solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pet Mar 30, 2018 5:47 am Naslov sporočila: Letimo visoko |
Letimo visoko. |
igo Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 11:50 am Naslov sporočila: |
Super dosežek!
Namesto naštevanja s katerimi SLO pravilniki je tak podvig v nasprotju, bi lahko bilo več poudarka na tem, kako se pride do potrebnih dovoljenj, ki bi nadebudnim garažnim, šolskim ali tudi podjetniškim pobudam omogočile izvedbo eksotičnih poskusov.
Nekdo, ki išče ali celo najde tehnično rešitev, ki izdatno presega dotlej delujoče obstoječe dosežke, je običajno osredotočen na svoj izdelek. Ko nekdo sestavi mozaik in premaga vse zahteve neizprosnih naravoslovnih ved (matematike, fizike, kemije, ...), je birokretenska ovira res zadnje, kar bi si kdo želel.
Jasno je, da je treba spoštovati varnostne predpise, priporočila, omejitve, ... , a bi moralo biti tudi jasno definirano, kako je možno pod uradnim nadzorom izvesti poskus, ki sega globoko (visoko) v nedefinirano področje.
V dotičnem članku pogrešam navodila, katere službe je treba pri nas obvestiti (kontrola zračnega prometa, ...), da bi legalno izvedel tak poskus.
Najzmogljivejši helikopterji dosežejo okrog 6500 m višine, kar je bilo pred leti za las dovolj za reševanje Tomaža Humarja. Pred malo manj leti pa žal premalo.
S takimi droni na bencinski (bistveno več energije/kg kot pri Li-xxx) pogon bi lahko lahko v podobnih primerih dostavili prvo pomoč, hrano, ... ali pregledali velike površine.
Na žalost je možna tudi zloraba tehnologije, a hkrati je možno občutno preseči še veliko dosežkov na raznoraznih področjih. Ravno zato je treba definirati izvedbene postopke izven meja trenutno veljavnih predpisov. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 6:22 am Naslov sporočila: |
Če se boš ukvarjal z dronom, boš potreboval še uradnika, ki se bo ukvarjal z zakonodajo. Kot kaže so se že pojavili "priskledniki" poletov.  |
