| Avtor |
borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.16 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 18, 2018 11:50 am Naslov sporočila: Merilec impedance |
Potrebujem pomoč pri mojem neznanju.
V nekem laboratoriju sem zasledil, da za meritve uporabljajo t.i. merilec impedance ... Sedaj pa me zanima, v čem se ta naprava razlikuje od navadnega OHM-metra in ali se v čem sploh razlikuje, če sploh se razlikuje od laboratorijskega multimetra?
OK.. vem, da je impedanca ohmsko-induktivna upornost ampak ali te upornosti ne meri že običajni ohm meter?
Hvala za pojasnila |
| Nazaj na vrh |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.29 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Jun 18, 2018 1:14 pm Naslov sporočila: |
Običajni ohm-meter meri upornost oziroma impedanco pri frekvenci 0 Hz.
Enostaven primer, izmeriš UPORNOST kondenzatorja z ohm-metrom in običajno pokaže neskončno ali zelo veliko upornost.
Če boš izmeril njegovo IMPEDANCO, z ustreznim merilnikom seveda, bo ta izmeril ohmski in reaktivni (v tem primeru kapacitivni) del impedance.
Rezultat bo kompleksna vrednost, npr. (300000 - j30)ohm.
Je pa ta impedanca odvisna tudi od frekvence, zato ni vseeno pri kateri frekvenci merilnik meri. Npr. če hočeš izmeriti impedanco neke tuljave, ki jo uporabljaš za DC/DC pretvornik, lahko izmeriš pri frekvenci nekaj 100kHz ali 1MHz. Če boš uporabil to tuljavo za filter na visokih frekvencah, moraš mogoče uporabiti merilnik, ki bo meril pri GHz.
Jan |
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Pon Jun 18, 2018 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ohm meter: generira enosmerni tok in meri napetost: R=U/I
Merilnik impedance: generira izmenični tok in meri amplitudo in fazni zamik napetosti. Iz tega lahko izračunaš elemente nadomestnega vezja merjenca RLC. _________________ Always going the extra mile. |
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Jun 20, 2018 7:54 am Naslov sporočila: |
Impedanco na nižjih frekvencah lahko enostavno izmeriš - izračunaš s pomočjo signal generatorja in osciloskopa z merjenjem neobremenjenega in obremenjenega tokokroga.
Merjenje Impedance by W2AEW...
Impedanco na višjih frekvencah pa merimo z Network Analyzer-jem. Pri tem delu pa je nepogrešljivo znanje uporabe Smithovega diagrama.
Smith Chart by W2AEW...
Zame najuporabnejši program Smith Chart... |
| Nazaj na vrh |
