Vezava porabnika
Bosty_23
Pridružen-a: Ned 22 Jul 2018 9:47
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:50 am    Naslov sporočila:  Vezava porabnika Odgovori s citatom
Imam eden problem na avtomobilu, pa me zanima če imate kaķšen predlog. V avtomobilu imam porabnik 12V 40A(ventilator) katerega bi rad vklopil pri kontaktu ključavnice...sama ključavnica ne da dovolj toka skozi....zanima me ali obstaja kakšen tranzistor ali rele ali kakšen drugi priklopnik kateri bi mi iz akumulatorja preklopu s pomočjo toka(signala) ključavnice, porabnik?
Hvala lp
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomobilski releji s primerno tokovno zmogljivostjo so namenjeni natančno temu.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se pravi navaden rele 12v 40A na 3 kontakte in to je to
Hvala
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ja ... ne pozabi na kakšno varovalko v veji porabnika. Če je porabnik res 40A, mu nameni vsaj 60A kontakte releja. Glede na porabo bi bilo mogoče smiselno v serijo ključavnice/tuljave releja dodat še kakšno stikalo, da lahko zadevo izključiš, ko je ne rabiš.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj je bilo to narejeno na stikalo pa je velikokrat neslo 30A varovalko, ko sem dal 40A je blo pa mir.... praviš vsaj 60A rele....mi lahko svetuješ kakšen rele....malo sem ven iz tega foha
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi pozoren pri dimenzioniranju podnožja in kablovja. Zelo rado pregreje in stopi podnožje, saj greš proti kW moči
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tole bo verjetno OK vsak avto rele z vsaj 60A kontakti. Stikalo vežeš v serijo kontaktne ključavnice in tuljave releja. Presek žice med baterijo in porabnikom (v seriji vezana varovalka in delovni kontakti releja) bi jaz dimenzioniral cca 6-8A/mm2. Kar bi za ta primer zneslo 6mm2. Kot pravi Joztom, podnožja relejev znajo biti šibka točka, ker so kontakti velikokrat poddimenzionirani. Razmisli o tem, da mogoče na kontakte releja kar direktno natakneš pravilno stisnjene kabelske čevlje, izolirane s termoskrčno cevjo.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žice sem potegnil vse 6mm2...tak da bo to vredu....rele bo vijačen na notranji blatnik...podnožja ne bi deval ampak bi tako kot je uporabnik frenki napisal rešil kar z kabeljskimi čevlji....a mi lahko kdo pove kateri rele bi bil dober....to se pravi tak da bi bil sposoben dati skozi 60A ter da bi ga lahko odprla ključavnica z njenimi 12V
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale naprimer ...
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš da bi to moglo gnat....super pol bom tole naroču pa da zalaufa vse skupaj....hvala za vse....navodila bom pa vrjetn na netu dubu za priklop....hvala še enkrat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole poveži, pa bi moralo delat.
 Velikost datoteke:  24.57 KB
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki vsaka čast za tole....jaz se bi en cel popoldan matral za tole...še enkrat hvala lepa zdaj pa tole hitro naročt pa zvezat
Super ste
Uptime: 502 dni
