Citroen Xara - Kabli med karoserijo in vrati
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 3:24 pm    Naslov sporočila:  Citroen Xara - Kabli med karoserijo in vrati Odgovori s citatom
Vsi vemo, da se tile kabli kar pregibajo in potem je samo vprašanje časa kdaj kakšen od teh kablov odpove. Takrat je treba iz tega šopa kablov najti pravi prekinjen kabel in ga zamenjat oz spet spojiti.
Če snamem vrata (Citroen Xara) ima tale kabel na strani vrat velik konektor na strani avta pa so kabli v šopu v gumijasti cevi z konektorjem na koncu.
Pa me zanima kako sneti to gumo brez, da bi snemal vsak kabel iz konektorja
Ti kabli so sicer speljani v nek BSI modul pri motorju. je pa kar trda guma in ko jo malo stisnem se ne vidi kaj dosti kablov - glej sliko.
Vsaj mislim si da če bi uspel sneti to gumo (brez da bi jo razrezal) bi lahko že na otip ugotovil kje je kakšen kabel stisnjen in prekinjen. Hudič je v tem da je prekinjen a sem ter tja v nekem položaju pa še vedno deluje.
V bistvu zvočniki v vratih delajo, prav tako pomik slekla le centralno zaklepanje javlja kot da vrata niso zaprta.
Sem si pred časom kupil tisto signal injektor napravo a ker so kabli v šopu je stvar skorajda neuporabna.
Torej kako se tega lotiti?
Vem, da bi šlo tako, da bi snel celotno armaturo da pridem do kablov zadaj s strani kjer ti pridejo v karoserijo a to je ogromno dela kar pa tudi še nisem počel.
 Velikost datoteke:  130.01 KB
 Pogledana:  18 krat
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Žiri k Binetu na odpad.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2018 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštukaj z izoliranim tulcem, za nekaj časa bo mogoče dalj kot avtek.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2018 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi, če se sname guma tudi na karoserijski strani (kvadrat...) in morda jo lahko bolj umakneš. Potem pa primeš vsako žico posebej pri konektorju in za krivino, potegneš narazen malo močneje, če je pretrgana se bo izolacija raztegnila/pretrgala. Potem pa " štukanje", cin, bužirke, izolir trak itd.
LP Robi
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si prepričan, da je kabel prekinjen ? Jaz sem imel pri passatu enake simptome (delali zvočniki in stekla, detekcija zapiranja vrat pa ne).
Pa je bil problem v mikrostikalu v ključavnici ne v kablu.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2018 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
to težavo imajo vsi avti VAG letnika, pri citroenu pa je najverjetneje res težava v povezavi med vrati in karoserijo. Ali pa v BSI enoti (redkeje).
Za ''*večno'' rešitev je potrebno menjati kabel od konektroja skozi manšeto in ga poštukati na delu, ki se kabel ne premika.
Štukanje kabla v manšeti (na mestu kjer je pretrgan) je kratkega veka (pri citroenu sploh, ker je manšeta majhna in že nabito polna z kabli, ki se pri odpiranju vrat niti premakniti ne morejo, napeljana pa tudi ni najbolj posrečeno - drugi avti imajo to bolje rešeno in ne prihaja tako pogosto do poškodb)
* - mišljeno tako, da preživi še preostalo življensko dobo avtomobila
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2018 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevednez je napisal/a:
Ja saj točno to mislim.
Sam dostop do teh kablov v notranjosti avtomobila kjer so ti kabli "pri miru" je kompliciran in težak, sama manšeta je že sedaj majhna za toliko kablov itn..
Prav zato me zanima najbolj učinkovita in zanesljiva rešitev tega problema.
Uptime: 502 dni
