PIC12f683 shranjevanje spremenljivke
ROKP
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:08 am    Naslov sporočila:  PIC12f683 shranjevanje spremenljivke Odgovori s citatom
Enkrat sem že začel podobno temo. Zanima me kako naj shranjujem spremenljivko i v priloženem programu. Rad bi da se po vsakem pritisku tipke, ta spremenljivka shrni v spomin tako, da ko bom izklopil in ponovno vklopil napajanje bo i spet na istem stanju kot pred izklopom.
Prosim če mi še kdo malo prečekira inicjalizacije, saj mi nikakor ne uspe zbuildat program da bom uporabljal notranji oscilator....
Resnično se vam zahvaljujem!!
main.c
 Ime datoteke:  main.c
 Velikost datoteke:  1.03 KB
 Downloadano:  12 krat
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da nisi navedel prevajalnika lahko samo domnevamo kaj je narobe. Drugače je pa tule že nekaj manjka:
#include <htc.h>
__CONFIG(MCLRE_ON & WDTE_OFF & CP_OFF);
//#define _XTAL_FREQ 2000000
manjka nekaj v smislu: define(pic...hex) in pa v configure vrstici se ponavadi definira kater oscilator želiš uporabljati.
Naredil si začetniško napako da si napisal del kode brez da bi stestiral inicializacijo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V EEPROM boš moral pisati spremenljivko, seveda, če ga ta PIC sploh premore.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenljivko ob pritisku na tipko vpiši v EEPROM in jo ob ponovnem zagonu preberi nazaj. Preberi si 10. poglavje datasheeta mikrokontrolerja.
V __CONFIG nastavi direktivo INTOSC ali INTOSCIO. Po defaultu je namreč EXTRC.
LP, Matjaž
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam hi-tech compiler 10/12/16/18.
Na datasheetu od pica mi piše kako se definira notranji oscilator, vendar mi stvar ne potegne.
Če temu programu zbrišem // pred definicijo kristala mi stvar deluje brez kristala.
nevem zakaj...
Vem da moram i shranjevati, nevem pa kako Smile
Matjaž... sem že poskušal, a ne prime...
Hvala za pomoč!
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vpišem INTOSCIO mi javi napako:
Error [800] C:\Users\RokP\Desktop\PIC_VAJA\12f683\main.c; 4. undefined symbol "INTOSCI0"
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.40
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poskusi z INTIO. Hitrost 2MHz nastaviš v kodi v OSCCON registru, makro _XTAL_FREQ pa je menda uporabljen samo za pravilno delovanje časovnih(delay) funkcij in nima vpliva na procesor.
LP Boštjan
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala boštjan ampak noče buildat.
Program pa tak kot je deluje... že en teden mi pic [slovenščina je zame španska vas] in stvar zgleda ok.
Rad bi pa pravilno sprogramiral, ne nekaj na pol Smile
Pa še naučil se bom pravilno delat..
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ROKP je napisal/a:
Odebeljeni besedi nista enaki, nekje imaš navedeno INTOSCIO (zadnji znak črka O) med tem kot je error prevajalnika navedel INTOSCI0 (zadnji znak je cifra 0 - nič); preveri kaj je pravilno in poiskusi ponovno.
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
INTOSCIO naj bi bilo. 0 sem verjetno poskusil potem pa napačen error kopiral.
bferlic
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.40
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta se prevede pri meni:
__CONFIG(MCLRE_ON & WDTE_OFF & CP_OFF & FOSC_INTOSCIO);
Če prevajaš kar iz MPLAB-a, je možno tudi, da ti povozi configuration bite v kodi. Preveri, kako imaš označeno v Config->Configuration bits
LP Boštjan
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA!!!! Stvar je potegnlo!!
Kje dobiš te konfiguracijske besede in podobno?
Sedaj samo razdret luč da pridem do PICA da ga sprogramiram.
Uspelo mi je celo inicjalizirat EEPROM in zapisovat in brat i spremenljivko.
Upam da bo delalo.
Sporočim kmalu rezultat
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V "Help-u" išči pod: Configuration Settings
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.23
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boste verjeli... stvar deluje. ko ugasnem luč, se po ponovnem vklopu i postavi spet na prejšnje stanje. Smile
HVALA VSEM!!!!
Prilagam program. A lahko prosim kdo pregleda na hitro in pove če je kaj narobe ali kaj nepravilno definirano?
Hvala!!
main.c
 Velikost datoteke:  1.16 KB
 Downloadano:  9 krat
bferlic
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.40
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Config na začetku jaz običajno pogledam kar .h datoteko v include mapi prevajalnika, torej pic12f683.h.
