Merilec impedance
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 11:50 am    Naslov sporočila:  Merilec impedance Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri mojem neznanju.
V nekem laboratoriju sem zasledil, da za meritve uporabljajo t.i. merilec impedance ... Sedaj pa me zanima, v čem se ta naprava razlikuje od navadnega OHM-metra in ali se v čem sploh razlikuje, če sploh se razlikuje od laboratorijskega multimetra?
OK.. vem, da je impedanca ohmsko-induktivna upornost ampak ali te upornosti ne meri že običajni ohm meter?
Hvala za pojasnila
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajni ohm-meter meri upornost oziroma impedanco pri frekvenci 0 Hz.
Enostaven primer, izmeriš UPORNOST kondenzatorja z ohm-metrom in običajno pokaže neskončno ali zelo veliko upornost.
Če boš izmeril njegovo IMPEDANCO, z ustreznim merilnikom seveda, bo ta izmeril ohmski in reaktivni (v tem primeru kapacitivni) del impedance.
Rezultat bo kompleksna vrednost, npr. (300000 - j30)ohm.
Je pa ta impedanca odvisna tudi od frekvence, zato ni vseeno pri kateri frekvenci merilnik meri. Npr. če hočeš izmeriti impedanco neke tuljave, ki jo uporabljaš za DC/DC pretvornik, lahko izmeriš pri frekvenci nekaj 100kHz ali 1MHz. Če boš uporabil to tuljavo za filter na visokih frekvencah, moraš mogoče uporabiti merilnik, ki bo meril pri GHz.
Jan
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohm meter: generira enosmerni tok in meri napetost: R=U/I
Merilnik impedance: generira izmenični tok in meri amplitudo in fazni zamik napetosti. Iz tega lahko izračunaš elemente nadomestnega vezja merjenca RLC.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.64
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2018 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer impedanca zvočnika
https://www.amplifiedparts.com/tech-corner/speaker-impedance-power-handling-and-wiring
Lep pozdrav!
Boris Z.
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2018 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impedanco na nižjih frekvencah lahko enostavno izmeriš - izračunaš s pomočjo signal generatorja in osciloskopa z merjenjem neobremenjenega in obremenjenega tokokroga.
Merjenje Impedance by W2AEW...
Impedanco na višjih frekvencah pa merimo z Network Analyzer-jem. Pri tem delu pa je nepogrešljivo znanje uporabe Smithovega diagrama.
Smith Chart by W2AEW...
Zame najuporabnejši program Smith Chart...
Uptime: 233 dni
