W10 posodobitev različica 1803
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2018 8:36 pm    Naslov sporočila:  W10 posodobitev različica 1803 Odgovori s citatom
Prejle se mi je na prenosniku izvedla gornja posodobitev. Sedaj mi je začel jokcat, da na particiji G primanjkuje prostora. Shocked Te particije prej ni bilo. Očitno jo je naredila posodobitev Confused . Na sami particiji tudi ni vidne kake vsebine. (niti sistemskih niti skritih datotek) Kaj je to za eno s*anje? Je imel kdo podobne težave?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2018 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek. Na disku so tri sistemske mape. Do dveh ni dostopa ena je koš. Prej nisem videl, ker sem imel izklopljen pogled skritih in sistemskih datotek.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2018 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recovery mapa namiguje na kopijo tovarniške namestitve sistema z vsemi gonilniki in ostalo solato, ki jo dobiš prednaloženo na brandname prenosnikih ala HP, Lenovo, Asus..., t.i. Factory Restore.
Mogoče je s to posodobitvijo na ver. 1803 ta particija samo postala vidna v Raziskovalcu, prej pa je bila nevidna OS-u.
To particijo, pravzaprav vsebino, aktiviraš ob vklopu s posebno Fxx tipko, pri HPju recimo z F11. To storiš samo v primeru, če hočeš povsem na novo namestiti sistem kot si ga dobil ob nakupu. Seveda pri tem poradiraš vse kar imaš do sedaj na disku, zato moraš prej narediti backup podatkov.
p.s.
Zgornje je malo verjetno in lahko se ti je zgodilo tole. Ob posodobitvi na 1803 je sam sistem naredil recovery vernostno kopijo...
Čitaj
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2018 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan hvala.
Sem počistil particijo po tem postopku.
Glede recover-ja obstaja še ena particija, ki pa je na računalniku že od samega začetka. Računalnik je hoferjev Medion.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem isto nadgradil win 10 in pred kratkim je bilo govora da bo Windows ustvaril še en del particije na disku, kar se pri meni ni zgodilo.
Vzek sem nov disk in nanj naložil win 10 1903 se pravi novo verzijo pa mi na disku ustvari samo eno particijo - niti tiste skrite okoli 500mb ki so se do sedaj ko si na novo naloži 7 ko 8 ko ali 10 ko le nekaj malega je bili razlike v velikosti te particije.
Ne vem zakaj Win10 ni ustveil niti te niti še ene kot je bilo govora.
Disk je bil prazen brez razdelitve brez particij kot nov iz trgovine
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem nisi nadgradil, če si na novo namestil. Smile
Daj sliko DiskManagementa (desni klik na Start-->Upravljanje diskov).
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Najprej sem nadgradil na obstoječem disku kjer sem že od začetka imel win 10
pa ni nadgradnja ustvarila nobene dodatne particije (disk ima dovolj prodatora le to da je 1 x skrita (Rezerviran System) mal čez 500Mb 1 x C okoli 400Gb in 1 x E ostalo
Ker ni bilo dodatne sem rekel bom poizkusil na popolnoma nerabljen novi disk
In lej ga zlomka Win10 mi je naredil SAMO eno particijo C na cel 1Tb disk
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj si odgovoril na prvi moj stavek. Ker je skrita 500MB že obstajala, Win10 ni naredil nove ampak uporabil le to.
Zdaj pa odgovori še na moj drugi stavek prejšnjega sporočila in prilepi sliko DiskManagementa (Upravljanje diskov).
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal na prvem disku je skrita 500mb že prej obstajala - govora v marcu pa je bilo da bo win10 ustvaril dodatno mesto cca 7 Gigabitov
https://www.racunalniske-novice.com/novice/dogodki-in-obvestila/za-namestitev-nove-posodobitve-za-windows-10-bomo-potrebovali-prostornejse-diske.html
Na novem disku ni ustvaril drugega kot samo C
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nima veze s sistemsko/rezervirano/skrito/oem particijo. Koliko si Win10 - 1903 vzame za potrebe inštalacije je povsem drug šmoren.
Moj primer: Win10-ver 1903, SSD 480GB, ena C: particija, ostale so seveda skrite uporabniku.
Ne bom se več ponavljal, da priloži sliko DiskManagementa tvojega sistema, kjer vidiš samo particijo C: pa bo kojci jasno, brez odvečnih besed.
 Velikost datoteke:  107.05 KB
 Pogledana:  18 krat
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je tako kot sem napisal
Novi disk samo ENA brez vsake skrite
Star disk pa nimam Uefi zagona in je tako kot napisano Ena skrita kot že od win7 naprej le da je namesto 100 okoli 500mb skrite System in C: E: in nič več skritega
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vsakim sporočilom poveš kakšno drobtinico več informacij. Rolling Eyes
Imam občutek, da imaš v računalniku dva aktivna diska, enega starega in enega novega? Na starem je sistemska/boot/rezervirana particija in E: particija, na novem pa samo C: particija.
Ti je res tako težko prilepiti sliko "Upravljanje diskov"?
Če ne znaš, te z veseljem naučim(o).
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne starega sem odklopil in naložil na novega win10 da preizkusim kaj je ...
Na tem računalniku, ki tole pišem imam 7-ko
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš hotel zadovoljiv odgovor boš moral sodelovati.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki slike diska iz dveh računalnikov
Nazadnje urejal/a osterklin Pet Jun 14, 2019 10:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
