frenki Moderator
Objavljeno: Ned Maj 27, 2018 8:34 pm Naslov sporočila: Probook 6570b Bluetooth |
OS (W7 64) ga ne zazna, čeprav je modul (655792-001) fizično priključen. Service Manual sem gledal, pa razen tipke za vklop/izklop brezžičnega omrežja ni videti, da bi bila še kje kakšna možnost za izklop.
Kakšna ideja, kaj bi še bilo za pogledat?
DusanK Član
Objavljeno: Ned Maj 27, 2018 11:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj vidiš v upravitelju naprav? Kak rumeni klicaj?
Prenesi in inštaliraj sp66402 program za BT (238MB!).
Po restartu preveri v upravitelju naprav, če je rumeni klicaj izginil. Nato test BT.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 5:27 am Naslov sporočila: |
V upravitelju ni klicajev niti naprav brez driverjev. Iskanje sprememb strojne opreme ne najde nič. Poskusil sem tudi z instalacijo omenjenega programa, ampak se pritoži, da ni našel nobene naprave in konča.
OS se obnaša, kot da vmesnika ne bi bilo. Sam vmesnik sem poskusil tudi odključiti in priključiti nazaj (tisti kos kabla in konektorja sta videti OK), pa tudi vmesnik izgleda dober.
Enostavno mi zmanjka idej ...
DusanK Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 8:12 am Naslov sporočila: |
So Win7 tudi SP1 ?
Torej v upravitelju naprav vidiš samo wifi adapter?
Ti wifi dela?
Ko pritisneš fizično gumb za vklop/izklop wifi/bt, kako sveti ledica levo spodaj na robu prenosnika, belo ali rumeno?
Preišči bios, če je kje kak programski Enable/Disable bluetooth modula.
Poizkusi z inštalacijo HP Connection Managerja s katerim v Win7 programsko upravljaš (ON/OFF) oba modula, tako wi-fi kot BT.
Najdeš ga pod oddelkom Software-Solutions. Dolpovleci zadnjo datumsko verzijo,4.7.4.1 Rev.A.
Če tudi to ne rodi uspeha, bi mogoče pomagal flash na zadnjo verzijo biosa izpred mececa dni (F.71 z dne, 30.4.2018) v kolikor ga seveda nimaš.
Vsi furmani:
Nimam svoje slike zato sem jo vzel iz notebookcheck strani.
Saj se gre za ta modul?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
197.45 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 7:38 pm Naslov sporočila: |
Dušan verjel ali ne, vse napisano (razen zadnje verzije biosa) sem šel skozi - brez uspeha. Vse ostalo je delalo normalno, razen tega modula (ja, enak je kot na tvoji sliki), ki pa enostavno ni bil viden nikjer.
Danes sem se pa počasi naveličal in sem šel nabavit BT/USB zamašek. Zadevo sem porinil v USB režo, naložil je neke driverje iz omrežja in speljal. Ok, potegnem to ven in pojavi se klicaj v upravitelju naprav ... grem poskusit nalagat HP-jev sp66402. Stvar se tokrat zloži brez napak oziroma obvestil o neobstoječi HW opremi in ... interni modul naenkrat dela .
Kje se mu je skegljalo se mi niti sanja ne, grem pa zdaj preverjat, kako se bo zadeva razumela z enim BT OBD vmesnikom.
... ja, tale BT/USB zamašek bo pa zaenkrat višek ...
| Opis: |
39.49 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 7:58 pm Naslov sporočila: |
Lepa reč.
Očitno je sistemu manjkal ali bil povožen nek del BT .dll datotek, ki se je obnovil in inštaliral potem s tem BT/usb zamaškom.
So Win7/64 bili prednaloženi na tem prenosniku, torej od HP-ja ali imaš svoje Win7?
So z SP1?
Če bi se BT saga nadaljevala bi bil naslednji nasvet inštalacija Win10 in če bi tam vse delovalo, potem bi bil hitreje prepričan, da te hecajo Win7 furmani.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 9:24 pm Naslov sporočila: |
Naložena je verzija Win7/64 SP1 (ni prednaložena HP). Licenčno sicer stvari štimajo, pa tudi vsi furmani so (bili) naloženi za ta tip pc-ja. Bolj verjetno se mi (zdaj) zdi, da je tole pokvarila ena od kasnejših instalacij nekih HW interface driverjev. Tudi o 10-ki sem tudi sam razmišljal, ampak moram za par nekoliko specifičnih stvari prej preverit, kako bi se obnašale tam.
Zaenkrat pa kot kaže tole dela.
Uptime: 233 dni
