mvidnjevi Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2018 18:24 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.06 Kraj: Paunovici
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 2:42 am Naslov sporočila: hypercut cnc stroj |
Zdravo, imam tezavo s svojim hobi cnc strojem in sicer mi nagaja povezava med strojem in racunalnikom. Zacnem po programu delat in mi se cez nekaj casa ustavi ( vsakic drugace ni narobe sprogramirano, ker [slovenščina je zame španska vas] ta izdelek ze naredil). Ko usb kabel odklopim in nazaj vklopim lahko nadaljujem z delom. Ve mogoce kdo kaj bi lahko bil problem? |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 6:00 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Podoben problem sem že videl ravno na omenjeni napravi in sicer tako, da je med testiranjem (nov stroj) padla komunikacija. Nato smo preverjali konektorje, spoje,... na koncu mu je pomagal samo restart PCja. Od takrat naprej nevem, če se je napaka ponavljala ali ne... |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 7:01 am Naslov sporočila: |
Vprašaj v podjetje? |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 8:02 am Naslov sporočila: |
Krive so motnje.
Ugotoviti moraš od kje izvirajo in jih nato zmanjšat.
Lahko pomaga menjava USB kabla. Ta mora bit "double shielded" in čim krajši.
Koliko je dolg kabel? Kakšen imaš spindel motor? Kaj vse se še vklopi razen rezkarja?
Za test rezkaj po zraku (Z os dvigni nad obdelovanec) z izklopljenim spindlom.
Prav tako izklopi vse, razen nujno potrebnega.
Potem postopno vklapljaj in bodi pozoren kdaj povezava pade. |
mvidnjevi Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 2:08 pm Naslov sporočila: |
Iz podjetja se ni odgovora.
Kabla je nekje pol metra. Spindel je pa 0,4kw.
Kaj pa da je krmilnik vnicen? Ker je stroj ze precej star. Letnik okoli 2010.
Na motjne [slovenščina je zame španska vas] tudi sam pomislil in mi pravijo lokalni eletrik da ga ovij v alu folijo.
Hvala za odgovore bom stestiral v prazno pa povem kaj se dogaja. |
stane Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 3:16 pm Naslov sporočila: |
Vseeno probaj z drugim, čim krajšim, usb kablom.
Do 1,2m še gre, samo mora bit kabel boljše - dobre kvalitete.
Če stroj dela vsaj par minut, potem ni okvare, so samo motnje. |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 3:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tole?
Lp |
mvidnjevi Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 19, 2018 1:25 am Naslov sporočila: |
In tako. Sem testiral kako ste mi predlagali. Najprej ni delalo. Ko [slovenščina je zame španska vas] pa racunalnik vnovic zagnal je zacelo delat. Jutri bom se probal izdelek naredit. Je mozno pridobit link od tega kabla? Bi mi blo lazje razlozit kaj rabim. Hm zanimiva aplikacija! Bi jo treba sprobat. |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Apr 19, 2018 10:00 am Naslov sporočila: |
da ne odpiram nove teme in ker se deloma tiče tega stroja, me zanima s kakšnim mazivom-sredstvom mažete prizmatična vodila in kroglična vretena? (vgrajeni so mazalni nastavki)
lp B. |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 19, 2018 3:14 pm Naslov sporočila: |
To kaj se opisuje zgoraj je cisti problem USB povezave in posledicno slabega kabla... Poglej si ta video: (so tudi slovenci in vedo kaj delajo)
https://youtu.be/NUu9xwDfJ9k |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
mvidnjevi Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 19, 2018 7:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam mazivo v spreju in na tak nacin mazem. Kabel si moram nekje na internetu poiskat, ker pri lokalnem prodajalcu ga nima. Mozno tudi da je ze star pa zaradi tega [slovenščina je zame španska vas] nedela. Prej je pa normalno delalo tudi po 8ur. |
mvidnjevi Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 10:27 am Naslov sporočila: |
Težavo sem odpravil z novim kablom. Je dvojno zaščiten in dolžine 1.8m dolžina ni ovira saj do te mere
Hvala za pomoč sem pa malo pozen z odgovorom se opravičujem  |
