečesa, kar pa se dobi le pri določenem genijalcu.
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2018 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam nikakršnih izkušenj z naročevanjem PCB-jev ampak vidim, da je je ta prizvajalec (jlcpcb) precej cenejši od drugih.
Zanima me kakšen je dobavni rok in kolikšna je poštinina za vezje?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2018 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Date Ordered: 2018-04-16 05:44:00
Process:
Process
0MI
2018-04-16 15:23:36
1Drilling
2018-04-16 16:26:08
2Copper Deposition
2018-04-16 18:59:30
3Image the outer layers
2018-04-16 19:16:30
4Pattern Plating
2018-04-16 20:01:32
5Automatic Optical Inspection(AOI)
2018-04-16 22:22:21
6Solder Mask
2018-04-16 23:38:27
7Silkscreen
2018-04-17 00:42:39
8Hot Air Solder Leveling(HASL)
2018-04-17 03:52:03
9Electrical Test
2018-04-17 04:16:35
10Profiling,V-cut scoring
2018-04-17 10:31:25
11Final inspection
2018-04-17 13:19:48
12Packaging,Delivery
2 tiskanini (2 strnasko, po 10 kos, 30mm*34mm in 41mm*25mm
1x maska za spajko
€11.35
+ poštnina (DHL express): €3.10
Ko pride pa poročam dalje.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak itak vseh 144 različnih nikoli ne bom rabil...
Hvala za povezavo. Sicer se z gornjo trditvijo popolnoma strinjam. Daleč nazaj sem z nekega skupnega nakupa tukaj na forumu nabavil upore. Verjetno jih je še polovica vrednosti ostala nedotaknjena. Na drugem koncu pa mi je določenih vrednosti zmanjkalo. Večinoma sem jih dopolnjeval z nakupom v naših trgovinah. Mislim, da je smiselno nabavit en "mali komplet" cele lestvice, tako da pač imaš na zalogi tudi kako "eksotično vrednost". Ostale vrednosti pa dopolnjuješ. Osebno so mi največkrat pošle vrednosti tam med 150 -470 Omega (razni predupori ledic, segmentov led displejev..) pa vrednosti med 4k7 - 10k (kaki pullupi, kolektorski upori, bazni upori...)
Vrednosti 0402 sem pred časom kupil na Ebay-u za drobiž. (bili so "olupljeni" pakirani v označenih plastičnih vrečkah)
